F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    нажимаем и видим:
    Алгоритмы расчета сих цифр под конкретный объект в открытом доступе
    Все ФАКи по фундаментам #14
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24 (перечитайте всю историю с #21)
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855#30#24
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    И так сколько будет ссылок дальше?
    нажмем ссылку 1
    Для тех, кто не смог обнаружить
    FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
    FAQ - По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
    FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
    FAQ - Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
    FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья
    FAQ - Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
    FAQ - Отмостка. Полезные ссылки, конструктивные идеи, отчеты
    ссылку два
    1. Определение вида грунта: Сажин, пояснения к работе, FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик и его характеристик #3 #86. И пучинистости #34.
    2. Определение расчетного сопротивления грунта #562 по табл. 5 Сажина для малозаглубленных или Приложение В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий для заглубленных с учетом
    и так всегда, это не ФАК а бесконечное посылание куда-то
    могу лишь добавить, что у нас на работе тоже разработчики пишут такие инструкции, что фиг с первого раза разберешься, но там хотя бы без бесконечных ссылок
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит не читай...а стройся, как в первой теме люди строились.
    Баус, Мслео. Авоейков, ИнессаМурманск..и МНОГИЕ другие...
    Не было Методичек...СТО по УШП...
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Владимир Таллин, ну как подоконник мерить это конечно вопрос про УШП, а по делу спросить, ой 20 вопросов.
    Вот из 29 темы, и мои же ответы себе:
    1. вводные для УШП нормальные, нужно считать вес дома и плотность грунта.
    2.1 по оригиналу утепление 0,6 метра
    2.2 нужно рассчитать нагрузку на каждую стену
    3. догадки в верном направлении
    4. да, все правильно
    5. ответ, так себе
    6. ответ - ВТ, не обратил внимание на Т211 и Т212
    7.1 геотектиль не нужен
    7.2 см ответ на 2.1
    8.1 нет, под плитой должен прогибаться, см дискусию выбор пенопласта
    8.2 ЭППС не впитывает влагу
    9. уточнение по вопросу
    10. ответ, что у меня с грунтом
    11. уточнение по вопросу
    12. ответ
    13. ответ, рекомендации по погоде
    14. ответ
    15. ответ, уже не плохо
    16. мнение
    17. ответ.
    18. ответ
    19. мнение
    20. трамбовать по 15-20 см, в зависимости от веса плиты плиты, обязательно проливать. Потом проверять результат трамбовки зондированием.
    Итого 7 вопросов, а ответов на эти 7 вопросов нет.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и сделай свою тему...Сам задай себе вопрос...Сам ответь...
    И нам спокойней...И тебе весело...:super:
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Можно переименовать тему в "курилку УШП (по всем вопросам в ФАК), спрашивать только про вековые доски и подоконники"
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @al185, Например #247
    тоже все затерто
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю...Ты добился своего...:hello::flag:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если не секрет, то изначальный Т001 от Доросселл вам чем не угодил? Там же и в таблице указано требуется ли экстроармирование по нагрузкам, а само армирование (эквиваленты сетки и арматуры с каким шагом) расписано в первом же посту ФАКа. Пленку укладывать - если УГВ близко и возможны подтопления. В других случаях - излишнее масло в каше, вкусно, но не обязательно.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ковылин,
    по нему и делаю + расчет УШП в Robot SA, т. к. дом каменный.
    Вот ломаю мозг конструктор нарисовал сетку вверху плиты + экстраармирование внизу! среднего ребра.
    В Т001 все наоборот, а вот в Т211 сетка уже вверху почему то
    p. s. наверно я слишком дотошный, и хочу во всем разобраться (
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Olebmw, т. е. вам расчет ведет в Роботе Миша Судоргин?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ковылин, да, обратился к ним в компанию, УШП считал их конструктор, не сам Михаил.
    Есть конечно вариант, что для такой толщины плиты (не ребра 100мм) вообще все равно где идет сетка 30мм/50 или 70мм, главное защитный слой.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Olebmw, если дело идет под приглядом Миши, то расслабьтесь и идите пить коктейль. Или идите читать темы "Кому нужна УШП-2" и получать эстетическое удовольствие:aga:. Это мой вам совет, а последуете вы ему или нет - право ваше. :hello:
    Не думаю, что назову еще пару конструкторов, которые потеряли столько времени на расчеты УШП и их обоснование.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ковылин, ну в этом Вы правы, результатом доволен - все красиво получилось карта армирования и реакция грунта.
    смущает отсутствие высоты арм. сетки (попросил уточнить) и ТП реализовано в стяжке 50мм (согласовали положить в плиту).
    Кому нужна УШП-2 осилил половину, интересное чтиво.
  14. al185
    al185
    al185
    Ваш оптимизм весьма преувеличен. Команда уже большая, и "пригляд" физически не реален. В результате в проектах обращающихся ко мне недоумевающих клиентов обнаруживаются несуразицы, неприятно удивляющие и самого Михаила. Назло стандартному пункту в проекте
  15. al185
    al185
    al185
    Печально, но до сих таки не видно расчетной модели, обеспечивающей сходимость расчетов Михаила с Доросел. При равных исходных расчет Михаила выдавал избыточное по сравнению с Доросел армирование.
    Считает таки не Робот, а люди, корректно или не очень использующие его...
    Посему не вижу в УШПстроении пророка кроме Доросел. Великолепная дуракоустойчивость конструктива подтверждена постоянной порчей его в индустриальных масштабах тремя профессиональными УШПстроителями... и сонмом самостройщиков...
