F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Пол плита это что? И зачем сваи? У вас бетон бесплатный что ли? Зачем это все для мзлф. Сделайте проект у нормального проектировщика, и сбережете деньги. Или читать книжки до просветления.
  2. Pulsar717
    Pulsar717
    Pulsar717
    Всем привет! На форуме мое первое сообщение-вопрос. В общем залил фундамент в октябре. Глубина 800. ширина 400. Общие размеры 8*12. Вопрос вот в чем. Думаю как реализовать цоколь. Так как залит западлицо с землей и верх в уровень не выводил. Возможно ли сразу поднимать кладку из газобетона. после гидроизоляции например двух рядов блока линокромом? IMG_20161011_125020.jpg
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Долить бетоном, кирпич (только не силикатный) пескоблоки. Если газобетоном то он весной будет плавать в воде. Ну и не забыть потом отмостку сделать и слив с крыши подальше отвести.
  4. Pulsar717
    Pulsar717
    Pulsar717
  5. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Добрый день форумчане. Собираюсь строить двухэтажный дом 10х10 из пеноблоков. Участок ровный. Перекрытие первого этажа плиты пустотки, второго скорее всего тоже. Крыша двускатка без излишеств, так как буду строить сам. Вот стоит вопрос в выборе фундамента. Грунт см 20-25 суглинок, дальше глубоко глина. Говорят УГВ высокий. Какой фундамент делать при таких условиях?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Serg075, почитайте ФАК по выбору фундаментов, если вопросы еще останутся, обратитесь к специалистам.
  7. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    @Ковылин, читал и что то ничего не понял
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда вам к спецам, или, когда в последствии получите проблемы с домом, вы как мантру будете твердить "ну я же все как у соседей делал"?
  9. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    Вот что бы так и не говорить читаю и спрашиваю тут
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите пожалуйста, нужно ли в обвязку из бруса на свайно-винтовом фундаменте загонять на углах скобы? на сколько это важно? дом каркасный - платформа.
    или достаточно к оголовкам прикрепить?
  11. Олежище
    Олежище
    Олежище
    Добрый день! Набросайте мыслей, как обустроить фундамент под одноэтажный каркасник 9 на 4. Место под домик склон каменистой горы. Угол уклона 45 градусов. Камни достаточно крупные. Мне кажется, что бурить шахты под столбики или вкручивать сваи нереально. Может просто залить армированным бетоном поверх камней плиту? В правом верхнем углу, кусочек того места где хочется поставить домик. Чтобы было понятно, место где бетонный пол представляет из себя размер 2 на 1,5. Расчищалось от камней силами одного человека пять дней. Так что ровнять площадку под домик кажется нереальным вариантом. Почва не промерзает.
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Люди привет!
    Прочитал некоторое количество литературы но не нашёл для себя ответа, если кто подскажет или скинет ссылочку где читануть, буду очень признателен.
    Требуется запланировать дверной проём (выход на улицу) между 1м этажом и цокольным, но тут засада - как быть с армопоясом? его же нельзя взять и разорвать! тогда он вообще не нужен будет!
    Подскажите как обойти дверной проём и как усилить в этом месте армопояс? :faq:
    Забыл добавить - в этом месте будет проходить лесница в цоколь, на певый этаж и второй (мансарда)
    добавлю ещё так-
    - Как усилить место разрыва армированного пояса в том месте где будет монтироваться дверной проём?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alpi1, думаю, ничего страшного не будет, если разорвете
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Беспокоит меня этот вопрос очень очень!
    Может его по другому задать!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    усиляют тогда, когда недостаточно несущей способности на восприятие усилия. что за усилие Вы тут ожидаете?
