F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    то есть я могу так же по этим сваям выставить опалубку под цоколь и заглубиться на нужную глубину мзлф? Хуже ведь от них не будет, а корчевать не охота.
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Теоретически можно и так, но это уже будет ростверк считаться а не МЗЛФ, там специалист уже должен по месту смотреть на сколько хорошо эти ваши сваи сделаны... одно дело забивные сваи, другое дело как у Вас... Вы ведь наверно геологию участка не делали...
  3. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    нет конечно. Все ж экономим. Да и я так подумал, что от свай только хуже будет. Потому что заливка неоднородная получится .
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Нужно будет как-то это связать, чтобы получился единый монолит, и армировать получше, так как не понятно какую сваю будет в верх выдавливать а какую наоборот в низ тянуть...
  5. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Смущает другое. Столбики диаметром 110 мм. Фундамент под пол блока керамзитного допустим 25 см шириной. Опалубка устанавливается равноудаленно от краев столба, получается по 7 см шириной. Как бы вот эти узлы слабыми не оказались.
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    110 под забор обычно делают, под легкую веранду или садовую беседку, делать под жилой дом такие сваи это выкинутые деньги... ну это лично мое мнение... в идеале выдернуть их надо, и сделать нормальный фундамент, если подешевле то хотя-бы МЗЛФ...
  7. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Даже не знаю где спросить.
    Короче есть у меня цоколь (из фбс) перекрытый плитами. Решил я на него водрузить сруб 10х10 объёмом 130 кубов. Но вот не задача, три стены попадают на ФБС, а четвертая ложится вокурат посередине пролеты перекрытия цоколя.
    И начинают меня сомнения терзать. Вдруг треснет.
  8. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Добрый день!
    Собираюсь ставить бытовку на бетонные блоки. Прочитал, что после снятия грунта, засыпают песок и трамбуют, не совсем понятно зачем песок нужен? Почва - суглинок.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AndrewDz, у вас бытовка сколько весит? может залить монолит проще? еще дренаж надо не забыть, а то по весне подтопит.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Не знаю сколько весит) не сколотил её ещё, 6 на 3 будет, деревянная, у родственника такой вагон стоит металлический, просто на землю блоки поставил, в месте где подмывает, стоит уже 5 лет не шелохнётся, вот и я хочу, но грунт снять, а вот зачем песок - не пойму, что бы выравнивать проще или он какую то функцию выполняет?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AndrewDz, просто ровняйте и ставьте куда хочется
  12. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Не распознал как писать под аватар.
    Хабаровский край, г. Хабаровск. Или поточнее?
  13. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    От фундамента, стало быть, ожидать не меньших "сюрпризов"?
    Тема "экономичности фундамента УШП" явно не раскрыта. Особенно в сравнении с приведенными мной типами фундаментов, которых в приведенном Вами СНиПе, вообще, нет. СОВСЕМ.
    Зачем? Мне такой дом не интересен.
  14. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    "1 свая до 3т."
    Я могу выложить вот это:
    youtu be. com / watch ? v = 7HYqeVLjYyY (пробелы следует убрать)
    Одна свая диаметром 108 мм длиной 2,5 метра стоит 3-4 тыс. руб fundament 2000. ru / products / vintovye-svai / (пробелы следует убрать). По испытаниям, при нагрузке на сваю 7 тонн НИ МИЛЛИМЕТРА проседания, при 9 тоннах - 1 см.
    И каким образом получить цифру около миллиона рублей на возведение свайно-винтового фундамента (который в приведенном Вами СНиПе, вообще, не упомянут)?
    Нет, я верю в отечественных строителей, но мне интересны расчеты.
    Очевидно, "технико-экономическое сравнение" не вполне корректно в приведенной части (и, поэтому, вполне вероятно, что и в любой другой части).
    Не говоря, уж, о том, что там нет, даже, источников информации (а по использованным источникам информации уже можно было бы получить представление о корректности "технико-экономического сравнения", не вдаваясь в детали).
  15. jojik
    jojik
    jojik
    Вообщем пообщался я с несколькими строительными компаниями и все говорят, что нет необходимости делать плиту и предложили варианты.
    1. вариант
    Можно сделать буронабивные сваи с заглублением 2,5 метра с шагом 1,5 м и по углам фундамента, а сверху роствер с заглублением в грунт 30 см,
    2 вариант
    буронабивные сваи с шагом 1,5 м заглубление 2 м и роствер с заглублением ниже уровня глины в моем случае 80 см- 100 см.
    Вот что скажите? так понимаю 1 вариант это в основном сваи держат всю конструкцию, а 2 вариант это нечто комбинированое ленточный фундамент и не глубокие сваи .
