F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Да нет, Александр, молочко это образно, чтоб понятней было в каком направление из вариантов мыслить (местный междусобойчик)...а так молочко конечно не утекает...Тут больше связано с миграцией воды и смешивания поверхностей бетона и грунта...
    Например вместо стяжки допускается применение подготовки из щебня (не пострадает кромка защитного слоя 40 мм, т. к. весь "бешбармак" будет в толще щебня), так же и отсыпка песком с цементной стяжкой (тоже вроде и защиты от воды никакой, за то есть защита от перемешивания, и так же как и во всех случаях, достойная база для удержания арматуры, чтоб стулья не провалились)...
    То есть можно сказать - из 70мм, 30 будут более пористые (не пригодные к защите), а 40 как раз нужной марки...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так что там оспаривать то? Плиты - это плиты...у них по ГОСТу армирование...а то, что можно их использовать при определённых защитных условиях в агрессивных средах - так ни кто и не спорит...Что вас вообще заставило внимание своё обратить на совершенно другую тему...:faq:
    Одновременно - не могу связать монолит с этой цитатой из ГОСТа...то что + 10 для монолита - согласен...а при чём здесь плюс 40 - ВООБЩЕ не понятно из ваших выводов...
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только удобство производства работ. не более того. Заказчики не против, и даже сами просят иногда
    С точки зрения расхода - для ИЖС целая графа. А для завода - капля в море
    Под полами по грунту, кстати, тоже пленочку даем.
  4. al185
    al185
    al185
    Опять миф...
    Лил ж/б изделия в опалубку на песчаной площадке, литьевую смесь штыковали мастерком. Ни малейшего смешивания добиться не удалось. С готовых изделий смахивали щеткой прилипший песок, и никаких следов смешивания...
  5. al185
    al185
    al185
    Любопытно, как эти тупые америкосы до сих не замучились своими "неудобствами" без подбетонки...
    Непостижима широта российского понятия "удобства"...
    Не зря у нас "удобствами" называют в т. ч. и будку во дворе...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Видит бог, я пытался как мог...ну пористость, я надеюсь вы не исключаете?...а перемешивание не с песком? например с супесью или с суглинком? мокрой после дождя глиной в конце концов?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    За то мы непобедимые:)]...вон французы, не читали про яйца, или калькулятор? а про колготки вместо ремня генератора? :)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Есть видеоматериалы строительства крупных объектов? хочу посмотреть, как они льют на грунт бетон фундамента вакуумной колонны или этажерки циклонного теплообменника.
    дикари, что с них возьмешь
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А 30 можно? При условии наружного нахождения, не в котловане, с последующим закапыванием?
  10. al185
    al185
    al185
    Не искал, не моя тема... на вакуумные колонны не покушаюсь...
    Я то про массовый перенос ритуалов с подбетонкой в ИЖС... под флагом строительных школ...
    #18
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пусть на экскурсию, на стройплощадку Лахта-центра приезжают, посмотрят, как надо правильно делать подготовку:)]
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ааа, не. это точно не надо. в ижс никаких подготовок. из пушки по воробьям)
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я всегда назначал не менее 40, если ниже уровня планировки. Но с точки зрения - можно или нельзя, не могу сказать. В ИЖС все можно, если очень хочется)
    А почему не сделать 40? толщины не хватает?
  14. al185
    al185
    al185
    В моем литьевом проштыкованном бетоне исключаю. Под пленкой - стекло...
    На правильно подготовленном/утрамбованном основании исключено...
    Кисляк - ваще табу...
    Если до сих не поняли - я без пленки монолит ваще не работаю...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно наверное, вопрос чисто теоретический.
