F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    То есть всё же расчёт на кремень - эппс и основание... и ни какие риски не просчитывались, особенно под кирпич с блоками... понятно - значит заморские штучки и совдеповская "интерпретация" под камень...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Каким вот образом появилось исключение такого рода?...считайте что нет у вас ребра, а есть только плита 100мм с однобоким армированием, и утолщением по периметру и под несущими, потому как это ваше "ребро" не является ни каким несущим упругость элементом, особенно против внецентренной нагрузки...и даже ваше "экстроармирование" не поможет...и если говорить о таком элементе, чтоб он стал хотя бы ребром, для увеличения жёсткости того же периметра и несущих, то как минимум расчёт должен быть на вертикальное армирование (в общей сложности по всем напряжениям - рамки) против продольных и наклонных трещин...
    А вот на рисунке как раз указан узел, который ни как не может быть устойчивым из за внецентренной нагрузки, потому как эпюра нагрузки на эппс будет треугольной (можно сказать) с наибольшим давлением внешним углом этого "ребра" на эппс...а тем более с выносом, да и ещё кирпича...Вот если вы к этому "ребру" привяжете монолитную армированную вертикально стену, связанную с противоположной такой же по верху, то можно считать что условие по равномерной нагрузке выполнено...и неравномерного смятия эппс не предвидится...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вот такие трещины могут возникнуть без поперечного армирования...
    А вот такие - в стене из за внецентренного расположения и надежды, что вместо эппс - бетон...
  4. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @al185, а может засыпать котлован скальной породой делать НЗФЛ
  5. al185
    al185
    al185
    #41 #35
  6. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @al185, УШП не подойдет. Гараж и дом в разных уровнях. больше беспокоит, что котлован меньше размеров дома и земляных работ не избежать. думаю под ленты выкопать траншеи и тоже засыпать их скалой, чтобы избежать разной осадки. Ваше мнение - жизнеспособен такой вариант?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Ivanov86am, конструкция фундамента ?
  8. al185
    al185
    al185
    Игра в угадайки не продуктивна...
    Если решили рискнуть самостоятельно, следует понимать
    Берите бумагу, много и трудно читайте, прорисовывайте полный нулевой цикл под чистый пол...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  9. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @al185, Проект и расчет фундамента я в любом случае буду заказывать у тех, кто в этом понимает. (Возможно у Вас). меня сейчас интересует вопрос с этим котлованом. как его засыпать, чем (скала, песок, щебень 40-80 или 60-150)
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Ленточный фундамент, ширина 40 см высота 100 см (40 в грунте 60 над грунтом) подсыпка из щебня примерно 10 см
    Грунт: плодородный слой 25-40 см потом суглинки, с УГВ вообще непонятно каждый год по разному, самое высокое в прошлом году 1,2-1,5м.
  11. al185
    al185
    al185
    Как это решается на практике, описано в ссылках, не брезгуйте кликать и читать...
    Конкретное решение для конкретного объекта возможно только в рамках индивидуального проектирования с полным рассмотрением всех нагрузок и воздействий... хоть самопального... А не путем гадания...
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну спасибо, Александр, уважили...
    Странно... Надёжный ведь субъект, который рекламирует себя и производителя какого то (не помню какого)...то есть можно сказать, что продвигает, так же как и Вы, Александр пытаетесь доказать совершенство и превосходство ушп...а @Коростелёв СТ, гоняет его из за того, что он вопреки цифрам и НОРМАТИВАМ советует всем влагу запирать в стене...не кажется ли Вам, что схожесть с Надёжным более с Вами, Александр?...это Вы, невзирая на нормативы, придумываете сажать на шведский продукт, предназначенный и изобретённый для временных каркасников, блочные и уже даже кирпичные постройки, которым суждено служить на благо владельцам куда более продолжительный период, чем сроки службы эппс (молчу уже про псб)...
    Так же к Вам можно отнести фразу - "без цифр", потому как вы даже в голове не представляете моменты и напряжения от внецентренной нагрузки, которые могут возникать в конструкции, на которую вы собираетесь водрузить кирпичное строение, увеличив при этом всего лишь наплыв бетона снизу по периметру и под несущими (назвав это ребром), даже не удосужившись усилить поперечным армированием... "ребро" без поперечного армирования - это тоже только наплыв бетона...Вот покажите, где вы выкладывали просчитанные риски в такой конструкции, может модель нагрузок и напряжений имеется? Не вижу Ваших цифр, а вижу только полный фарш нарушений...#4134
    А теперь давайте всё же рассмотрим те возможные трещины, которые я коряво изобразил на картинке (что Вам не нравится - не понимаю, это же Ваша, и именно картинка)...
    Если смоделировать ситуацию, например усадка подушки до 100%(не будем сейчас о грунте пока), неравномерное начальное давление на эппс из за смещённой стены (риск большего смятия под наружной гранью подошвы), а так же отсутствия армирования, получаем стену с нагрузкой 65кн\м, давящей на эппс(какой там, 400 кпа?, это при 10% деф.?, а на долгосрочный период без усталости сколько?), возьмём от сюда например #225 (120кпа на 20 лет, при чём условно) 65кн\м: 0,4м2 = 165кпа...Как Вам такие цифры? и это только в масштабе идеально равномерных нагрузок... Опровергайте, Александр...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А задай Михаилу1974 этот вопрос...на хрена тебе посредники?...:ogo::flag:
    https://www.forumhouse.ru/members/808394/
