F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. ttt777
    ttt777
    ttt777
    Подскажите пожалуйста сколько будет стоить залить и выкопать фундамент 26 метров
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Кому интересно, для полного понимания что и как считать.
  3. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Требуется совет, приобрел участок, на нем залита готовая монолитная плита под дом 8*8м 30 см, в нем нет отверстий ни под канализацию, ни под воду. Делать отверстия в плите или заводить через цоколь?
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @sergey_sc, возможны оба варианта
    1 - геморойнее,
    2 - утеплить выход, ну и на вид что бы было не очень трагично
  5. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    А чем лучше сделать отверстие в фундаменте диаметром 150-200 мм?
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @sergey_sc, есть услуги по дырам в стене, под всякие клапаны в железобетоне режут.
    Самому боюсь только перфоратор + болгарка.
  7. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Спасибо, 30 см болгаркой тяжело будет...
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @sergey_sc, болгарка только распиливать арматуру, т. к. её перфоратор не возьмет.
    Но в любом случае это все не просто
  9. Мышка160
    Мышка160
    Мышка160
    Магадан
    Добрый день. В целях экономии бюджета пришла в голову такая идея - Сделать фундамент из СПТК плит 1500*6000, связать их между собой и вторым слоем уложить те же плиты, но в другом порядке, что бы шов на шов не попадал. Понимаю, что на монолитную плиту не потянет, но имеет ли право вообще на существование? Или это полный бред?
    В планах:
    Размеры фундамента 12*18, из них 12*12 в 2 этажа, 12*6 одноэтажный хозблок.
    Дом каркасный 2 полных этажа+ холодный чердак.
    Максимальная расчётная глубина промерзания, которую я по разным ссылкам нашла для нашего региона - 2,8 метра, в реале строители утверждают, что 2 м.
    В 800 м протекает неглубокая речка, но она в низине.
    грунт... самый сложный вопрос из-за которого и меняем на ходу запланированный свайный фундамент на какой-то другой вариант...
    В общем как выяснилось наш участок находится на месте бывшего золоотвала. 2 метра песок с большими камнями, а потом зола (пепел) 3 метра точно, это то, сколько сосед по участку откопал. Один из знакомых, утверждает, что они играли там детьми и золы там не меньше, чем 7-8 метров.
    Пожалуйста, подскажите можно ли сделать фундамент из плит?
    Или может кто предложит другой вариант строительства на золе?
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    На данный момент существует много организаций, которые занимаются проектированием и строительством фундаментов.
    стоит ли обращаться в такие организации или предпочтительней сделать проект фундамента непосредственно в организациии по проектированию?
  11. maxbodrov
    maxbodrov
    maxbodrov
    Добрый день! Не могли бы ли вы помочь мне советом по фундаменту?
    Есть возможность почти бесплатно взять подкрановые блоки.
    длина L 6230 мм ширина b 820 мм высота h 330 мм вес 3575 кг можно взять 4-6 штук
    Можно ли из них сделать фундамент под каркасный дом?
    И как вообще его лучше сделать? Типо ленточного? Обвязать все блоки поверху арматурой на сварку и подлить бетоном м400 на 10-15 см?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    • Перемещено. не засоряйте профильные темы оценками личностей.
    @al185, вы уже столько времени модератор, но толку чуть. Есть простейшая примитивная психология, когда человек спрашивает, он хочет получить ответ или чье-то мнение, переложить его на свой опыт и принять решение согласиться с ним или нет, он не хочет и не может по вашим ссылкам составить свое мнение. Это вообще против природы и сущности форума, приходить за советом и отправляться изучать ваши еще три года назад устаревшие ссылки.
    Понимаю ваш параноидальный фанатизм наруку владельцам форума и вы без приувеличения везде и всюду.
    Но попробуйте сделать выборку своих же собственных ответов - варианта два или многозначительно и без объяснений обосрать/испугать/приговорить или дать ссылку, ценность которой в большинстве случаев стремится к нулю. Самое одиозное, это дать ссылку на нормативный акт или ваш опыт самостоятельного изготовления красок или штукатурок или средства от поноса. В самом деле пора что- то менять
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Положить от угла по длинным сторонам и по центру коротких сторон, ничем не связывать и перевязывать не надо. Главное основание хорошо подготовить. Нивелировку под венец подливкой в опалубке или идеально выставить изначально. Продухи незабудте, если не получаются придется заглублять и столбики лить или иначе как-то изголяться
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Предпочтительно сделать у хорошего конструктора по данным хорошего геолога, где и на кого они будут работать, фиолетово
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если будет дом 8×8 то я бы дырки внутри будущих стен все же сделал как минимум для воды, да гемор, но разовый. Если будете доливать или иначе расширяться то внутри этого контура.
