Односкатная крыша, 8х15, пмж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kkorina, 22.01.14.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    На самом деле несколько лет назад я выходила на подобный форум, когда косячили строители в квартире. До сих пор с ужасом вспоминаю наши с ними "разборки". Это был мой первый опыт "стройки", с бригадой рассталась, теперь боюсь "всего на свете". Вопрос психологии до сих пор не разрешен, к женщине на стройке априори относятся предвзято, сует она нос во все или нет, не ее там место, я это сама хорошо понимаю и очень, очень боюсь не справиться!
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Достаточно легко используются на стройке. Я бы так вормулировал. Всегда есть стоечки, проставочки, ригелечки и тд, на длине которых кривизна 6-ти метровой сабли не сказывается, либо нивелируется следующими слоями конструкции.
    Предвзятость отношения работает на вас - меньше хамства и откровенного брака (проще сделать нормально, чем доказывать этой... женщине...).
    Вы справитесь. Главное сделайте абсолютно понятный Вам проект, исполнения которого требуйте неукоснительно.
  3. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Пирог пола в комнатах и коридоре (снизу):
    сетка стальная оцинкованная (от крыс), ячейка 10х10
    сетка стальная оцинкованная (от крыс), ячейка 20х20
    ветрозащита (нетканка)
    |балки 50 (40) х200, вата ветрозащитная Парок, вата обычная Парок
    = лаги 50х50, вата Парок, может рулонная для экономии
    фанера ФСФ, допустим 2 слоя по 10-12мм
    паро-гидрозащита: рубероид наклеенный на фанеру, в 2 слоя, с заворотом слоев на 5 см на стойки
    =лаги (в комнатах) ,|лаги (в коридоре) 50х50, засыпанные, скажем, керамзитом
    Чистовая доска шпунтованная 40х200
    Общее утепление 25 см +5 см керамзита
    Пирог пола на кухне и всех прочих влажных и технических помещениях (снизу):
    = лаги 50х50, вата Парок, может рулонная (для экономии)
    ацеид в 1 слой, толщина?
    рубероид наклеенный в 2 слоя, с заворотом 5 см на стойки
    ацеид 2 слоя, толщина? (не хочу делать стяжку)
    в плиточном клее проводка для теплого пола
    плитка или керамогранит
    Покритикуйте пожалуйста что не так (с пояснениями)
    Да, чтобы избежать вопросов, зачем такая мощная везде гидроизоляция, обращу внимание для тех, кто не видел на плане, что у меня аквариумы, ну а во влажных помещениях и так вроде понятно
  4. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Пирог утепленного потолка (сверху вниз):
    *фанера ФСФ, опять скажем 2 слоя по 10-12 мм
    *паро-гидроизоляция (нетканка)
    *балки 50 (или 40) х200, вата Парок
    *лаги потолочные 50х50 (или можно направляющие для гипсокартона?), вата парок
    *пароизоляция (нетканка или пленка)
    *лаги потолочные 50х50 (или можно направляющие для гипсокартона?) продольные предыдущим (в комнатах) или поперечные (в коридоре и накухне), вата парок
    *вагонка 20 мм (во влажных помещениях - стальные панели)
    Общее утепление 300 мм
    Покритикуйте плиз...
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем вам сверху потолка фанера и пароизоляция?
  6. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Фанера это пол холодной, проветриваемой мансарды. Паропропускающяя и одновременно гидроизоляционная мембрана такая же, как по внешнему контуру стен. Гидроизоляционная она для защиты протечек с крыши.
    что не так?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы написали в конструкции потолка "паро-гидроизоляция". Это НЕ паропропускающий материал. Вот это и смутило. Про фанеру понял. Почему не одним 18-мм слоем, например?
    ЗЫ контрлаги я бы делал с 2-х сторон основных лаг.
  8. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Ну, я думаю более тонкую проще монтировать, да и 2 слоя дают перехлест.
    Насчет контрлаг и основных лаг поясните пожалуйста детально.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    фанера
    ветрозащита
    50*50 с утеплителем
    50*200 с утеплителем (перпендикулярно предыдущему слою)
    50*50 с утеплителем перпендикулярно
    Пароизоляция
    отделка
    фанеру в 2 слоя придется укладывать очень тщательно, чтобы избежать зазоров между слоями из-за шляпок саморезов\опилок и прочего.
  10. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Да, я понимаю, что так наверное легче монтировать. Но поскольку у меня в разных помещениях вагонка будет в разных направлениях (в помещениях с окнами перпендикулярно окнам, в коридоре - вдоль коридора), то лаги где-то надо перекрестить 1 раз, агде-то 2.
  11. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Положите вместо плитного утеплителя эковату. Она менее "отзывчева" на влагу. Фанеру нужно положить толстую, зачем лишние заморочки? Сейчас есть гидроизоляционные составы, типа мастики, покройте ими черновой пол. Какой нынче керамзит? А почему два слоя сетки от крыс? У Вас планируется разведение свиней? Чего-то Вы накрутили.
  12. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Короче, принципиальных возражений я вижу нет. :)]А эковата сильнее дороже плитного парока ?
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Сама вата стоит дешевле. Но там дополнительные материалы идут, да и работы чуть больше.
  14. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    А ее разве не просто высыпать надо? Ведь это не стены, куда задувают?
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Высыпали, но предварительно ставили фанеру 4 мм. Сверху стелили фанеру 21 мм.
