F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы начните с первого класса, в смысле с первой темы основной ветки про УШП, там есть все ответы на сильно умные вопросы ...:aga:
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    30 ватт в - 26, в среднем за отопительные 7 месяцев 15-16 ватт. в зависимости от зимы
  3. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Если у вас недоутепленный дом теряет 30 ватт с метра в - 26, варианта всего два 1. вы неправильно что-то считаете, 2. у вас энергоэффективный дом. Может конечно быть третий вариант - у вас происходят чудеса, но это вряд ли.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я там была, свои выводы сделала. Делиться здесь не буду, они неутешительны для УШП. Здесь спрашиваю, т к есть шанс узнать информацию об эксплуатации энергоэффективных домов. А построить тёплый энергоэффективный дом можно не только на УШП. :hello:
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все так, да не совсем. Начиная с нормативного утепления (в районе 3-х) и выше общие энергозатраты больше зависят от архитектуры, состава семьи и образа жизни, чем от дополнительного утепления.
    Поэтому меряться энергозатратами+утеплением уже почти бессмысленно. У кого то 4 мелких дочки жрут полкуба горячей воды в сутки и 500 кубов вентиляции в час, а у кого то панорамное окно в два этажа. А у кого то зимой рольставни закрыты круглосуточно, поскольку из дома уехали когда еще темно, приехали уже темно и обедали в кафе, а воды нужно ровно на зубы почистить.
    При этом у последнего при самом неутепленном доме будут самые мизерные энергозатраты.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    1. При чем в данном случае архитектура. Я не говорю какой формы у меня дом. просто теплопотери на метр такие...2 Да состав и количество влияют это понятно, человек выделяет тепло пользуется приборами и т. д. но это не может покрыть 20 или 30% теплопотерь за отопительный сезон. Сравнивайте за отопительный сезон, понятно что погрешность будет, но не 20-30 % .Полноценная приточно -вытяжная установлена максимум в 5% случаев, Рольставни вообще 1% и сберегают они всего ничего. Так что этим можно принебречь
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    При площади остекления во первых. Во вторых Г-образный например имеет вдвое большую площадь стен, чем такой же по площади пола квадратный дом. соответственно и вдвое большие потери. А бывают еще купольные дома и наоборот П-образные.
    На один квадратный метр жилой площади могут приходится принципиально разные площади ограждающих конструкций и разные площади остекления.
    А люди энергию в основном жрут, а не выделяют.
    ЗЫ: Я не совсем понимаю о чем мы с вами спорим. У вас низкие теплопотери. У второго товарища тоже низкие. У всех же все хорошо?
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я про то что не может быть низких теплопотерь в "недоутепленном" (дословно) доме. Площадь остекления тоже в основном в норме, панорама далеко не у всех. Про влияние архитектуры на энергоэффективность зданий осведомлен. А люди выделяют энергию это открытая информация можете ознакомиться.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Были то были, а зачем нужны 300мм ПСБ не узнали, значит на второй год в смысле круг. :hello:
    Поищите тему типа "Энергоэффективный дом-опыт эксплуатации", а здесь главный герой УШП :super:.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пойду, застрелюсь...:(:flag:
    ...Вперед!:hndshk:
  11. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Жаль, вы шутки не поняли. Вопрос про 30 см ППС была шутка... я вообще-то за 40 см, и не в УШП. :)]
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы думаете причина в энергоэффективности? Как бы не так :)] Просто люди продают утеплитель. Они скоро будут рекомендовать весь дом из него строить.
    Реальные потери тепла через пол 5-10%. Гораздо больше потери тепла идут через стены, особенно с остеклением большой площади, ну и самые большие потери тепла - через покрытие. Поэтому нормальные люди больше всего утеплителя предусматривают в покрытии, чуть меньше - в стенах и практически не утепляют (или даже не утепляют вовсе) полы.
    Если вы стремитесь к энергоэффективности, то вам нужно выравнивать потери по всем плоскостям. То есть если у вас в полах 300 мм утеплителя, тогда в стенах должно быть 400 мм, а в покрытии 500 мм. Иначе получается просто бессмысленная и бредовая штука. Ну все равно, что вы находитесь на дырявой лодке, у вас три пробоины - диаметром 5 мм, 50 мм и 100 мм. Вы тщательнейшим образом законопачиваете пробоину в 5 мм, но практически игнорируете пробоины 50 и 100 мм :)]
    Удачного плавания, остерегайтесь акул ;)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Намекни...КАК ПРОДАВАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ...?
    Я с тобой поделюсь...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Учитывая наше сегодняшнее повышение цен на газ на 23% (теперь цена с 6,9 гр стала 8, 55 гр/м3) и грядущее в следующем до 100% при пенсии в 1400 гр, я как раз так и планирую, т к дом строю не на 1 год. Электрика, обычно, подтягивается за газом. :( Только не эппс (его только в пол, стиролы пугают), а стены газобетон 60 см колодцевой кладкой с заполнением пеноизолом, и в крышу 50 см пеноизола. Похоже, для нас утеплителя мало не бывает...:hello:
