Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    [quote="Galanov80, post: 8473727, member: 1057027"
    стоит или нет, где и какой ставить бойлер
    [/quote]
    Вы спросите у соседей: что у них стоит? Я совсем не против бойлера, но такая проблема как легионелла меня просто убивает! Эта зараза очень любит бойлеры накопительного типа и за ночь при скромном расходе воды плодиться зараза такая, и никакое повышение Т ее до конца не убивает. А использовать воду с запахом - неприятно. Я и себе поэтому бойлер на ГВС не поставил. Рекомендую газовую колонку. Выбор по мощностям и производительности - огромный. Впрочем, если легионелла у Вас в регионе редка - можете и бойлер поставить.
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А чем существующая система не удовлетворяет!
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Если есть возможность воспользуйтесь пирометром для измерения температуры, или электронным мультивольтметром с накладным температурным датчиком. Прощупывайте пол, там где труба, поверхность будет заметно теплее, можно определить достаточно точно положение трубы.
  4. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Поднял температуру до 55
    на ТП обратка увеличилась всего на 5 гр за 5-10 минут
    а что даст ппр40
  5. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    пока система гор воды отсутствует, только ГВС
    поэтому и интересуюсь - нужен ли мне бойлер, чтобы потом опять не переделывать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну вот видите: все-таки чего-то там течет, точнее медленно "ползет". А из-за громадной длинны петли осуществляется большой теплосъем и обратка ТП приходит весьма и весьма холодная. Теоретически, можно даже в такой длинной петле увеличить скорость теплоносителя до такой степени, что-бы добежавшая до конца вода не успевала остывать и грела стяжку над трубой обратки. На практике, я думаю, этого добиться нельзя так как такой мощный и производительный насос перевернет все систему и будет засасывать воду отовсюду, лишь-бы затолкать ее в петлю. Поэтому делить петлю - однозначно! На два,(а лучше на три контура). Бетонировать места соединений или еще что-то - определитесь сами.
    А ППР 40: если Вы заметили, то любой коллектор имеет бОльший диаметр, чем выходы из него на потребителя. Вам в верхних постах предлагали поставить коллектора и от них разводить по этажам. Мой ППР 40 - тоже что-то типа коллектора. Я не обладаю нужными знаниями что-бы рассчитать точно диаметры, скорости теплоностителя и прочие другие нужные вещи. Но думается мне, что ППР с диаметром 40 сразу от котла, обеспечит необходимое количество теплоносителя и для этажей, куда вы поведете своим ППР 25 или ППР 20, и для тп. Площади у Вас все-таки не маленькие, поэтому я и подумал про ППР 40.
  7. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго времени!
    А вы можете мне набросать мал схему как вы это видите или это таже схема что у меня, но вместо труб пп20 до отводов на ОС 1 этажа, ТП, гараж, вваривается труба 40
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Совершенно верно. От котла до разделения на этажи в варивается ППР40 на подаче и обратке.
    Кстати, shema_otopleniya.jpg вот так с гидрострелкой примерно должно быть в идеале. Но тенденция от больших диаметров к меньшим на рисунке видна. Может Вам и ППР 32, вместо ППР40 подойдет - я не знаю, так как счиатать не умею. Но поскольку у Вас и сейчас все работатет, то увеличение диаметров на трубах от котла увеличит шансы, что все будет и дальше будет работать, когда Вы сделаете ТП.
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Потерпите немного, завтра я Вам попробую посчитать и все прикинуть. Со схемой как бы сделал я для себя, а так же поделюсь своим опытом, как сделал для себя в своем доме. По поводу ГВС. У меня тоже котел Бакси навесной, ГВС без всякого бойлера. И нет контура циркуляции. Ну нагреется вода в ванной через 2 минуты, подожду. Ну если вы этого не хотите, тогда ставьте бойлер, как Вам советовали, причем в каждой ванной, а заморачиваться с циркуляционным кольцом, я думаю в частном доме не стоит. Расстояния то ведь не по 50-100 м. от котла до точки водоразбора. Решать Вам! Если бойлер будет один. скажем в гараже где котел, то время ожидания горячей воды ни сколько не сократится.
    И еще 2 вопроса. 1
    Из чего сделаны стены, толщина, есть ли утепление, пол (пирог, те как и из чего сделан), межэтажное перекрытие,(пирог) потолок на втором этаже (пирог), хотя бы приблизительная квадратура окон в каждой комнате, и какие окна (деревянные, стеклопакет- одинарный. двойной)
    2, Батареи: тип, теплоотдача одной секции при температурных параметрах теплоносителя.
    3. Думаю, что гидрострелка Вам не нужна, все и так будет нормально работать. Если бы у вас, было два котла, работающих одновременно на систему отопления, тогда да.
  10. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    отвечу только завтра вечером
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
  12. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Из чего сделаны стены – газосиликат,
    толщина дом 40 см, гараж 20 (примыкает к дому),
    есть ли утепление - пока нет, может будет 5 см ваты а может и нет, посмотрю как переживу след зиму и нужно будет сделать расчет энергосбережения при утеплении – вот тогда и решу,
    пол (пирог, те как и из чего сделан), - песок, слой экструдированный пенополистирол 5 см, далее по всей площади дома натянута гидроизоляционная пленка в два слоя (строитель говорит которая используется при монтаже бассейнов), далее слой 5 см экструд пенополистирола, далее 6 см стяжки с трубой (3 см над трубой ТП)
    межэтажное перекрытие, - плиты, + будет стяжка (чтобы выровнять пол и закрыть проводку и трубы отопления пп20), высота 1 эт = 3 метра
    потолок на втором этаже (пирог), - изнутри ГК (водостойкий), доска (25 мм), пленка, 40 см баз ваты,
    хотя бы приблизительная квадратура окон в каждой комнате –
    1 этаж
    кухня – 5,72 м2,
    гостиная - 3,62 м2
    прихожая – 1,45 м2
    2 этаж
    Ванна – 0,7 м2
    Лестница – 0,7 м2
    К1 – 1,95 м2
    К2 – 2,175 м2
    К3 – 2,175 м2
    и какие окна (деревянные, стеклопакет- одинарный. двойной) – двойные стеклопакеты
    Гараж
    Стены 20 см, буду утеплять +5 см
    Перекрытие – вагонка, пленка, 15 см стекловаты,
    Окна (двойные стеклопакеты) – 0,328м2
    2, Батареи: тип – алюминиевые,
    теплоотдача одной секции при температурных параметрах теплоносителя - теплоотдача 1 секции: 180 Вт при 70 град
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1. Дом нормальный, думаю котла 24Квт хватит.
    2. В выше приведенных вложениях теплый пол считал на дельту температур 5 градусов, если пересчитать на другой перепад температур, то мощность насоса на теплый пол можно взять меньше. При разности в 7 градусов Расход теплоносителя через три контура 781кг/ч, необходимый напор насоса 5,7 м;
    при разности 8 градусов расход 684 кг/ч, напор 4,5 метра, при разности температур 9 градусов, расход 608 кг/ч, напор №.6 м; при разности 10 градусов расход 547 кг/час, необходимый напор 3м. По этим данным и по характеристике насоса можете подобрать себе необходимый насос. Если будут вопросы отвечу.
    Количество секций батарей у вас достаточное что бы снять всю нагрузку котла.
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Galanov80 Еще не забудьте когда будете монтировать ТП на втором этаже поставить на каждой трубе воздухоотводчик.
  15. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
