F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Stariy
    Stariy
    Stariy
    смех то смехом, а даже в неутепленном гараже с ямой зимой прилично теплее, чем на улице.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ой ли?
    Не замечаю.
    У меня нет пола в гараже. Одни сплошные ямы (погреб, смотр, гсм). Был и бель-этаж - засыпал на... далеко :).
    Зимой только в валенках или унтах.
    Вода конечно в ямах ... выше точки замерзания, но это только благодаря утеплению потолка/люков ям.
    Есно общий минус климата гаража примерно на 10 градусов разниться с улицей,
    А хотите "сказку"?
    На улице -25, в гараже -15. На верстаке стоит бутылка с водой ... вода НЕ ЗАМЕРЗЛА!
    Кто может объяснить сей феномен?
    Природа ... век живи, век учись!
  3. al185
    al185
    al185
    Таки чукча об этом же...
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    замечал такой эффект. Стоит бутылку потревожить, как вода замерзает.
    С полом по грунту ладно, проехали. А если, к примеру, цокольный этаж наполовину в земле, над ним, соответственно, первый этаж - надо ли утеплять перекрытие между цокольным и первым этажом?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это следствие, а не объяснение свойства воды.
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А я и не брался это объяснить.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну и правильно отказываетесь. Это ж новые веяния с утеплением полов по грунту. Раньше так не делали. Продавать же утеплитель надо - вот и придумали, что в полах по грунту без него никуда. Но если сделать деревянное покрытие, то вполне вероятно, что оно будет комфортным и без утеплителя. Конечно пол будет не теплый, но и дискомфорта от холода быть не должно. Покрытие должно обеспечивать низкий уровень теплоусвоения. Кроме того отсутствие утеплителя благоприятно скажется на фундаментах, так как в грунт пойдут некоторые теплопотери через пол. У вас МЗЛФ, находится в зоне промерзания, тепло ему лишним совсем не будет.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    +1
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Кристаллизации воды при температуре ниже нуля возникает при наличии микроскопических возмущений. Они приводят к образованию центров кристаллизации. Такая вода называется переохлажденной. Нет возмущений - нет кристаллизации. Возмущением может являться наличие примесей в воде. Т. е. чем чище вода, тем при более низкой температуре она может существовать в переохлажденном состоянии без кристаллизации.
    Это свойство воды исследовал еще Д. Г. Фаренгейт в 1724 году.
    Расчетная мах температура переохлажденной воды в жидкой форме - 43 градуса. Практически такой температуры не достигалось.
    Будем молиться, что бы наши фундаменты жили именно в такой воде :)].
  10. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Доброго времени суток! Собираемся строить дом, примерно 10х10, без подвала/цоколя, первый этаж кирпич, второй брус. Уклон на участке есть, но не большой, поле нарезанное на участки с уклоном к лесу. Грунт после 50-60 см плодородки идет глина с песком. Копали колодец на 5 метров, дальше плывун, вышло 5 колец+ кольцо над землей, воды за сутки набралось 2,5 кольца. Первая вода при копке появилась на 2 метрах. Это сейчас, что будет весной не известно. У соседа колодец уже зимовал, судя по мокрому следу на кольцах, вода была до уровня поверхности земли. В дождь вода на участке особо не застаивается. В сторону какого фундамента лучше смотреть?
  11. valera9991
    valera9991
    valera9991
    А земля после этих 2 метров легко бурится? Вообще легко бурится?
  12. olga062007
    olga062007
    olga062007
    копатели выкопали 5 колец и в 16.00 колодец был полностью готов. Капали вчетвером, камней не было, все лопатами.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есно в сторону мелко заглубленного: плита, в крайнем - лента.
  14. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Вот и соседи плиту сделали, а мне так ленту хотелось на глубину промерзания...
    У плиты один минус, цоколь низкий получается, мы повыше хотим...
  15. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Меня все мучает вопрос, может глупый конечно, но напишу. Вот старенькие избушки со временем садятся и окна чуть ли не на уровне земли, а как поведет себя плита через года? Она ведь и так не высокая, а если осядет, совсем плохо получается...
