F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вот где собака порылась. Тогда понятна вся возня вокруг да около и ваш месседж.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это называется...Смотрим в книгу...и видим фигу...
    Покажи пальцем, где это увидел...:faq: Ни на одном чертеже НЕТУ цифры в 50 мм.
    Минимум под ребрами 100 мм. под плитой 200...(это если с ребрами)...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Правильно, только плиту можно уменьшить до 20 см но под стены залить ребра вверх.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Sinys, МЗЛФ вполне подойдет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПЛИТУ НАДО УТЕПЛЯТЬ...ВСЕГДА...точка...
    Грунт надо менять всегда...точка...
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Прямо как два удара по голове:)]
    Утеплять безусловно буду. Необходимо и достаточно 100 мм? Грунт глубоко поменять не смогу. Между двух фундаментов. Обратная засыпка там производилась в 2012.
    Вот и вопрос, а на какую глубину необходимо поменять грунт дабы плита не шевельнулась и у меня крыльцо не уехало?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В ФАК, е все есть...Это третий удар...(по темечку)...:)]:)]:)]
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    незнаю, выдержит ли по нагрузкам легковое авто+каркасник, будем посчитать...
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Про 5 см прочитал в этой теме в лучших ответах.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НЕТУ В УШП 5 см. Значит ошибся кто-то...
    Или это русская УШП...:)]:aga:
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я написал, для плоской плиты, это же не УШП. И плиты с ребрами бывают не УШП. Спрашивающему участнику форума нужна плита под гараж, зачем ему УШП, при всем уважении к Вашему труду по продвижению УШП. Сам бы ее построил, но тяжеловат дом будет :)
  12. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Дело в том что по всей площади сдания будет рассредоточен вес в 50 тонн (на стеллажах) ну сами стены я считал тоже 50-60 тонн. так что думаю 30 см плита целиком наверное будет надежнее! Вопрос с каким шагом лучше вязать арматуру,
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Откопать паребрики ? Бить сваи в поребрики? Британские ученые описали, что есть такая плитная боязнь -слябофобия. Сопутствующее заболевание копрофилия. Генное заболевание. Поражает только прирожденных строителей. Клиника описана скудно. Наблюдаются весенние обострения. Способы лечения спорны, но лучше всего лечится баней.
    На всякий случай пишу, что это юмор и ставлю смайлик. :aga:
    С проектным. 120тонн на стеллажах не 200 и не 300 кг на м. а 2 т на кв м это если равномерно на 6х10.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...А ларчик просто открывался...:close:
  15. Савитри
    Савитри
    Савитри
    120 тонн это весь дом. я читал что на плиту 30 см ставят дома в 300 тонн.
