F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот почему Михаил считает мой конструктив основания весьма надежным:)
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Владимир Таллин вас не простит за такой ответ :)] Вот, он уже написал выше - правильная плита - 100 мм! Ведь так посчитал великий конструктор Михаил Судоргин! Ну какие-то шведы еще :)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не ёрничайте, Владимир меня простит, так как я написал про стандартную плиту, а не УШП. Да и плиту УШП никто не считал, ни шведы, ни Михаил, что следует из текста.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чтобы ни кого не вводить в заблуждения, рольставни повышают сопротивление теплопередачи окна на 30%. Это с 0,84 до 1,13 для хорошего окна. Дальше считайте доллары:)
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А чем она принципиально отличается? На том основании, которое вы указали, под обсуждаемый дом - можно возвести УШП?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсутствием пенопласта под плитой, если Вы обратили внимание.
    Вполне пригодное для УШП основание. Есть сомнения?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть вы считаете, что плита из ж/б 200 мм равнозначна плите 100 мм ж/б + 100 мм пенопласта?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для УШП - слишком тонкая щебеночная подушка. Строго говоря и для нормальной плиты она маловата.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день коллеги.
    Поделюсь коллеги своим подходом при решении вопроса проектирования фундамента типа плита.
    Когда приходит заказчик и ставит вопрос хочу плиту без какого либо обоснования-вот хочу и все. Я ему рисую три картины маслом на выбор.
    1- толщину в 200мм на насыпную подушку песчаную при абсолютно гарантированном отсутствии просадки подушки. Почему 200?(при определенных условиях можно упасть и до 150) -толщина которая позволяет садить любой коттедж до 3х этажей где плита рассчитана только на продавливание в местах опирания стен. Соответственно возникает вопрос а кто даст гарантии-объясняю что для этого надо, начинается нытье о сложности исполнения и контроля и главное сомнение в 100% уверенности.
    2- предлагаю отказаться от плиты- не хочет. Тогда предлагаю вариант плиты которая способна нести коттедж не зависимо от просадки основания в виде насыпной подушки, (гарантии по уплотнению подушки не требуются) но ее толщина уже под 70см для габаритов дома в 12м. Эта цифра и деньги на нее не приводят клиента в восторг. Не приемлимо.
    3- Тогда третий вариант, плита на материковый грунт, толщиной 200-250мм в зависимости от конструкции пирога. И + инженерные противопучинистые мероприятия при необходимости.
    Чаще всего на этом варианте плиты и останавливаемся.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Лучше б вы этого не писали...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, Вы собственно чего добиваетесь? Что за игры детсадовские? Я ведь ясно написал, основание пригодно для УШП. И про плиту написал, по расчету.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это эмпирическим методом или можете предоставить расчеты?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А что непонятного в моих вопросах? Так вы подтверждаете, что плита из ж/б 200 мм эквивалента УШП, толщиной ж/б 100 мм?
    В первую очередь с точки зрения защиты от пучения. Грунт основания - сильнопучинистый, поэтому неплохо бы иметь подушку непучинистого грунта потолще. Это не нормативное требование, а лишь мое собственное. Хотя есть и нормативы (белорусские в данном случае):
    Правда здесь речь идет о ленточном фундаменте. Плитный не рассматривается из-за его нерациональности. Но если уж его делать, то можно предположить, что низ подушки может быть и повыше.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам ведь уже рассказали, что УШП. плита без расчета. Стандартная плита, о которой писал я, может быть расчитана в соответствующих, профессиональных программах.
    Не надо путать теплое с мягким. Утепление плиты, включающее цоколь и отмостку, водоотведение от основания, это другой аспект. Я ведь излагал про несущие способности плиты на конструктиве основания.
    И в этих нормативах ничего про утепление. Нужна, как там по Вашей ссылке: "морозостойкая плита":)
    Добавлю.
    Вы ведь про толщину щебня спрашивали, а про песок не спросили:) А его никто не отменял. Как минимум, защитный слой 5 см.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Жесть :)]
