F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте...
    Грамотные сваи - осадка меньше неграмотной ленты.
    Неграмотные сваи - осадка больше грамотной ленты.
    О чем флудим?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не заметил чего то я этого...
    Вообще то размеры увеличены именно от основания 100мм (70 - обоснованно), а сбоку неизменны - не менее 35, а в СП 2003г - 40 (запас на влажность)...по вашей логике тогда и к центру нужно сдвигать нити, дабы увеличить слой бетона сбоку...
    Не ужели вы думаете, что подготовка отсечёт капиллярку, особенно с высоким угв? или нужно полностью не допускать влагу в ф-т?...тогда как вы объясните просто щебёночную подготовку или песочную с цементной стяжкой?
    А при чём тут поры грунта и вода в бетоне - я не понял...речь шла о возможном смешивании бетона при соприкосновении с грунтом...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В тексте, по Вашей ссылке, речь о многоэтажках, правильно? Повторяю, в Питере не строят ни панельных, ни каркасно-панельных домов. Меняются не только дома, но и технологии изготовления фундаментов. http://www.proektvlahte.ru/ru/press/video/?id=12&video=169
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Прочитал, спасибо...возник вопрос, но немного о другом: в Анапе (мой случай) глубина промерзания редко бывает 50 см. Если я сниму плодородку в 50 - 60 см и начну делать ленту, то у меня получится не мзфл, а обычная лента?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не "обычная" (?), а заглубленная на ГПГ. :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Свежий взгляд на песчяную подсыпку в основании фундамета:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291772/ :)]
    И, кстати, еще один довод в необходимости геотекстиля. :victory:
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если реально промерзание 500 - то да...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ерунду не придумывайте...
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Таки и читайте сами что написано. НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬ И ВЕРТИКАЛЬ, как вы ранее оповещали народонаселение.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Просмотрел. Так и есть. Здания новомодные, а сваи по прежнему буронабивные
    Текст: В основе лежат 848 буронабивных свай, выполненых бурением в обсадных трубах, в которые затем опускается армокаркас и заливается бетон. Свайное поле объединено единым плитным монолитным ростверком. Ростверк - сплошная плита - существенно уменьшает неравномерную интенсивность нагрузки на основание.
    Ничто не меняется у вас. А говорят время лечит.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @LeBuTo, вот не зря говорят, что человек видит только то, что хочет видеть:)
    На основание под плитой обратили внимание? На самоуплотняющийся бетон? Ну и еще несколько примочек. ;)
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Мне стало тяжело вас понимать в последнее время:)
    Если при подготовке допускается 40 с боков, при этом получаются нитки от основания не менее 70, а с боков 40...а без подготовки от основания не менее 70, а с боков тоже УЖЕ не менее 70? ;):)
    п. с. просыпаемся, здесь вам не это, и не то чтобы...:hello:
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Не передёргивайте. Вы то уже точно знаете что только одной плитой не решить вопросы осадок зданий. Уже дважды я вам ссылку давал на проблемные дома Санкт-Петербурга. Так что как бы вы не артачились без свай никуда. Хоть панели, хоть каркас. Смиритесь и получайте удовольствие.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, приятно обсудить диффузию бетона с глиной со спецом образованным:aga:
    А то неучи про инфильтрацию талдычат:)
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Аргументы кончились, узбеки в ход пошли? ;):pioner:
    Давайте по подробней тогда и по полочкам?
    Вот вы уложили подбетонку, так? далее вы вяжете арматуру, так? каким защитным слоем в ЭТОМ случае?(подсказка - п.№4 из таблицы)
    Не могу ей богу...пацталом пошти уже с вас...:)]:)]:)]
