F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Шаман 74
    Шаман 74
    Шаман 74
    Челябинск
    Фундамент положили пьяные соседи) и с утра удивились очень сильно) чуть позже другие соседи поставили забор и техника не заедет, только вручную можно что то делать, я им предложил зиму что бы фундамент постоял и дальше уже смотреть, если все остается как было то тогда уже что то решать и делать
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну им можно всё, дальше можно не спрашивать.
  3. Anjgel
    Anjgel
    Anjgel
    Кострома
    Здравствуйте. Не знаю правильно ли я тему выбрала для своего вопроса. Поправьте меня, если что) На участке растёт берёза (достаточно высокая, в обхвате см 60, не обхватить). Как раз в том месте, где планируется строить дом (фундамент ленточный, скорее всего). Планируем удалять в октябре месяце. Только не понимаем: надо ли удалять пень и корни. Посоветуйте, пожалуйста, последовательность действий.
    У нас сейчас вырисовывается такой план: спилить дерево в октябре, оставить пенёк 1 м (чтобы весной или при начале работ по строительству (года через 2-3) выдернуть его с помощью трактора).
    Как правильно поступить?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спилить дерево на высоте метра полтора.
    Остается рычаг ... и будет легче удалить потом корень.
    П. С. Мне это показал один пожилой татарин, когда я
    попросил его спилить дерево. Я офигел от простоты
    И потом очень легко удалили дерево с корнем.
  5. Anjgel
    Anjgel
    Anjgel
    Кострома
    Спасибо! А на месте выкорчеванного Аня не будет земля рыхлой? Это не усложнит строительство фундамента?
  6. al185
    al185
    al185
    Пеньки от дерева разрушают фундамент
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда сделаете то, что я написал...подскажу следующий шаг.
    У меня под баней пришлось убирать очень большой пень. Убрал.
    Дерево было ОЧЕНЬ толстое. ...Правильная подушка...трамбовка
    и. т. д. решает все проблемы.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Зашел случайно. Давно тут не был.
    Я свою стройку начал, удалил 21 дерево на участке. Со слезами на глазах.
    Сосны двадцатилетние.
    Буду на участке - закину пару фоточек.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Заранее извиняюсь за вопрос не по теме, но скорее всего именно здесь можно получить подсказку.
    Ищу рулонный или достаточно пластичный, но крепкий материал не пропускающий влагу, долго не теряющий своих свойст в земле и под прямыми лучами солнца.
    Хочу прорыть траншейку вдоль части забора, протянуть по ней материал с приспусканием его на глубину примерно в полметра, после засыпки траншеи материал торчащий над землёй закрепить на заборе, с надеждой, что во время дождей вода с соседнего участка (он выше) прекратит истекание в сторону моей теплицы (расположена в полуметре от забора, торцом к нему) и упершись в преграду ручейки потекут куда-нибудь в обход. Не важно в какую сторону станет уходить вода, главное, что бы шла мимо теплицы.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это один из способов защиты от верховодки по границам участка.
    Только согласно СП250.1325800 планируемый вами экран (типа баннер, плантер, ПВХ) нужно заглубить в водоупорный слой.
    Об этом в дренажных и отмосточных темах. :hndshk:
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    12 лет (до замены пк) одна из теплиц была обнесена по периметру бу баннерами в два сложения. Но не от воды .. чего у нас в межсезонье в достатке :) - а от сорняков. Не смотря на то, что весь периметр участка у меня закрыт черным не тканным - сорняки пробиваются в любую дырочку :)
    Баннер - нужно на что то фиксировать в вертикальном состоянии в грунте периметра. Иначе за верхним краем нужно периодически следить да бы не складывался. У меня был, до замены пк на теплице - брус, к которому и был прибит баннер .. брус благополучно сгнил .. за 12 лет.
    После замены пк на теплице - родилась идея использовать снятый пк .. режу на полосы 50 см и в два сложения .. стыки в разбежку, закапываю по периметру .. тем более, что у нас проблема с утилизацией отработанного пк.
    ПК лучше баннера по жесткости и для него не требуется основа для фиксации в вертикальном положении, и он достаточно гибкий даже бу... жесткость в два сложения отменная.
    А если использовать новый пк .. то и как защита от верховодки - вполне.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    Добрый день!
    подскажите чем и как сделать прокол под трубу ПНД32 под лентой. глубина 1300мм относительно "нуля", толщина стены 400мм. грунт - смесь глины и песка.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это запрещено.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    как тогда воду в дом завести?
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Только изгибы. ПНД гибкий, без фанатизма, конечно.
    Гастеры их могут разрезать, им до лампы, но под землёй нельзя по правилам делать разрывы.
