F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как только освоите выпуск качественного пенопласта, стирол пугать перестанет. В российском Кургане и украинском Николаеве есть итальянские линии по прозводству армопенопластовых панелей типа "Монета-монолит". Не пользуются достаточным спросом в связи с низким качеством полистирола. А в Италии трёхэтажки более 30 лет эксплуатируются (и это я 11 лет назад видел) и без проблем.
    А бетон на украинском граните и чернобыльском песке не пугает? Контроль то не всегда на заводе осуществляют... И 3д принтеры наверно его будут использовать:ogo:. Может одумаемся...:victory:
    А насчёт ЖКХ, так в Украине говорят крестьянам бесплатно (интер смотрел) :|:
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Как-то я слабо себе представляю, как мне осваивать выпуск ППС :aga:.
    Ну, и исхожу из «меньшего зла» и из того, что если есть менее опасная альтернатива - лучше использовать ее. А то тогда надо в тайгу и в лапти лубочные... А ИЖС это разве крестьяне?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно! :)]Если нет, то надо ими стать...:super:
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ну, кому надо - тогда конечно ...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Моя хата с краю (С). :aga: Но доллары считать надо...
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А вот и не 1%, а +1 теплосопротивления. Учитывая, что окна сами по себе максимум 1 рольставни это удвоение или утроение теплосопротивления.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже природа перешла на плиты. :)]:)]:)]:aga:
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, строго говоря не основа.
    Какой толщины по-вашему должна быть щебеночная подушка? Почему именно такой? Как часто ее делают?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напомню, я говорю о правильной, а значит надежной плите. Надежность плиты, во многом, регламентируется надежностью и прочностью основания. Толщина и структура щебеночной подушки зависит от грунта под ней и нагрузки строения. Её делают там, где нужна гарантированная надежность основания. К примеру, у нас в Питере, под плиту фундамента КСП укладывают подушку из щебня, толщиной 30 см. И это не смотря на то, что нет такого регламента в СНиП, да и нагрузку на плиту конструкторы не учитывают, так как всю расчетную нагрузку держат сваи. Да, еще и геотекстиль стелят в котлован в обязательном порядке.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Groundworkturf, а если взять более менее средние условия по грунтам и строению. Ну например это дом из каменных материалов размерами 10х10 метров, "пятистенок", как тут говорят, со средней нагрузкой по стенам 5 т/м. Грунты - суглинок с Е=10 МПа, УГВ - 1.5 метра.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе:
    1. Срезка плодородки до грунта.
    2. Геотекстиль.
    3. Щебень гранитный фракции 20-40, слоем 15 см.
    4. Щебень гранитный фракции 5-20, слоем 5 см для расклинцовки.
    5. Выравнивающий слой гравелистым песком или отсевом 3-5 см.
    Да, естественно, габариты отсыпки превышают габариты фундамента на метр с каждой из сторон.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И какая толщина плиты при этом?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что, экзамен? :) Правильный ответ, по расчетным нагрузкам:) Ну, а если так, навскидку, то достаточно плиты 200 мм с двумя сетками из d12 ячейка 200х200 с экстраармированием под несущие.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Mihail1974
    Сегодня один старый и очень грамотный конструктор старой школы, который весь железобетон ручками считал, к которому иногда обращаемся за помощью, в ответ на вопрос о том, как бы он считал эту УШП, ответил, предварительно выслушав про её устройство:
    Ребята, 100% её никто и не считал, никакие шведы. Фундаментом тут выступает хорошо уплотнённое и утеплённое основание, тот самый слой песка и/или щебня, который там так насыпается и фанатично уплотняется. А ребро УШП - это просто пояс жёсткости внизу, не больше.
    Армирование, которое ты описываешь, невозможно получить по расчёту, не бывает такого армирования в расчётах. Это просто конструкционное армирование, заданное, чтобы вся эта лепёшка держалась и не рассыпалась. Вы там тихо с ума сходите, как можно получить такое армирование и какая была логика у шведов, а не было никакой логики, просто практика. Залили раз, залили два, - работает. Ну и погнали массово...
    Про экстраармирование сказал, что ну видимо начали появляться трещины при больших нагрузках, ну и не долго думая зафигачили туда сетку. Трещины пропали - значит тоже работает.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм и 200 мм ребро.
    Утепление внизу.
