F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Минимальный по затратам ноль #99
    #66
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Значит все таки не лента...Ок.
    Гараж-мастерскую включаем ведь в плиту ?
    Как реализовать смотровую яму или поставить подъемник ? (без них как без рук) (со стороны гаража, его въезда уже врыт дренаж на глубину 1,4м, склон идет внутрь участка)
  3. al185
    al185
    al185
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  5. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    грунт 30-50 см земля, 50 метров песок, фундамент планируется мзлф
    Подскажите пожалуйста имеет ли смысл в конце октября рыть траншею для фундамента чтобы весной как можно раньше начать работы по заливке фундамента
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вода и общие фразы...(
  7. al185
    al185
    al185
    Бывает такое...
    "весь завод чувствует а он не чувствует"
  8. Petr_77
    Petr_77
    Petr_77
    Всем здравствуйте. Нужен совет. Такая ситуация: построено два этажа + цокольный этаж, покрыта крыша, вставлены окна и двери. В этом году планируется облицовка в полкирпича. Периметр дома представляет собой прямоугольник 10*8 м + тамбур 2*2,5 м под лестничные марши с одной стороны. Получилось так, что ширина фундаментных блоков под тамбур 400 мм и ширина стены из блоков 400 мм., т. е. нет места под облицовочный кирпич.
    Как решить проблему?
    а) раскопать землю вокруг тамбура до самой фундаментной плиты, оторвать всю гидроизоляцию и залить бетон на ширину 100 мм ?
    б) Прикрутить на анкера к фундаментным блокам блокам мощный уголок 100*100 мм ? Выдержит ли вес кирпича?
    в) может быть сделать прилив из бетона по периметру, связать арматурой?
    Может еще какие варианты?
    Высота облицовочной кладки на тамбуре примерно 5 метров.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    г) выложить клинкерной плиткой
    д) штукатурка
    е) сайдинг
    т. е. можно даже красиво сделать в тон или контраст.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    дорошкевич:
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    УГВ убрать можно и насыпью, и дренажом, и гидроизоляцией. Можно плиту, можно ленту. Что дешевле получается - то и делайте.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чаще всего это делается по принципу - мы так всегда делали.
    при определенных обстоятельствах невозможно устроить ни обмазочную, ни оклеечную гидроизоляцию. например, при строительстве сооружений, пристроенных вплотную к существующим зданиям. и что делать? нельзя строить?
    Можно. Вполне годится первичная защита, одним из путей достижения которой является применение бетона более высокой марки по водонепроницаемости.
    В ижс в подавляющем большинстве случаев достаточно использовать бетон марки W8 и не делать никаких обмазок и оклеек. Это снимет среднюю агрессию воды к бетону, если она вообще есть.
    Если речь идет о подземных этажах, то первичная защита так же годится с учетом включения в нее спец. устройств для герметизации всех швов (рабочих, технологических, деформационных). Это различные гидрошпонки, прокачки швов акрилатной смолой и тд. На тему подвальных этажей можно почитать СП 250.1325800.2016. Там много и про первичную и про вторичную защиту и про возможность их применения.
    А вот в СП 28.13330 есть вот такие фразы:
    "Наружные боковые поверхности подземных конструкций зданий и сооружений, а также ограждающих конструкций подвальных помещений (стен, полов), подвергающихся воздействию агрессивных подземных вод, защищают, как правило, мастичными, оклеечными или облицовочными покрытиями"
    "5.3.1 В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:
    1) в слабоагрессивной среде - первичную и, при необходимости, вторичную;
    "5.6.19 Для железобетонных конструкций, устройство защиты поверхности которых затруднено (буронабивные сваи, конструкции, возводимые методом "стена в грунте", и т. п.), необходимо применять первичную защиту выбором специальных видов цементов, заполнителей, подбором составов бетона, введением добавок, повышающих стойкость бетона, и т. п."
  14. Petr_77
    Petr_77
    Petr_77
    Это все понятно, что можно облицевать чем-то другим. Но хотелось бы понять, как все же облицевать кирпичом?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Лучше конечно подобрать клинкерную плитку под тот кирпич что в наличии по виду.
    Если кирпич, то или заделывать крепеж в стену (ссылка в личке) или подливать фундамент.
