Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И частенько схема с фото не сходятся:hello:
  2. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Serg177, @cantexnik, сегодня сфоткую и выложу
    спасибо
  3. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  5. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго времени
    Сбрасываю фото
    первые две (528,527)- обвязка котла
    вниз уходит контур на гараж - 2 батареи по 10 секций
    на двух других (531,529) через стену начался контур отопления первого этажа (6 батарей =62 секции) и вверх контур отопления второго этажа (5 батарей = 42 секции)
    теплый пол - один контур 200 м (со слов строителя) на две комнаты (пол в одной из комнат, где начало контура, теплый, во второй комнате - холодный) - две комнаты всего 80 м. кв.
    на втором этаже - 80 кв. м.
    Для информации: Температура на котле отопление +35, в итоге в гараже +6-7, на первом этаже где греет ТП +14, в комнате где не греет ТП - +10-11, на втором этаже +10 -12
    На улице днем -15, ночью -20
    Не могу понять почему ТП во второй комнате не греет, ведь контур на две комнаты
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, действительно, ни тебе балансировочных кранов, ни коллектора, капец просто. :faq:
    Расстрелять монтажника без суда и следствия!
    На мой взгляд, нужно отрубать ТП от РО, ставить смесительный узел с своим насосом. Но я не спец, в темку зашел случайно, так что более конкретно пусть спецы подскажут! Ну а нет, проштудируйте темы про смесительные узлы.
    Или, коль уж в доме стройка, снимите в одной комнате стяжку, конец трубы заведите в коллектор, а во второй комнате сделайте отдельный контур и снова залейте стяжку.
    Или откажитесь от ТП и живите только с РО.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  8. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    1. что значит снять стяжку - не во всей же комнате
    вдоль стен и вдоль перегородки между комнатами а именно между плитой и стенами идет промежуток около 5-7 см утеплителя или пены, залитый несколькими миллиметрами бетона в уровень плиты, я планировал в этом промежутке, чтобы было проще работать со стяжкой, найти место перехода трубы из комнаты в комнату, разрезать трубу и сделать два соединения (запрессовать), в этот промежуток положить две трубы которые пройдут к коллектору
    2. со смесительным узлом я уже все решил (схемы в продыд. постах)
  9. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    я не профи в сантехработах, смешно но сначала думал что здесь сложного и доверился монтажникам оказывается не все так просто
    все пишут балансировка балансировка но так и не понял что это значит
    и почему этими кранами нельзя отбалансировать ?
    мы с вами о гидрострелке вроде уже говорили
    она будет в смесительном узле, и на этой трубке я планирую поставить балансировочный клапан (уже смотрел, регулируется шестигранником)
    или вы имеете ввиду какую то другую гидрострелку
    в котле кстати тоже есть гидрострелка (из описания котла)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот и решение наклевывается. Уже хорошо.
    Балансировка...уравнять 2 плеча. У вас одно плечо это система с радиаторами первого этажа, толстые трубы, короткая длина, второе плечо это радиаторы второго этажа, трубы такие же, длина контура другая, третье плечо это вам ТП, длинный контур, узкие трубы. Так вот при прокачке, вода стремиться по пуьт наименьшего сопротивления, т. е. в контур радиаторов первого этажа, только потом уже в контур 2-го и уже в последнюю очередь в контур ТП. так вот балансировочные краны поджимают на одном контуре, дабы проток был и в других контурах.
    Как-то так вобщем.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето шаровый кран. Для балансировки наихудший вариант.
    Вообще бай пас а не гидрострелка. Назначение немного другое.
    http://infobos.ru/str/718.html
    Смотрим думаем. :hello:
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Galanov80 Вы уже начали переделку? Если нет, то не спешите1 Нужно все хорошо просчитать и продумать. что бы не переделывать повторно.
    1. Теплый пол занимает площадь 80 квадратов? Если так и имеет всего 200 м трубы, то что ему грется, на такую площадь надо минимум 400 при шаге труб 200мм.
    2. При установке насоса (подобранного должным образом) этот насос протянет и 200метров (чтобы не делить на два контура и не делать ревизионных лючков). только нужен насос повышенной мощности, а это дополнительный расход электроэнергии, процентов на...?,потом можно посчитать.
    3. Почему на котле 35 градусов, можно установить больше?
    4. для расчета мощности насоса нужно знать какая труба в теплом полу, сколько и где батареей, площади комнат, длины линий подключения, диаметры труб.
    5. Схему прокладки СО, хотя бы от руки.
    6. Стоят ли воздушники на батареях отопления, или краны Маевского для сброса воздуха?
    7. Температура обратки, которая в данный момент приходит к котлу (Желательно из каждого контура СО)
  13. arxius
    arxius
    arxius
    Украина
    Здараствуйте такая проблема можно ли перед колектором со смесительным узлом ставить насос? ато виходит што насос сместителя незахвавтивает гарячью воду
  14. arxius
    arxius
    arxius
    Украина
    Вот фото колектора
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @arxius, Рекомендую внимательно и долго читать эту и другие темы данного направления форума. Причин, по которым насос не качает воду, (и не только горячую), может быть много. Первая что пришла в голову - завоздушена система. Перед коллектором со смесительным узлом насосы не ставят, так как в смесительном узле уже есть насос.
