F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот и я про то же..."думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь"(С) :):hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента 500х700, нагрузки считает застройщик. На мне только основание.
  3. al185
    al185
    al185
    Так передумано жеж...
    В СП и в натуре по факту заводской фундаментный ж/б =30мм ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»
    В строительном монолите запас +40мм=70мм (или +10мм=40мм с допзащитой) на косячность геометрии и качество укладки бетона.
    Фантазии про "молочко" и "пограничные слои" предлагаю забыть, блохи... и Лебуто тоже...
    Назначайте допзащиту, 40мм и спите спокойно...
    Кстати правильные конструкторы назначают 50мм для более эффективной совместной работы с арматурой (Михаил в т. ч.)...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пообщался в очередной раз с шефом:
    Если на грунт без ничего, то внизу 70 именно из-за убегающего молочка. при пленке все равно из-за низкой точности ввиду неровного основания те же 70 даем.
    С боков и сверху таких проблем нет. Там никогда больше 40мм з. с. не назначали в грунте. И речь была не про ИЖС, разумеется.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Всё же интерес преодолел лень? ;):hello:Похвально, Александр...Только вот не вяжется ВООБЩЕ приведённая вами цитата из норматива, с вашими выводами!
    Это ж как вы такое надумали то? что вас подвигло на такие выводы?...:faq::ogo::flag:...первичная - это тоже при монолите доп\защита! И кстати там речь идёт именно о агрессивной среде...степень нужно выявлять, и соответственно по нормативам назначать...
    Но за стремление разобраться и помочь - спасибо...в том числе и за защитный слой в плитах:hello::hndshk:
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Гриня, и шо я в тебя сегодня такой влюблённый?(С) ;):)]:hello:Спасибо, Александр...:super:
  7. al185
    al185
    al185
    ИМХО миф от теоретиков...
    Хоть ктонить в натуре мне показал бы "убегающее молочко", ни разу не видел. Отслоение воды в неправильном бетоне видел... Всплывает наверх, в основание попадает по уклону укладки, не вижу смысла ловить сию воду ...
    Можно постараться загнать вибратором тесто из смеси в щебневую подсыпку, глубоко не получалось - 1-2 пальца.
    Цементное молочко удается наблюдать только на поверхности заглаженного/отвибрированного (не всегда) бетона.
    Смотрим фоты.
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 11
    Каменный сарай 7х5м с плодохранилищем и террасой | Фотография 17
    Где тут молочко, которое должно убежать в незащищенное основание?
  8. al185
    al185
    al185
    Чо у Вас не вяжется, мне не интересно... и доказывать и принуждать к "вязке" тоже...
    У меня все вяжется, и мне этого понимания вполне достаточно... Пока аттестованный эксперт не оспорит мои конкретные назначения...
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    шеф прорабом на ЛАЭС был. сложно назвать его чистым теоретиком.
    а меня убеждать не надо. я как раз чистый теоретик и могу только верить или не верить.
    просто не вижу смысла не доверять мнению того, кто проектировал Череповецкий МК и многое другое до меня, и уже в моем присутствии десятки заводов цементных, целлюлозных, нефтеперерабатывающих и многое другое.
    не пытаюсь давить авторитетом на участников переписки тут. ибо авторитет в любом случае не мой. просто рассказываю принципы школы проектирования, в которой я оказался.
    Можно опустить "убегающее молочко" дабы оно не имело эффекта красной тряпки ни для кого. Оставим неровность основания. Ведь в случае с пленкой все равно 70. Значит не только (либо вообще не) в молочке дело.
    И я даже больше о том, что с боков делать больше 40 не надо.
  10. al185
    al185
    al185
    Я указываю по пленке >40мм или словами минимальный защитный слой. И клиенту в консультациях повторяю...
    От хронически тупых и 70мм не защита...
  11. al185
    al185
    al185
    Допускаю, реальность и дуракоустойчивость строительного конвейера таки шире моего скромного опыта...
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это понятно)
    точно также делаю на ИЖС. ставлю в проекте 40мм даже по пленке. и словами говорю. только уже с рабочими, а не с заказчиком.
    А с точки зрения пленки. У нас вообще почти всегда идет подбетонка. Пленку приходится давать под наклонными тоннелями подземными. при больших уклонах сложно сделать подготовку
  13. al185
    al185
    al185
    Ктонить пытался?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я ни разу не видел
  15. al185
    al185
    al185
    Волшебная сила старинных ритуалов... и старинных строительных школ...
    На вражеских сайтах/проектах ни разу не вижу...
