F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Хозяину на заметку
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хелп! У меня проблемы с бетоном для буронабивных свай.
    Вопросов много!
    Сегодня получилось всего ОДНА свая за 4 часа.
    Состав два ведра цемента, шесть ведер песка, ведро воды. Загружаю в бетономешалку песок без воды он прилипает к стенке и просто крутится, а не мешается. Добавляю ведро воды и цемент, ничего не меняется. Приходилось работать по схеме - три минуты крутится останавливаю и руками или палкой отдираю песок со стенок, слой где то 10 см. И так сорок минут на замес уходит. Это при том что пришлось добавить еще полтора ведра воды
    В какой последовательности лучше закидывать все в бетономешалку?
    Второй раз попробовал по другому. Залил ведро воды, два ведра цемента, пока бегал за песком, цемент также прилип к стенкам и вобрал в себя воду. Пришлось отдирать руками. Добавил песка, а также еще полведра воды, песок стал теперь добавлять постепенно, стало получше но прилипает всё равно. Замес полчаса. Также добавлял цементу. А то смесь получалось очень песочной. Так что на одну сваю потрали около 70 кг цемента.т. е получался состав один к двум - цемент песок. Чем грозит кроме расходов?
    Может быть цемент в гараже влагу за месяц набрал? Или песок мокрый? Какие еще могу быть причины? Буду использовать завтра пластификатор с-3, должно быть получше.
    Еще вопросы:
    Сколько по времени вибратором нужно вибрировать? Я где-то полминуты после каждого. Замена на разной высоте вибрировал, хватит?
    Как лучше соединить рубероид который внутри сваи и трубу оцинкованную того же диаметра которая углублена в сваю и выведена наверх на нужную высоту. Сегодня она не захотела помещаться в рубероид и пришлось рубероид отрывать и мять. Может рубероид не доводить до до трубы?
    Где лучше ставить арматуру доверху сваи или донизу? Она покороче сваи на пол метра получается
  3. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может слишком быстро крутится, центробежная сила и все такое?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kukinok, Ставлю под углом 45 градусов примерно. А чего это она так сильно крутится?
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Говорят оптимально 60 м/мин
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, Нету. посоветовал знакомый строитель, что можно без него и вроде даже крепче
  8. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    без щебня усадка большая будет, трещины пойдут
    и вибрировать долго не желательно, расслоение может быть
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МаксимКазаков, без щебня, это раствор. Бетон только со щебнем/гравием.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, ну я только 1 сваю пока залил..заказывать щебень гравийный видимо придется, спасибо. тогда 1 цемент 2 песка 2 щебня 1 вода нормально?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В принципе нормально.
    @МаксимКазаков, сдается мне, что песок у Вас не тот, что нужен. Для бетона нужен крупны/средний или гравелистый песок без глины. Мелкий не пригоден.
    Из общих рекомендаций по технологии:
    1. Вливаете в бетономешалку треть ведра воды и включаете её.
    2. Высыпаете полведра песка и ждете когда он напитается водой.
    3. Высыпаете оставшиеся полведра песка и опять ждете пропитывания водой.
    4. Высыпаете постепенно цемент из ведра, где-то с пол-ведра.
    5. Высыпаете ведро щебня. Если потребуется, добавляете чуть-чуть воды.
    6. Досыпаете оставшийся цемент (постепенно!)
    7. По мере смешивания раствора, при надобности, добавляете немного воды.
    8. Начинаете сыпать второе ведро песка (постепенно!). По мере надобности добавляете немного воды.
    9. Высыпаете второе ведро щебня.
    10. В процессе смешивания, по мере надобности, добавляете понемногу воду.
    Количество воды регламентировано влажностью инертных ингредиентов. Совсем не факт, что нужно вылить целое ведро. Бетон должен быть с минимальным содержанием воды. Чем меньше воды, тем выше марка бетона.
    Удачи!
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, Я заказал речной песок, он крупный такой на вид, мокрый. Без глины конечно. Подсказали пропорции - 1 - 1,6 -3,2 и 0,4 воды. но думаю слабореально такое сделать, булу стараться.
    Т. е. нельзя просто закинуть 3 ведра щебня, а потом воду, а потом цемент, а потом песок? лучше по очереди все. а я прочитал, что можно прям так
    Спасибо!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МаксимКазаков, здесь много тонкостей (фракция щебня, песка, марка цемента). Но основной принцип один - дольше цемента, меньше воды. Еще раз напомню, высыпайте ингредиенты постепенно.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, @Kukinok, @Громозека, Товарищи, дайте совет. Докупил ОПГС вместо щебня (т.к. щебень более радиоактивен, а у меня в семье не согласились на него). Какой сделать состав?
    1 цемент (марка 400) - 2 песка и 4 ОПГС - 0,5 воды приемлемо? В ОПГС на вид процентов 40 песка.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
