F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Я поняла о чем речь. Хочу понять влияет ли время года на проведение геологии/геодезии.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    стена кирпич? Имеет толщину? В кирпич, пол кирпича (стена)?
    Т. е. закладные (правильнее - накладка. а то ... подтянуться землемеры сейчас :)) крепится к стена на анкера в торец стен проема с обоих сторон. Два (четыре, шесть) куска уголка привариваются к этим накладкам. А к ним - арматура.
    В этом случае толщина порога будет равна толщине стены.
    Ваш рисунок ... уголки не нужны. Варим арматуру непосредственно к накладкам. Для надежности со второй стороны стены аналогично. Но порог тогда будет шире стены.
    Хозяин барин.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Почитайте хотя бы здесь.
    Считаю бурение, на предмет геологии грунтов, ... не даст 100% гарантии т. к. границы пластов грунта ни кто не отменял. Приводил пример ... копал колодец (не руками), на глубине около трех метров из дна ямы фонтан воды с производительностью примерно куб - 2-3 минут. Полный аналог порванного водопровода. Хотя в радиусе 20 - 30 м в колодцах сухо.
    Для колодца - это хорошо, а для бурения или забивания сваи? :)
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну тут кто-то поумничать любит просто :)] О геологии речь. Большой разницы нет, когда ее делать. Ну разве что весной, в период снеготаяния, можно ожидать максимальный УГВ от которого потом можно отталкиваться при проработке фундамента. Но если геология будет в иное время - не проблема. Просто на текущий уровень грунтовых вод нужно будет накинуть 0.5-1 метр да и все. Об этом, кстати, в самом отчете геологическом и будет сказано.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Походу я тупой(
    У меня дверь уже стоит, про торцы не понял. Про арматуру к закладным понял, но почему толщина больше будет не понял. Это же регулируется. И про надёжность тоже хз, получается конструкция будет висеть на нескольких сварных соединениях.
  6. al185
    al185
    al185
    Правильнее спрашивать у найденных специалистов (обнаруживаются и на форуме в профильных темах) - у них м. б. свои соображения в отличие от наших "советов"...
  7. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    День добрый! Подскажите в сторону какого смотреть фундамента. Планируется 2-х этажный дом из газоблоков с перекрытиями из плит пустоток, крыша мягкая черепица. Участок север Тульской области. Очень высокий УГВ. Даже в засуху метр метр сорок в туалете стоит. Колодцы на уровне 8 метров. 30-40 см идет плодородка, дальше 40 см очень пластичная и липкая глина, как пластилин. Остальное идет глина средней влажности и средней сыпучести (трескается при сдавливании) Но и самая большая проблема рядом проходит железная дорога. Когда грузовой идет, земля дрожит
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Fedor1984,
    простенький рис в помощь. Вид с верху, оба варианта.
    Дверь, выполнению работы, ни каким боком не мешает ... это же порог.
    Хз ... :) танк выдержит. Слабое место в ваших рука ... анкерное крепление к стене.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спасибо за рисунок. Мы немного друг друга не поняли.
    Накладки ставить в торцы проема не получится, потому что торцы эти являются утеплителем, а не кирпичом. Кирпич только в одной плоскости, в плоскости стены. Поэтому я в своих рисунках и располагал арматуру/закладные только на стене, в единственном возможном месте.
  10. Mar4enk0
    Mar4enk0
    Mar4enk0
    Омск
    Здравствуйте, тут наверное обычно задают вопрос как построить фундамент, а я задам как демонтировать по дешевле. Лента 10х11. 64 погонных метра. высота ленты 1 метр. ширина 40 см. армирование 3 сверху, 2 посередине, 3 внизу, арматура на 16. Бетон М200. Время на демонтаж есть, есть мысль взять и на сверлить дыр сверху и оставить все так на зиму, по весне разорвет или нет? И что скажите насчет бетонолома MAKITA HM1801, 30КГ, 63ДЖ, брать в аренду и ездить по выходным. Электричество есть.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита ...утепленная... с половым отоплением. :super:
  12. Dmitrus78
    Dmitrus78
    Dmitrus78
    Всем доброго дня! Прошу помочь советом, залил ленточный фундамент, опалубка устраивалась только выше уровня земли, к наружным боковым стенкам траншеи выкопанной вручную, прислонял эппс, к внутренним пленку 200 микрон, бетон принимал через бетононасос, струя была что надо) и вибрировал после каждой машины, так вот, сняв опалубку со стороны эппс открылась некая пазуха между землёй и утеплителем шириной 5-15 мм. Подскажите пожалуйста, чем заполнить это пространство?
  13. Serg075
    Serg075
    Serg075
    Москва-Тула
    плита низковата, хотелось бы не много повыше
  14. al185
    al185
    al185
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Долбил 10 м бетонного фундамента под забор, ширина 30 см, глубина 40 см. Долбил перфом 76 Hilti, остался без рук, бетон был очень прочный из метростроя. Гастеры отказывались после 30 мин работы. Лучше нанять трактор с отбойником и будет вам счастье. Можно разбить на отрезки и погрузить их и вывезти. Здоровье точно дороже!
