F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. olga062007
    olga062007
    olga062007
    добавлю. Вода хоть и пошла на двух метрах, но насос при копке не пригодился, уж не знаю, как они там справлялись.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чего она сядет? Грунт не бесконечно оседать будет. Осадка выберется за первые пару лет - и все. А при правильном плитном фундаменте она еще будет и минимальной, близкой к нулю. Вот только это дорогой ценой достигается. Ленточный во многом предпочтительнее. Плитный надо делать, когда другие варианты не годятся. Например если у вас большие пласты слабых грунтов и нет возможности сделать сваи.
  3. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Вот, ковшом копали яму для туалета, примерно 2 метра. Погорячились однако, пришлось лишнее вручную засыпать)
  4. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Почему же избушки в землю уходят с годами?
    Что из себя представляют пласты слабых грунтов? Как их отличить?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    просадка избушки ... это:
    - гниение нижних венцов
    - отсутствие фундамента как такового. В лучшем случае - камни по углам. Какой то прогресс - завалинка, а это то же контакт с грунтом, что не есть хорошо.
    - рост культурного слоя земли
    В вашем случае (плывун) - выбор крайне ограничен. Плита это - площадь опоры. Есно и она может утонуть, если будет лежать непосредственно на плывуне.
    Лента ... с широкой подошвой - не будет дешевле.
    Исключить риск и издержки - поможет геодезия.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Мой вопрос не совсем в тему, но по идее здесь должны быть люди которые смогут ответить.
    Имеется дверной проем (см. рисунок). В области порога необходимо залить монолитный участок размером 1*0,15*0,15. Проблема в том, что этот участок будет висеть в воздухе, без опоры снизу. В связи с этим, я предположил что можно просверлив отверстия в кирпиче, забить поперечены из арматуры (см. рисунок), положить на них сверху кусок арматуры, снизу подпереть фанеркой (опалубка), по бокам роль опалубки будет нести ППС (мокрый фасад), + доску на лицевую стороны. И залить все это безобразие. К стене еще можно засунуть кусок ППС для утепления, 5 см.
    Смущает: этот кусочек бетона по сути будет висеть на небольших кусках арматуры, торчащих из стены. Т. е. будет нагрузка на срез. С другой стороны это 0,0225 м3, т. е. по весу около 56 кг.
    Опять же, нужно сделать так чтобы этот кусок не вылетел из кирпича. Можно насквозь просверлить отверстия под арматуру, и с другой стороны просто обварить концы так чтобы они не могли вылететь.
    Что скажите?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    крепите на анкера закладные к бокам непосредственно проема, а уже к ним ... непосредственно армирование. Сварку армирования делайте не в стык, а через промежуточный уголок. Затем опалубка и заливка.
    Этим вы в разы увеличите монолитность и есно надежность перемычки.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что, прям все уходят под землю?) Наверное уходят только те, у которых недостаточная площадь фундаментных опор. Или у которых слабое основание.
    Это всякого рода просадочные грунты, которые легко и намного оседают при замачивании даже от собственного веса.
  9. olga062007
    olga062007
    olga062007
    В какое время года лучше сделать геодезию?
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    То есть, вместо арматуры вбитой в кирпич, использовать анкера. Так? Про армирование через уголок не понял, можно подробнее?
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Закладная - стальная пластина нужной площади и толщины с отверстиями под анкера
    Уголок - как полка (и) приваренная к закладной горизонтально, а уже к этой полке приваривается арматура. Что в разы повышает длину шва.
  12. al185
    al185
    al185
    Похоже, не понимаете предмета разговора... непонятные слова гуглом...
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Виноват! - имел ввиду предприятия выполняющие полный набор услуг инженерных изысканий. Например.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Землемер от землекопа отличается?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Если я правильно понял, то должно быть как на картинке? Тогда непонятно за счет чего в воздухе будет держаться эта конструкция.
    Может быть не совсем понятно. Это область порога, она может крепиться только к стене с одной стороны.
