Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    вы имеете ввиду что не нужна замыкающая труба вообще, или труба нужна но на ней нет смысла ставить кран или клапан
    А вдруг завоздушивание ТП (такое ведь бывает), и куда тогда насосу гнать воду
    Вопрос еще вот какой меня изначально интересовал
    поставлю я насос, который будет работать постоянно, а котел иногда останавливается достигая необход температуры, это никак не повлияет на котел что он стоит а насос ТП рабоает и качает в котел воду
    есть ли у вас ссылки на темы как это можно сделать маленький люк: это сама плитка или както по другому
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если не очень трудно, объясните: зачем на самом деле вызвана такая крайняя необходимость наличия гидрострелки?
    Котел - с насосом, ТП с смесительным узлом - с насосом, вроде у многих форумчан общая система подобных СО работает без гидрострелки. Спасибо! С уважением !
  3. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Еще один вопрос
    на схемах отопления ставят расширительные бачки - нужно ли это мне раз уж начинаю все менять
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Назначение байпаса я Вам написал. У меня (и не только у меня) реализована схема без всяких байпасов. Можете сделать его, если уверенны что он Вам нужен, но учитывая что длина труб в 100м итак очень трудна для прохождения воды, вода через него и пойдет, а в петли ТП не полезет! Байпас придется все равно зажимать краном в этом случае, чтобы вода шла в петли. А на случай завоздушивания - обязательно предусмотрите в смесительном узле автоматические воздухоотводчики. Вот они как раз и необходимы.
    В магазинах продаются специальные сантехнические железные ящики ревизии для ванной комнаты. На них можно клеить плитку. Посмотрите в интернете.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если в системе есть уже действующий расширитель, зачем его менять? Никакой дополнительный расширитель на ТП не нужен. Кстати, система открытая или закрытая?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Такая да не очень. Дано пучок радиаторов и тп неизвестной длинны. Насос в котле с радиаторами справляется с тп нет. Установим доп насос на тп с узлом подмеса пока он прогреется возможны проблемы с радиаторами. Судя с слов владельца петли серёзной длинны по сему насос соответствующий.
    Гидрострелка решит ету проблему:hello:
  7. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    так у меня вообще нет расширит бака
    а открытая или закрытая - затрудняюсь ответить
  8. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Если можно объясните мне, потребителю, как она всеже решит проблему - словами
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Galanov80, я так понимаю Вы, к сожалению, не очень сильно разбираетесь в отоплении...
    Открытая СО - система сообщается с атмосферой. В ней расширитель открытого типа - имеет доступ к атмосфере. Закрытая СО - расширитель не имеет доступа к атмосфере. Система находиться под давлением, которое регулируется с помощью диафрагмы внутри расширителя. Расширитель в этом случае называется экспанзомат.
    Почему у Вас нет расширителя? Это - одна из самых важных частей в любой СО!
    И думаю, Вам пока не стоит заморачиваться по поводу гидрострелки. Вполне вероятно что Вы сможете обойтись и без нее, а вот по поводу отсутствия расширителя - залезте на чердак. Скорее всего он - там.
  10. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    К сожалению, поэтому и сижу на форуме и задаю глупые вопросы
    Расширителя точно нет никакого
    Изучу данную тему - задам вопросы
    Но если у вас есть предложения как нужно поступить в данном вопросе - предлагайте с удовольствием выслушаю
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Зайдите также в тему "отопление" - наберите в поиске. Почитайте там "фак". Я перед тем как сделать себе СО читал форум несколько недель. Желаю удачи!
  12. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    со стройками никогда не был связан
    доверился ремонтникам и тем людям кто мне их посоветовал
    именно они (кто делал отопление) были одними из первых кому просто доверился
    но после них начал все сам изучать и делать только после полного изучения
    исправляю ошибки
    хотя про расшир бачок я спрашивал у них - сказали что не надо
  13. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Поднял инструкцию к котлу
    написано есть расширительный бак 6 литров
    может быть этого достаточно?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Со у вас закрытая. Рб внутри котла.
    Уберёт возможный конфликт между Тп и радиаторами. :hello:
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давайте посмотрим на это с другой стороны:
    Расход теплоносителя на радиаторы считается при дельте 15-20 град.
    Расход на ТП при дельте 5-7 градусов.
    На радиаторы к примеру подаем 55-60 град, в ТП - 35градусов. Нам нужна мощность на полы и радиаторы 50х50 процентов и мощность системы 24 кВт.
    Считаем: 12 кВт на радиаторы будет иметь расход в контуре радиаторов 688 л/ч при дельте 15 град.
    12 кВт для теплого пола будет иметь расход в контуре ТП (именно контур ТП, а не котловой контур) 2064 л/ч при дельте 5 градусов. Расход же ТП в котловом контуре (он же радиаторный контур) будет считаться на дельту 5+(60-35)=30 град. И того расход ТП из контура радиаторов будет 344 л/ч - даже меньше радиаторного.
    Если брать смесительный узел нормальный и радиаторы не душить при обвязке ГС не нужна, т. к мы не выходим за номинальный расход в котловом контуре при 24 кВт (около куба). Чаще всего конфликт ТП и радиаторов возникает именно при кривой схеме или при малых диаметрах радиаторной разводки.
