F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Раньше были комментарии ещё к СНиПам, и сейчас есть такие книжечки-рекомендации для экспертов, где и какие косяки искать в проектах и на стройплощадках и как обосновывать. Издаются очень ограниченным тиражом. Можно было бы там посмотреть для полной уверенности.
    Сейчас посмотрел ещё ФЗ 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Там есть перечень обязательных документов для использования в строительстве. ЖБК-СНиП там только СП 52-01-2003 в части разделов 3-8.
    Там в п. 7.3.2 читаем: "Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм".
    А в п. 7.3.1.:
    "Защитный слой бетона должен обеспечивать:
    - совместную работу арматуры с бетоном;
    - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
    - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
    - огнестойкость и огнесохранность конструкций"
    И всё. Далее т. е. на откуп проектировщика и эксперта.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот с другой стороны...вот опалубка по грунту...в ней от низа 100 (70) арматура...допустим отодвигаем от кромки защищая...а как тогда поможет сдвиг к центру стержней?...ведь слой одинакого портится на одинаковой линии высоты (сбоку не портится), и защита сбоку тоже идентична при подбетонке получается...для чего вообще сдвигать?...получается сбоков защищать (снизу уже защитили), при одинаковом составе бетона...тогда получается без плёнки 70 от низу только (и не страшно), а с плёнкой 40 при правильной геометрии...
    Вот всё время такие убеждения были...а блин...вот лебуто...пришёл и всё сломал:)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да наверное уже ничего...
    Я же вас специально переспросил именно о всех стержнях во всех направлениях защитного слоя после заявления...и вы таки ответили...
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А какие у него обоснования были?
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Что всё это для именно защиты от коррозии...При чём верхние стержни тоже вроде...от сюда весь сыр бор #347
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну я не увидел обоснования. Есть трактовка относительно современного требования 40/70, что 70 - это на все стороны. Она имеет право на жизнь, т. к. не противоречит буквальной формулировке, но противоречит, к примеру, приведённому мной пособия по армированию ЖБК и других пособий разных авторов. Тот же Тихонов пишет, что больше 50 мм - это нерационально хотя бы с точки зрения экономики.
    Вообщем ФЗ 384 регламентирует строго 10 мм, а дальше отсылает к СНиПам по защите и к включённости арматуры в работу конструкции.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, @Mihail1974, очень интересно Ваше не предвзятое мнение по этому проекту основания.
    Условия от застройщика.
    1. УГВ высокий.
    2. Чернозем 30 см.
    3. Суглинок (с его слов 1,5-3 кг/кв. см.)
    4. Дом кирпичный, весом 650 тонн с полным сбором нагрузок.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да всё тупо скопировано по типу разных концов деревни...в старых нормативах было именно для нижней арматуры...если отследить как всё изменялось...
    вот 62
    Вот 75
    Вот 84 уже с таблицей
    Ну и таблица уже пособия к СП 2003 табл. 5.1.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А в чём прикол? Ну сделайте по СП расчёт давления на грунт с учётом призмы распределения, если несущая способность проходит и грунт сжимается в области линейных осадок, то тогда расчёт осадки. И всё будет видно.
    Но тогда кроме несущей надо ещё модуль Kz хотя бы...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну я практически про это и сказал. Что если отследить историю развития вопроса в СНиПах и в Пособиях, почитать отдельно книжки разработчиков, то такое буквальное прочтение становится не совсем правильным.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это как раз из пособия наверное, в СНиПе вроде такого не было.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прикол в том, что геологии нет. Застройщик клятвенно обещал сделать.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да, я перепутал сначала, потом исправил...
    Вот из СП 2012 две таблички меня вообще в шок привели...получается, что меньше чем в30 без защиты в грунт вообще нельзя?
    Может у вас есть объяснения?...
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Без комментариев. С расходом 280 кг цемента класс B30 получить невозможно.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А линейные нагрузки какие и ширина ленты?
