Односкатная крыша, 8х15, пмж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kkorina, 22.01.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Насколько я понял -
    1. брусок прибивается к доске верхней обвязки,
    2. потом к этому бруску - хедеры с заранее закрепленными на них пластинами (сначала - внешний, а после утепления - внутренний)
  2. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Про окно понятно.
    И что с ней не так?
    за начальную точку шага стоек я принимаю середину любой стойки и до середины следующей стойки. Как правило это расстояние у меня 625, но иногда меньше - где окна и проемы. Там предполагается отпиливать излишек фанеры. Но в некоторых внешних углах стойки подогнаны под фанеру, а не утеплитель.
    А как тогда соблюсти непрерывность пароизоляции и ветрозащиты? На каком этапе ставится гильза? Кстати, проемчики больше на 5 мм номинала сечения гильз, то есть 105.
  3. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Хорошо, пусть так. Про зазоры я тоже читала в снипе, хотя не все там с этим понятно... Но как это соблюсти при проектровании? Вот, шаг стоек должен быть тогда не 625, а 627 или 628? Поясните пожалуйста этот момент. А также, как такие зазоры отразятся при монтаже гипсокартона изнутри? Между гипсокартоном тогда также получатся эти 2-3 мм :faq:
  4. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Да, чего-то я не подрасчитала, поверхность подоконника действительно придется высоковата... А хотела 800, как сейчас в квартире... Хотя, когда я жила в квартире с трехметровыми потолками, вынесла оттуда смутные впечатления, что подоконник там был якобы выше... И еще, что объемы в помещениях с трехметровыми потолками воспринимаются иначе. Вот еще будет тема голову-то поломать! :)
    "Есть у нас несколько окон 190 см, так по ним у оконщиков возникли проблемы с механизмом открывания. " - Какие проблемы и как они их преодолели?
  5. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Где бы еще посмотреть-то?:faq:
    Поясните, почему фанера горизонтально?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наличие сомнительных узлов на связке внешней низкой и высокой стен в виде коротышей-ригелей
    Наличие непонятного ригеля на отметке обвязки низкой стены
    Отсутствие опоры для подшива потолка на низкой стороне.
    Попробуйте уйти от стереотипа "стена д. б непрерывной по всей высоте".
    Сделайте целиком низкую половину, накройте стандартным перекрытием, пристройте высокие стены, над центральной стеной поставьте "микростенку" на недостающую высоту.
    Я, видимо про Фому, а вы про его брата.
    Понятно, что у вас шаг стоек (по центрам, по левым\правым краям - это неважно, световой проем будет одинаковый) 625мм, за вычетом собственно толщины стойки для утеплителя вы оставляете 575мм. Сразу же скажу - не всякому утеплителю такой натяг по душе.
    Откуда вы начинаете располагать стойки? От середины стены в обе стороны с шагом 625?
    Позже нарисую и постараюсь объяснить в картинках. Пока таймаут, ок?
    Проклеиваете пароизоляцию к гильзам и получаете неразрывность ПИ. Устанавливаете их в любой момент, когда еще есть доступ к пароизоляции.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Горизонтально расположенный лист фанеры увязывает бОльшее количество стоек. Следовательно, обеспечивает бОльшую конструктивную прочность.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Иногда высоту подоконника регламентирует мебель. Например, на кухне, если гарнитур располагается вдоль стены с окном.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А как вы пришли к шагу 625мм? Разделили длину листа на количество стоек?
    Ответ в вопросе. Только к длине листа надо добавить зазор.
  10. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Этот ригель остаток от врезного ригеля по всему периметру 1 этажа. (был такой вариант) Позволяет скрепить две стены, тк двойная обвязка не выполняет этой функции. Вот так мне видится!
    Этот ригель опора для концов балок перекрытия этажа. Низкого перекрытия 2500. Я хочу использовать этот элемент технологии балун; когда построю перекрытие, решу, стоит это того или нет. Дело в том еще, что на перекрытие в этой точке (ригель-балки) не будет фактически никакой нагрузки, даже если в дальнейшем обустраивать полноценный чердак. (потолок в этой части будет низок и неинтересен), поэтому мне видится, что одиночный ригель справится со своей задачей - просто поддерживать балки, (которые и так имеют опору двумя метрами ранее). Возводить "микростенку" над полноценным перекрытием в этой части представляется мне делом более хлопотным и неоправданным. Пока такие мысли... Но все решится, повторюсь, после постройки перекрытия.
    Ну и стереотипа у меня конечно никакого нет, ибо такая стена единственная во всем проекте. Хотя, признаться, хотелось сделать такую же стену по внешней низкой стене. Такая технология представляется мне более "теплой", нежели платформа - на стыке стены и потолка. В технологии "платформа" я пока что вижу больше мостов холода. Единственное, что меня остановило сделать все стены под низким перекрытием непрерывными, это несовпадение расположения стоек разных стен: перекрытие должно было бы "миновать" три стены с разнообразным положением стоек. Хотелось и косые стены сделать так же, ну в общем я еще думаю... Так (как есть сейчас) проще, ибо опыта никакого.
  11. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Сколько надо добавить к листу 2500х1250 с каждой стороны?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/goto/post?id=8540460#post-8540460
    При обшивке для выдерживания зазоров удобно пользоваться гвоздем.
    Закладывайте 4 мм на лист, не ошибетесь.
    В размере 1250*2500 материал уже нашли?
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Насколько я понял, 1250*2500 это евроразмер и стоит дороже. Я видел только дорогую ОСБ.
  14. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    А какой там вид утеплителя указан?
    И еще, если мы возьмем конструкцию "сдвоенный? 2х6", можно ее предварительно собрать всю, включая вставки (cripple), а потом поставить на место?
    ...все равно ее хочется переделать, вставив нелер между хедерами и сделав хедеры 20 см:)
  15. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    по горизонтали вложим гвоздь, понятно. ЛарриХон так делает, только что видела, ага, наконец :). А по вертикали не проще ли пройтись по котовым швам болгаркой? чем мучиться с этими некратными миллиметрами при проектировании?
    Ну, в каталогах я этот размер вижу по крайней мере. Хотя и не во всех далеко. :( Парок хорошо себя ведет при сжатии с 600 до 575 мм?
    Вот если мы возьмем фанеру популярного формата 1220х2440, соответственно просвет для утеплителя будет 560. Я вижу в продаже парок шириной 565, всего на 5 мм шире. Честно, я не знаю, но мне кажется это недостаточным для плотного заполнения просвета?
