F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну так тем более...взял да исправил, и проблем нет...;)
    Я жду объяснения оплевухи, от Александра...так что пока не буду...
    Так это и есть флудильня...а конструктивную беседу вчера с вами вёл...но всё бесполезно...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Разговора не получится:(
    А может Вы просто "не в теме"? Так, цифири вызубрили, без понимания взаимосвязи?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как ребёнок прям дразните...да и о каких взаимосвязях идёт речь? там где на вертикальной плоскости больше значения защитного слоя чем не горизонтальной верхней?
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Наберитесь терпения...вот Александр ответит, и ...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прямо как ребенок притворяетесь, как бы не понимая, о чем речь. Повторюсь. Чем мотивирован защитный слой 40 мм, в отличии от балки? Наверное, цифра не с потолка взята, а научно обоснована.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За ним не застоится, ответит обязательно:). Интернет на уши поставит, но ответит:hello:
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Надеюсь, что ответит...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тут тоже порылся в инете. С двг форума:
    Если верхняя и нижняя грани вашего фундамента не соприкасаются с грунтом, то указанные 100-12/2=94 мм на вашем чертеже для рабочей продольной арматуры - это однозначно завышенное значение толщины защитного слоя, для d12 можно назначить min 30 мм (п. №3 табл. 10.1 СП 63.13330.2012 - как для конструкции, эксплуатируемой на открытом воздухе при отсутствии доп. защиты).
    В любом случае, строители должны были руководствоваться той величиной защитного слоя, которая указана на чертеже. Если они отступили от нее в большую или меньшую сторону, то это неправильно: в первом случае это уменьшает проектную несущую способность сечения (проектировщик в расчет брал одну h0, а в действительности она вышла меньше), а во втором могут не соблюдаться требования норм по сцеплению арматуры с бетоном и защите арматуры от коррозии, что снижает долговечность конструкции.
    А вообще читайте пункты 10.3.1 и 10.3.2 СП 63.13330.2012 и п. п. 5.4-5.10 СНиП 2.03.01-84*, там всё хорошо написано. Для общего развития откройте любой учебник ЖБК на главе "Защитный слой бетона".
    Табличка 10.1 из СП вносит ясность в нашу дискуссию. 30 мм, в моем конструктиве, оправданная цифра, не требующая исправления.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки - 70мм. так было написано в старом СНиПе.
    в новом СП кстати исчезла эта надпись про 70 мм.
    просто написано 40 при бетонной подготовке.
    в предыдущем сп тоже не было, но было в пособии к нему.
    можно, конечно, читать "строго" этот пункт - мол 70 по каждой грани до рабочей и на 5 меньше для конструктивной если есть такие грани конструктивно армированные. хотя к пункту есть вопросы.
    "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки. "
    То есть не все, что в грунте есть фундамент? допустим. то есть подколонник, который в грунте и стоит на фундаменте не фундамент? ведь у него там свои з. с. по крайней мере по руководству написано, что в подколонниках не менее 50мм защитный слой. а фундаментная балка, которая с грунтом может соприкасаться, тоже не фундамент. то есть у нее можно 40 в грунте без подготовки? интересно. ведь она тоже растянута в нижней зоне и заливать ее могут на грунт прямо. Что за дела?
    в руководстве так лихо показан столбчатый фундамент, у которого армирование только в самом низу в подошве. и все. остальное - думай сам.
    так я и думаю сам. и в ленточном фундаменте не считаю боковую грань ленты частью фундамента. а потому делаю в ней з. с. - 40 мм.
    и в проектировании никогда не читаю строго этот пункт. ведь речь идет о той грани, откуда может "сбежать" цементное молочко. поэтому на нее ставится больше з. с. По бокам и сверху никогда не делал в грунте более 40мм.
    это все имхо, разумеется. трактовка.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно, в грунте! Балку вне грунта ты ведь считаешь по другому?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, конечно ! Раньше было 15 мм, теперь 20 мм.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с точки зрения величины защ. слоя? конечно. если в помещении - 20, на улице - 30, если нет доп. требований от архитекторов по пожарным соображениям более крутых.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо, Александр:hello:. Я о этом уже давно талдычу:aga:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максим, хорош прикалываться:)]. Тут "сурьезный" разговор:)]
