F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну наконец то...а пока эта смесь не застыла, как она попадает на место застывания, если нет подбетонки? ;)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так разберитесь сначала в терминологии, а потом оперируйте ей к месту.
  3. al185
    al185
    al185
    Любой с нормативными осадками. См. ФАКи...
    Кому? Трудно угадать, что есть Ваша "геология".
    Фундаменту для устойчивости необходим расчет.
    Для него необходимы характеристики основания, полученные любым способом.
    Всё.
    ПС Подробности #17
  4. al185
    al185
    al185
    По результатам расчета принимаются решения.
    Также по результатам проектирования инженерки.
  5. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    какие расчеты нужны?
  6. al185
    al185
    al185
    Или противопучинистые мероприятия тупо без расчета. Если деньги дешевле думать...
    Тут @LeBuTo, реально подскажет...
  7. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    Наверное вы меня не так поняли, я хотел узнать есть смысл утеплять мой фундаметн изнутри
  8. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    Всем привет.
    Вопрос - возможно ли замена глинистого грунта на ПГС Далеко ли надо копать, если дом средней тяжести (опилкобетон) с мансардой 9*9. Предполагаю построить мелкозаглубленный фундамент высотой 80 см и шириной 40 см .
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Ой хитро, ой хитро. Какая изворотливость.
    Ну ка продемонстрируйте нам уважаемый определение ручным счётом компрессионного модуля деформации, а также показателя текучести глинистого грунта в обводнённом состоянии. Вот это будет зрелище. Аристотель с удовольствием понаблюдает.
    Просто некто не так давно вообще путал расчётное сопротивление на одноосное сжатие и модуль деформации.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Любители "излишних трат", пользуясь словосочетаниями AL 185 о геологии?
    Есть в плитных темах плиты с последующим наращиванием фбсами. И что?
    Всех изжитков технологий неперечесть.
    Подбетонки актуальны при устройстве гидроизоляций на плитных фундаментах. Там да. Но ленты =-то тут при чём? Вот Юра нам счас со своих объектов накидает кучу фоток с величиной защитного слоя на подбетонках ЛЕНТ. И всё встанет на места. А пока не встало.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    По лотку миксера-бетоновоза. Ведь она жидкая. Вас кроме ответа на вопрос как что-нибудь ещё интересовало?
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Если Вы имеете мелкозаглубленное подполье, то для снижения температуры конденсации водяных паров ростверк теплоизолируется.
    Но пол первого этажа через ростверк также может промерзать, а пеностеклом для этих целей только единицы балуются на форуме. Поэтому утепление ростверка снаружи также актуально.
    Al 185 беспокоился в своих ответах вам помимо температурно-влажностных режимов эксплуатации ж/бетона также его способностью противостоять действию сил пучения.
    Если у Вас свая оказалась в зоне промерзания и дополнительными мероприятиями по снижению сил пучения вы не озаботились, то силы касательного пучения, цепляясь за тело вашей сваи могут легко перевесить нагрузку от дома, приходящуюся на эту сваю.
    Например у вас под окном стоит свая. Окно ничего не весит. А кусок стенки под ним и ростверк дай бог 5 тонн на сваю дадут нагрузки. В тоже время ваша например 400 мм свая на 1 метр промёрзнет. Это означает, что 1,25 м2 площади действия касательных сил пучения будут выталкивать вверх сваю. Скажу навсидку что касательные силы пучения достигают 5-10 тонн на 1/м2 поверхности. Стало быть вы имеете выпор сваи с силой 12,5 тонн. А сверху она пригружена всего лишь 5 тоннами нагрузки. Результат вы предугадали? Треснет кладка над сваей под окном.
    Чтобы этого не произошло делают следующие вещи:
    1. Утепляют отмостку. Даже применение 50 мм утеплителя уменьшает глубину промерзания до 2 крат.
    А 100 мм могут вообще исключить промерзание как таковое.
    2. Предусматривают отвод поверхностных вод или заглубленный дренаж, защищённый от промерзания.
    3. Обрабатывают поверхность свай противопучинистыми обмазками, снижающими трение.
    4. Засаливают почву, выполняют противопучинистые отсыпки.
    Временная мера-поставить в подполье тепловентиллятор:)].
  13. al185
    al185
    al185
    И щас не понимаю... Задайте вопрос внятно.
    Есть смысл мне покупать шубу? Сможете ответить?
  14. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    если климат сухой и морозный - покупайте. Я жене подарил, носит иногда для галочки, т. к. постоянно дожди.
    По сабжу.
    Дом стоит на сваях. Мне сказали чтобы было теплее нужно обшить сваи, так меньше гуляет ветер. я обшил. Читал что некоторые дополнительно утепляют фундамент.
    Вопрос надо утеплять фундамент из панелей?
  15. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    @al185,
    Здравствуйте.
    Фундамент 9*9, по средине перемычка (50 см) толще, чем края (35 см), вопрос нужна ли перемычка поперёк для усиления стен?
