F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Где конкретно?
  2. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    А как выполнено устройство отмостки? Какие условия эксплуатации (где живете)? Что за фундамент?
    Это надо знать, прежде чем что-то советовать.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Добрый день!
    Скажите что лучше для гидроизоляция ростверка и в чем принципиальная разница:
    1. строительный битум
    2. мастика гидроизоляционная
    3. битум бни -IV
    СПасибо
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Подскажите, пожалуйста, пробурил лунки под заливку 200 и 300, на 1,5 метра, вот не знаю, нужно ли туда руберойд сворачивать и вставлять, если - да, то зачем? Сверху будет труба лоя наружной канализации. Фундамент под каркасную бытовку, 6 на 4, двухскатная крыша, почва суглинок-глина.
  5. SPN705
    SPN705
    SPN705
    соглашусь: не ставится задача доступным языком изложить суть вопроса. Задача - обрушить на "чайника" запредельный объем (ссылка на ссылке ссылкой погоняет), правда, есть и другой способ "написать в личку".
    Только без обид, пожалуйста, я понимаю, специалисты высочайшего уровня здесь на работе, а не для просвещения "чайников". Тема не тянет даже на ликбез (исключение - книга Сажина, и та, как выяснилось, с опечатками).
  6. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Та понятно что бывают и горе-специалисты, но он писал о том, что если сам не сечёшь в вопросе, лучше пригласить того кто сечёт.
  7. tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    могу одно поведать вам,
  8. tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    Что в данных расчетах много ошибок практических, так например песчаная подушка под все фундаменты абсолютна не нежна, как только под блоки фбс для их выравнивания, если подушка будет под ленточным фундаментов то ее весной воды подземные вымоют в течение 5 лет и дом накоренится.
    Все говорят по глубину промерзания да мороз может выталкнуть ленточный фундамент от 20- 30 тонн, но в полосе Московской области в радиусе 400 км. грунт промерзает максимум на 40 см. и в морозы 35 40 градусов, но сейчас зимы теплые. Для двух этажного дома фундамента будет достаточно глубиной 50 см на 50 см с армирование прута 12мм в трех рядами по три прута в ряду, все выдержит, а если вы боитесь промерзания глубже то бросьте утеплитель под землю и асфальтом. В тундре при минус 60 градусов земля промерзает на 1 м. Марку бетона выпирать стоит от 250. если подвал будете копать то весной его будет заливать полюбому.
  9. tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    Специалисты в фирмах русские а рабочие одни узбеки они скажут узбекам как надо а они все равно по своему сделают хахахааххахахах. Фундамент зависит от армапояса. даже если пучинистые грунты то глина воду не пропускает.
  10. tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    tvvvvvvvvvvvv
    А секут у нас многие лишь бы фундамент залить глубокий и сорвать денег за работу побольше а разумности не существует.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Возникла, такая ситуация, точнее пока ещё не возникла, но к этому всё идет.
    Планирую построить каркасный дом на фундаменте из буронабивных свай диаметром 200 мм.
    Грунт - суглинок, или даже глины, уровень грунтовых вод очень низкий, воды нет одним словом.
    Пробурили на 1.7 м.
    Глубина промерзания 1.4, по факту 1.2, а то и ещё меньше.
    Сергиево-посадский район. МО
    В том году осенью начали бурить под него скважины, дело оказалось долгое, до заливки дело не дошло... вставили опалубку - а/б трубы, чтобы не обвалилось и оставили до весны.
    В этом году в сваях по весне вода естественно, сейчас почти везде ушла осталось по 60 см и она уходит...
    Всё трубы подрезаны под один уровень.
    Но мой пытливый ум выяснил, что по СНИПу по БНС заливать их надо не позднее 2 дней... а так же выходит, что условно говоря воды разрыхлили видимо грунт на дне скважин... А трубы все уже стоят и засыпаны...
    В общем я как водится всем паникерам расстроился и подсел на очко...
    А так же ко мне уже пришли мысли что теперь всё это может просесть неравномерно при загрузке фундамента...
    А что вы думаете по этому поводу?
    Спасибо.
    Мое мнение по этому поводу:
    1. Просадка столбов будет из-за этого больше чем по СНИПу, будет ли ещё большая разница, между столбом под внешней стеной и допустим внутренним сказать не могу точно
    2. Что я могу сделать? взять длинный брусок и кувалдой уплотнить дно как смогу, труба наверное плотно держится песком (который был такой глинистый, хотя где то я засыпал мытым) и не просядет под своим весом, и тут же залить всё бетоном.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Aviaurez, на замоченной глине - штука непредсказуемая и уплотнить дно - ваша кувалда что по кой-чему ладошкой. Ответа вряд-ли дождетесь, вам спеца на место вызывать надо для экспертизы.
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Количество и диаметр свай рассчитывали? Если нет- то что изменилось?
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    В общем я успокоился за это время, может и грунт разрыхлился, но не настолько чтобы полный капец. Дом будет деревянный и легкий, по расчету по диаметру свай проходит.
    Скорее всего данное нарушение СНИПа приведет к возможной большей просадке столбов, так бы вообще не просело или на 1-2 мм, а так может на 1 см условно.
    По уплотнению мне сказали можно не делать.
    Да всё рассчитывал, после общения с разными людьми пришел к выводу, что ну да, может свойства грунта основания ухудшились, но не так что там теперь болото с илом...
    Похоже что особо ничего не изменилось..., меня смутил мой друг - мостовик, но там у них вообще не должно быть подвижек и просадок и они строго по СНИПам всё делают.
    Похоже я устал бурить на выходных и на меня напала усталостная паранойя...
  15. al185
    al185
    al185
    При уклоне на пятне застройки менее 1м
    1. Прочитать (Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант #14), осмыслить бессмысленность свай, обрезать и забыть.
    2. Под это
    исполнить #61, один в один.
    Если 2этажный, ПСБС-50 под несущими стенами заменить на любой ЭППС (от 250кПа марочных).
