F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Положить 1-2ряда мелкоштучных пескоблоков. Если грунт пучинистый, через несколько лет блоки начнут разбегаться. Если под блоки положить 50-100мм ЭППС шириной 120см, стоять будет вечно...
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Спрошу здесь, надо ли перевязывать все пересечения арматуры в углах Их там 16 точек получается? или только самые крайние перевязать.
    И ещё надо ли при таком армировании (фото2, 3) укладывать поперечные стержни? ширина 600мм, стена будет 230-250мм монолит?
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Сначала вязал все, затем только крайние и внутренние в шахматном порядке. Поперечные в более высокой части (фундамент уступом) заложили из гладкой шестерки, в низкой части - нет. Во всех углах поперечные рамки ставил в два раза чаще.
  4. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Понятно! у меня не много другой конструктив! подошва фундамента 600*250 арматура только низ и дополнительно под дверными проёмами, рамки-хомуты стоят через 1 метр, после заливки подошвы буду добавлят ещё хомуты из 8мм до высоты ~2200, итого получится между хомутами примерно 45-50см, заливать буду за три раза. вот как то так. :)
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    У нас в соседнем дворе монолит 16 этажей достраивают - там толщина меньше:flag:
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Там каркас прочнее делают и расчёты не хилые наверно, а мы самостройщики всегда перестраховываемся:)], а вдруг со временем достроить захотим ещё пять этажей:aga: а запас уже есть:super::)]
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Дополню про цоколь - да, залили в одном месте небольшой цоколь, были варианты или две сетки или вязать рамками из восьмерки поднимаясь - выбрали второе: из цоколя ваши рамки-залили, далее такие же рамки ставим между ними - в итоге как бы несколько прямоугольных рам перевязанных между собой по высоте. Продольные все сделали из 12 арматуры. Найду фото - выложу. По нашему первоначальному проекту шаг между поперечными рамками 250мм - этого и придерживались, 450-500 да еще в цоколе многовато.
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Есть СП - так там табличка, ненесущие стены от 200мм, несущие от 250мм, если не ошибаюсь.
    Не перегородки, т. е. в ИЖС логично несущие выкладывать в кирпич, не тоньше. Мы залили 300мм на внутренние несущие, удобнее так было, НО 250мм - достаточно.
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @dadmitrii, Если можно то фото не помешают, буду оень признателен! :hndshk:
    Интересная ситуация, задаю размеры в кальькулятор ленточных фунд. и всё зависит от высоты ленты, вот засада! я то заливат буду раза за 3 не меньше, это не считая подошвы. Вобщем результаты совершенно разные, как армировать я так и не понял, армирую как подсказывает моя интуиция, но перезакладывать тоже не хочется. печатный станок у меня отсутствует:)]
    П. С. блин эта клавиша мягкий знак задолбала:)]:)]:)]
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    У нас три заливки было - цоколь 300 на 600 шириной, далее два раза по 600 высотой, ширина у внутр стен 300, наружных 450.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    У Вас что там пять этажей:faq: вроде многовато (но это не точно) :aga:
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Под 44 и 51 поротерм на супеси-суглинке
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    СУбъективно и не претендую на идеал,
    Залили подошву шириной 600, на выпуски нарастили каркас прямоугольный, залили его шириной 300 для внутр стен, из него выпуски рамками, далее еще раз нарастили каркас и залили третий раз.
    В итоге подошва высотой 300 и цоколь-подвал высотой 1200. продольная 12 арматура, поперечная 8 арматура. Далее также можно сделать еще одну заливку, шаг поперечных рамок 250-300, выпуски длинные рамки через одну с шагом 500-600. В углах П-шки.
    Опалубку крепили пружинными зажимами, удобно наращивать стену, ту же самую опалубку переставляем вверх, зажимая верх залитой стены.
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @dadmitrii, Я тоже так и собираюсь сделать, только стена будет потоньше.
    Не помню у Вас спрашивал или нет, как Вы вокруг проёмом укрепляли, или у Вас там нет проёмов?
    И про П-шки вопрос! Вы в углах оставляли прямую арматуру и вставляли П-шки, или гнули и укрепляли п-шками?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Проемов нет, будет лестница - подвал технический и погреб.
    В углах прямая арматура и п-шки, местами лес арматуры где 12. По собранной инфе два варианта есть - или п-шки или гнуть. Прямую арматуру резали по размеру, показалось удобнее контролировать размер стен.
    Насчет проема, скорее всего где перемычка поперечная арматура-рамки должны быть часто, чуть ли не каждые 100мм.
