F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Можно все-таки узнать про какую плесень идет речь при отрицательной температуре?
    Во-вторых, разве это секрет, что дерево требует повторной обработки через определенное время?
    Какая влажность воздуха зимой?
    Плесень, как и грибок, проявляют себя при положительной температуре и высокой влажности древесины.
    Вы еще людям на северах расскажите про вред присыпки цоколя и нижних венцов снегом.
  2. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Так плесень внутри будет образовываться где тепло и влажно а не снаружи.
    Как вы обработаете закрытое чем то дерево повторно?
    То есть присыпка снегом положительно сказываться на дереве?
  3. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Любые фундаменты делают в основном без нормальных изысканий, без соблюдения норм и в общем тупо нарушая технологию...не обобшайте.
    В отличии от ушп человеческого фактора при закручивании винтовых свай в разы меньше! а это является главной проблемой в любом деле:)
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не посвятите в процесс, как лед (снег) во внутрь дерева проникает, да еще внутри там плесень разводит, да еще поперек волокон?
    Не знаком с примерами ВРЕДА ДЕРЕВУ ОТ СНЕГА.
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В чем меньше? Если возможно подробней ,
  6. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Снег тает дерево гниет все просто...или не так?, венцы нижние по какой причине меняют?
    Засыпять вот такие снегом а снег и зимой может таить, внутри то плюсовая температура, да зимы шас то -25 то +4. то слякоть то лед. я не прав?
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вы распишите технологию УШП по пунктам и я вам покажу ПО ПУНКТАМ где человеческий фактор.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Венцы меняли, когда дом стоял на земле.
    Вот, если нет подкладочной доски или нет гидроизоляции между бетоном и подкладочной доской, вот там и летом будет вода...там и сгниет.
    А тот, кто хочет подстраховаться, тот и первые 2-3 венца из лиственницы кладет, как впрочем и подкладочную доску.
  9. ydna211
    ydna211
    ydna211
    То есть я не прав...ладно пусть будет так. Вопросом на вопрос и я могу отвечать.
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Не только..., и речь не только о деревянных домах, но и о каркасных, и о фасадах. Вы не задумывались, почему даже оцилиндровку спустя 7-10 лет некоторые загоняют под вент. фасад?
    Подняв выше фундамент заказчик зачастую просто пытается перестраховаться, чтоб прямое воздействие внешней среды (снег-вода-переход из + в - за короткий период) на нижние венцы, либо обвязку, либо фасад и т. д. свести к минимуму, как следствие минимизировать расходы на обслуживание этих элементов.
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    1 пунктом я сделал разметку будущего фун-та ,2 пункт был бурение 4х колодцев диам. 350 мм в 1,2 м от углов будущего дома, найдите в этих 2х пунктах ошибку
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Игорь3, А как на счета мифа о Самом главном враге ВС,
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    бурение колодцев? это УШП? да и проделав всего два пункта у вас будет УШП:)?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Те, кто загоняет бревно под вент. фасад либо ошибся с типом дома, либо с диаметром бревна, планируя дом, как ПМЖ, либо вообще его не конопатил и его дом дырявый, как друшлаг.
    Убрать негативное влияние внешней среды, возможно лишь утеплением цоколя с поднятием ТИ выше места перекрытия первого этажа. И это касается не только дома из бревна. Узел: обвязка-подкладочная доска-фундамент (для деревяшек), всегда будет проблемным местом без должного его обустройства.
    Это место должно быть закрыто по определению.
    ИМХО
  15. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Если бы вы занимались разными фундаментами то вы бы знали что у ушм в ближайшей десятилетке маленькие перспективы такова конъюнктура рынка. То эсть по факту Ушм не конкурент другим видам фундамента. Такова реальность. А ваша реальность "Мертвая клетка":)
