F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выкинутые деньги...:(
    Лучше в церковь отнесите...:|:
  2. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Владимир вы знаете прямое назначение бетонной подготовки. Может я что-то не понимаю.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это вопрос, то должен стоять вопросительный знак...:)]:|:
    Если это утверждение... то я не строитель. И такое слово, как
    *подбетонка* не воспринимаю.
    Не тратьте ресурсы... умственные... в малоэтажном строительстве
    подбетонка не нужна. Это не мое мнение...:no: а профессиональных,
    и продвинутых строителей, которые немного думают о кармане
    заказчика. Или Вам рассказать про плиты в 50 см? Которые потом
    сверху утеплять надо ЭППС, ом... и делать стяжку с ТП. :(
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Владимир если делать подбетонку, то вы смело можете делать плиту толщиной не 300 мм из дорого бетона, а 200 мм. Все это связано с защитным слоем арматуры. Без бетонной подготовки он должен быть 70 мм. А если с бетонной подготовкой 35 мм. Есть еще одна причина. Фиксаторы арматуры! Адгезия с бетоном ноль. Вдоль стенок фиксатора арматуры особенно если грунт влажный, влага прямиком добирается до арматуры. А подбетонка на которую устанавливаются фиксаторы арматуры это уже защитный слой служит и для фиксаторов. Начало работ стоит на третьем плане. Строители впервую очередь думают как правильно сделать. А не о вашем кармане.
    И в чем я не прав ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если положить под плиту ЭППС...то можно плиту делать 100 мм. + ребра жесткости
    200 мм. ...УШП называется. :)]:super:
  6. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    У вас плита не будет работать на фундаменте. Если предоставите расчеты по нагрузкам, то вы будете Гением.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже догадался...:)]:)]:)]:hndshk:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А здесь разговор про УШП разве ведем? :aga::)]
    Или для чего нужна бетонная подготовка. Я не вижу аргументов, а строителей в сообщении обидели. Которые не думают о кармане заказчика. Тут даже небольшая экономия средств заказчика есть. Не 300 мм заливать дорогого бетона, а 200 мм.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где, где не будет работать? :faq::aga: Плита на фундаменте?
    А как же у меня дом в два этажа стоит на плите в 100 мм. и ребра жесткости
    200 мм. Под плитой 200 ии ППС, а. (дом около 400 кв. м.) стены из ФИБО-блока.
    П. С. дом начал строиться в 2005 году. Живу с 2006-года.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хороших строителей не обидишь. :no:
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вы мне брошуры присылайте, а конкретный расчет. Только не под каркасник. Он и на сваях удержится.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...За это платить надо. :|:
    Если потребуется, могу дать контакты. :pioner:
    Вам рассчитают. И проект пришлют...Ваши же...
    россияне...только продвинутые.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    200 плита + 100 подбетонка? Гммм... Это экономия такая? Как насчет сразу 200 без подбетонки?)
    Конкретный расчет делает конкретный конструктор конкретному заказчику. Явно не для того чтобы что-то доказать кому-то на форуме. Есть что сказать в виде фактов и цифр - милости просим. Мы люди открытые новым знаниям :hello:
