F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Громозека, А разбавлять песком никак неззя? И какая пропорция?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если у вас действительно ОПГС то там галечник и песок уже в нужной пропорции. Только цемент и воду добавлять.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Громозека, Ну я имел ввиду сколько цемента. 1 к 4? к 5?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 к 8 будет марка примерно 150-200, 1 к 5 будет достаточно .
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МаксимКазаков, а еще радон есть, чрезвычайно опасен;) Меры приняли?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, очень позновательно. https://domekonom.su/radon-zaschita.html
    И конструктивная защита- продуваемое подполье. Дом на сваях с канадской щелястой забиркой рулит. Попытался найти картинку в яндексе для демонстрации щелястой забирки- ага не тут-то было! Все "канадские дома"-это миф. Это материал стен и маркетинг. Отсылаю в Гугл панорамы, погуляйте по какому нибудь Ванкуверу- сплошной виниловый сайдинг и шелястые крест-на крест деревянные забирки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, это к чему посылы:faq:. Я должен испугаться и обмякнуть? Питер весь в граните, впрочем, кому я это:aga: Выпускник военмеха в теме;)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я был изгнан со второго курса за дебоши в общежитии. Молодость была бурной.
    Буровые жб столбы - вот что спасет человечество. Это такой юмор. Радон кстати видимо чувствуют домашние звери. Мечутся перед землетресением улавливают повышение концентрации. Коты и буровые жб столбы из белого известкового щебня вместе спасут человечество.
    Шведская плита с подбетонкой и гидроизоляцией даже под каким-то другим углом стала смотреться.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не важно. Прогулки по набережным Невы, Мойки, Фонтанки имели место:).
    Землетрясение и родон, есть корреляция:faq:
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Рассказывая об одном из вероятных механизмов этого явления, Н. И. Хитаров объясняет, что развивающиеся в зоне очага землетрясения упругие колебания распространяются по водовмещающим горным породам и тем способствуют интенсификации физико-химических процессов, а следовательно, и обогащению подземных вод различными микроэлементами. При этом создаются зоны нарушения сплошности пород, возмущения теплового поля и т. п., способствующие раскрытию пор пород, усиливающие дегазацию. Эти зоны, с одной стороны, активизируют процесс выщелачивания микроэлементов из пород, а с другой - оказывают влияние на скорость взаимодействия и смешения глубинных вод с поверхностными.
    Процесс подготовки землетрясения сопровождается формированием в подземных водах, территориально связанных с эпицентральной зоной землетрясения, газово-химической аномалии, проявляющейся в широкой гамме химических показателей. Они помогают получить важную информацию о процессах, протекающих очень глубоко под землей.
    Подземные воды обогащаются газами не только при увеличении числа трещин в породах. На состав подземных вод влияют и ультразвуковые колебания в неспокойных недрах. Подземный ультразвук уловить весьма трудно. Зато узнать, что он будоражит глубины, можно, наблюдая за химическим составом воды.
    Исследования, проводимые в Ташкенте до разрушительного землетрясения 1966 г., показали, что накануне катастрофы концентрация, скажем, родона в термоминеральной воде возросла почти в 5 раз. Характерно, что после землетрясения концентрация газов в водах и изотопный состав урана и других элементов резко снижаются и становятся такими, как до землетрясения. Изучение дагестанского землетрясения 1968 г. подтвердило выводы ученых. Явление, описанное ими, было зафиксировано и в других сейсмоактивных районах. Благодаря этому землетрясение в Сарыкамыше (1970 г.) было предсказано за три месяца до его начала.
    Открытие может содействовать более глубокому пониманию процессов, протекающих в земной коре под воздействием тектонических сил в сейсмоактивных районах. http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000060/st025.shtml У меня одного интернет?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У нас нету радона... радиация - штука не самая приятная, щас рака очень много, люди мрут как мухи:no:так что смеяться над этим лучше не надо.
    Кстати, месил сегодня неплохой бетон вроде 1 цемент - 1 песок - 4 ОПГС. Добавлял С-3 и 0,5 воды. Вроде жестко выходило, не вываливался из бетономешалки:ogo:только тяжело
  12. kolbasyukslava
    kolbasyukslava
    kolbasyukslava
    Подскажите, нужно ли изолировать ленточку от фундаментных блоков?
  13. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Пожалуйста, помогите определится с фундаментом. Будем делать каркасную летнюю кухню с тераской. Размер 5х5. Во двор техника въехать не может - низко расположена газовая труба, даже газель не въезжает, так что будет только ручной труд (своими силами). Есть бетономешалка. Думаю залить плиту, чтобы не заморачиваться с полом - бетонный меня вполне устроит. Можно ли в качестве опалубки использовать поребрик? чтоб он там в итоге и остался? Достаточно для такого строения сделать песчано-гравийную подушку и залить бетон? Есть еще одна проблема - у нас перепад высоты на участке где будет строение 30 см.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Попытки "прочесть" ФАК приводят к куче открытых вкладок, в каждой из которых по несколько ссылок на другие посты, если вам нужны накрутки по открытию страниц, то задача выполнена
    Для прочтения нужны либо текст сплошником, либо ссылки на дневник/законченные посты, а не вариант ссылка + почитайте 20 страниц до и после
    Многих вопросов в ФАКе не, либо только обозначены.
    Пример армирование, укладка пленки, сетка или вязать
    На форуме есть отличные посты вида на песке до 200 тонн хватит такого то армирования
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: Может и нормальный..:close: но не в этой теме...:(
    нормальные люди задают 2-3-5 вопросов...и после этого
    показываю готовый фундамент...:super::hello:
