F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    так разрывов и не будет - вопрос чем пробуравить отверстие в земле под ПНД. керхера нет, садовый бур имеет большой диаметр и несъемные ручки
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Dex77, пардон не понял:|:.
    Обычно всё лопатами делается, потом засыпается. Вы бы фото или схему показали.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как вариант:
    - шурфите на .. примерно глубина фундамента с обоих сторон
    - садовым буром с обоих сторон, на против друг друга, бурите под мах возможным углом, встречно до соединения
    Канал есно будет с углом в середине фундамента, но и пнд не метал :) т. е. полученный угол не проблема
    По такому принципу приходилось ставить/менять опоры под существующим строением
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    спокойно сверлим алмазной коронкой отверстие под гильзу (около 130 мм) и пропускаем трубу через него. Мероприятия по гидроизоляции проходки подглядываем у какого-нибудь производителя той самой гидроизоляции. Емнип, на сайте ТехноНиколя есть эти узлы.
    Просто продырявить и вжесткую заделать 32ПНД на какой-нибудь раствор или ремонтную смесь доставит хлопот.
    Ну либо аккуратный подкоп снизу, главное не под углом здания. Цепным экскаватором (бара) очень неплохо получается. Тем более, что сейчас есть очень небольшие установки.
    Мы все закладные на наружные сети закладываем еще на этапе котлована.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    так и делаем
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! На носу отделка цоколя. Помогите, пожалуйста, ответом!
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отлив на стыке с цоколем будет нести не только практический смысл (защита от намокания цоколя от стекающей воды по стене здания), но и эстетический смысл.
    Этот отлив в разное время изготавливался по разному:
    - формованная штукатурка
    - плитка из различных шлифованных или полированных пластин камня (мрамор например. Который под углом на раствор вставлялся в штроб стены, а нижней плоскостью опирался на отделку цоколя)
    - деревянная доска (крепление аналог плитки)
    - оцинкованная жесть (крепление за счет загиба верхнего края в штробе стены (дюбель) и последующей штукатурки или закрывается внешней отделкой стены)
    Отлив может иметь не один ярус (горизонталь), что зависит от высоты постройки.
  8. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Посоветуйте совет
    Стоял мой каркасник 6х7 на фбс блоках 800х400х570, один блок в земле лёжа, другой вертикально. Сняли верхний уровень блоков и блоки в местах установки свай и поставили сваи. Между сваями в земле остались лежать блоки, 2 штуки в ряд между каждой сваей. Вопрос - можно ни на эти блоки выложить маленькими фбс-ами опоры до бруса обвязки? Задача - утеплить этими блоками пространство под домом
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А потом ещё какая нибудь задача появится... например как избавиться от конденсата и гниения нижней части каркаса.
    @PolliPo, все решения принимаются виртуально прежде чем воплотить из в металле, бетоне и дереве.
    Для начала: откуда родилась задача переставить дом на сваи с блоков?
    Общая информация: локация, геология и УГВ, высотные отметки (рельеф/перепад высот) и схема фундаментов с цокольной частью дома.
    Фото могут сильно помочь - общие виды и отдельные узлы.
    П. С. С причиной разобрались - оказывается это чёрт Вас дернул: https://www.forumhouse.ru/posts/33030030/
    Все остальной актуально.
    П. П. С. Постарайтесь не плодить темы, в одном месте пишите.
  10. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Начал один блок под верандой заваливаться и я не разобралась, и весь дом согласилась поставить на сваи. Да, старый пол сгнил в доме потому что продыхов не было сделано достаточно, но сгнил за 35 лет.
    Геологии нет, питьевая вода метров 20, четыре кольца колодца, два с водой, даже в самую засуху. Участок на заливных лугах, в притык лес, много воды по весне. Уклон участка под домом за 9 метров дома сантиметров в 15.
    https://www.forumhouse.ru/threads/484735/page-168#post-33003878 мой пост на эту же тему
    На последнем фото то, как блоки стояли и больше не стоят
    Поняла, пишу сюда
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вот да, торопиться никогда нельзя.
    Заваливается блок обычно там где есть вода - и с нагорной стороны так бывает и с подгорной.
    Может быть сток воды с крыши не сильно корректно организован - тоже обычная тема.
    В обоих случаях чаще всего морозное пучение блоки накреняет, реже просаживается блок из-за замокших грунтов.
    Думаю что не из-за продухов, а из-за положения на рельефе и сезонной верховодки... если грунты глинистые, то и они свою роль сыграли - 35 лет это немало.
    Ну хотя бы примерно тип грунтов.
    Это не та вода, которая на отрицательный результат повлияла.
    А вот это у же та - она в купе с верховодкой и водой с рельефа работала, причем круглогодично возможно.
    И это тоже в ту же копилку.
    Так то традиционно на заливных лугах старались не строиться.
    Если выше на рельефе лес, то также дополнительный источник влаги в сторону участка.
    Вот это пятно застройки желательно приподнимать с выходом за его пределы - а чаще у самостройщиков под домом выположенность.
    А в ней водичка застаивается, ускоряя гниение дерева.
    В Вашей задачке нужно разбираться в деталях - их нужно понимать, выше я Вам расписал с чего начинать нужно.
    Ситуация вполне себе типичная, просто надо понимать как именно у Вас Ваши детальки сложились.
  12. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Грунт средне-пластичный суглинок. Лес реально выше нашего участка, от нас начинается медленный подъем, но подъем.
    Участок поменять не смогу, хочу тут реанимировать строение.
    Увы, с блоками фатальная ошибка (не дает покоя, поэтому хочу их обратно
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это геолог сказал или Вы сами его так определили?.. в любом случае глинистые грунты воду не сразу через себя фильтруют и вода может задерживаться в них и в области фундаментов - а это могут быть последствия.
    А есть ли возможность перехватывать воду и отводить ее мимо участков?
    Совместно с соседями такие вещи полезно делать в случае, когда воды в грунтах лишнее количество.
    Надо понимать уклоны участка и уклоны всей прилегающей территории - тогда можно попробовать корректно оценить ситуацию и дать работоспособное решение.
    Ок.
    Методизм предполагает собрать все имеющиеся детали, учесть все влияющие факторы - тогда и решение родится грамотное, работоспособное.
    Ваша задача - дать все что необходимо для решения Вашей задачи.
    Задача того кто помогает принять решение - учесть все вышеуказанные моменты и привести к точному выбору.
    Вариантов выбора тоже не один может быть, это объективная реальность.
    Вернуть блоки быть может и можно, но сначала надо найти и исключить причину проблемы с блоками - после этого принимать решение.
    Возможно и на сваях оставить всё - особенно если конструктив позволяет снизу термоизолировать (утеплить) дом снизу (надо понимать ТОЧНЫЙ конструктив дома - нужны тогда схемы достоверные).
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как быть, если ночью после заливки бетона температура падает низко? Какая будет критичной для созревания бетона?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несущие конструктивы на последнем фото у вас в аварийном состоянии - поставьте страховочные временные стойки или деревянные пакеты после этого можно будет заняться устранением причин деформаций.
    Похоже причина основная - неравномерное подтапливание верховодкой.
    Зайдите в дренажные темы, там ФАК о верховодке и эффективных дренажах - срочно делайте отмостку-ливнёвку- дренаж с экраном, под домом будет сухо, деформации прекратятся, затем сделаете утеплённое подполье с продухами и всё будет ок.
