Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна, доброго времени
    Несколько вопросов (многие т. к. нет образования и опыта в сантех работах)
    1. тройник ДУ 32 – это полипропиленовые тройники или металлические
    2. тройники м/д собой соединяются трубой пп32 (если тройники из пп) или без трубы, а если это металлические то соединяются ниппелями?
    3. после тройников стоят воздухоотводчики – она металлические как у меня на смес узле уже стоят (см фото ТП)
    4. до смесительного узла идет труба пп20, мне советовали сразу поставить большего объема, т. е сразу от котла (подача и обратка) трубу например пп32 от которой уходят все ветки
    5. на гараж уже идет под штукатуркой труба пп 15 – это что то существенно поменяет, если не будет пп20
    6. в коллекторном узле на каждую ветку стоит Регулирующая арматура для балансировки? и на каждый теплый пол тоже повторно данная арматура ставится?
    Что это за арматура? -
    Какая арматура ставится на металлопласт (ТП), в смесительном узле на ветки ТП уже стоят краники (см фото ТП) – или это не то?
    Или тот смесит узел что у меня совсем не подойдет для доработки, а нужен новый – если новый то может посоветуете из чего собрать?
    7. нужен ли байпас в смесительном узле (см.фото Смесит узел)
    8. труба ТП на 2 этаж от смесительного узла до ТП второго этажа – сразу металлопласт и того же диаметра что и ТП 1 этажа (16) или лучше большего диаметра?
    9. на металлопласт (ТП второго этажа) ставится воздухоотводчик такой же как у меня на смесит. узле теплого пола уже стоит (см фото ТП) – через металлический тройник?
    10. Нужно ли мне на радиаторах менять мои шаровые краны на регулирующую арматуру – честно говоря не очень хочется (см. фото краны на радиаторы)
    11. вы советуете насосы GRUNDFOS, а если WILO или др
    12. разница температур на что влияет и существенно ли влияет?,
    цены на насосы отличаются существенно если брать например 25-40 и потребляемая э/энергия
    13. Какую скорость нужно включать на насосе
  2. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго времени
    при разности температур 9 градусов, расход 608 кг/ч, напор №.6 м - наверное опечатка по поводу 6 м
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Лучше конечно поменять на 20 трубу
    Да
    не стоит менять, хватит и 20 ПП
    да такие
    Тройники бы выбрал латунные, а для соединения есть латунные втулки которые вкручиваются с применением уплотнительного материала, (лента ФУМ например, я делал на обыкновенную паклю, плюс паста "Унипак", рекомендую, ни одно соединение не потекло).
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Согласно расход, напор, но я бы взял, ориентируясь, на вторую скорость, что бы был запас как в одну, так и в другую сторону.
    Определитесь с разницей температур, и согласно расходу - напору по характеристике подберете нужный насос. Как пдбирать я вам на графике показал стрелкой. Характеристики найдете в интернете, на GRUNDFOS во всяком случае найти не проблема.
    На теплоотдачу пола, при 9 градусах у Вас около 100Вт на М2, Т. е 10м2 снимается 1 кВт*час тепла, у меня работает при разнице 8, все нормально.; на расчетный расход теплоносителя и в конечном итоге на гидросопротивление.
    Советую GRUNDFOS
    А вы уверены что это шаровые, у них два положения? покрутите их, на сколько проворачиваются?
    Если не хочется не меняйте, их (шаровые) не рекомендуют. потому что не очень пригодны для регулировки, очень трудно поймать, скажем момент, который Вас удовлетворяет, но если терпеливо, и потихоньку, то можно поймать, и еще через какое то время эксплуатации его очень трудно сдвинуть из того положения. в котором он стоит, их лучше применять в качестве запорной арматуры "открыто"-"закрыто" так что выбирайте сами.
    Да
    Да МП 16
    нет
    Да это они, на них и собирайте
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да опечатка напор 3,69 м. водяного столба
  6. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна,
    доброго времени
    осталось последнее уточнение
    В коллекторном узле на каждую ветку стоит Регулирующая арматура для балансировки? и на каждый теплый пол тоже повторно данная арматура ставится?
    Т. е как на смес. узле так и на коллекторном узле на подачу и на обратку ставятся обычные краны
    или все-таки регулировочные или балансировочные клапаны (регулир шестигранником)
  7. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна,
    Скажите если возникнет след ситуация
    например летом в прохл время захочу я включить отопление но только ТП
    краны на коллекторном узле на линии отопления радиаторами я перекрыл
    вода подается только на ТП
    На улице + температура, обратка ТП не остыла, трехход кран закроет подачу воды от котла, а пустит только обратку.
    как это отразится на котле ведь ему некуда будет подавать воду, в нем ничего не лопнет, не сломается если он будет греть и насос в нем работать будет?
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    На котле выставляете температуру 30*. на трехходовом смесительного узла 40*, при достижении температуры на котле 35 градусов котел выключается, спустя 2-3 минуты выключается котловой насос, трехходовой на смесительном узле открыт.
    2. Вариант. более предпочтительный. Устанавливаем на котле температуру 30*. на трехходовом смесительного узла 45. Отключаем насос смесительного узла, циркуляцию в ТП обеспечивает котловой насос. При отключенных батареях, для лета напора и расхода хватит. Все остальное то же самое. При достижении температуры на котле 30* котел отключается по газу, затем вентилятор, затем котловой насос. Как летний вариант можно предусмотреть байпас (обводная линия с запорным вентилем) одна врезка перед трехходовым клапаном, вторая после насоса. байпас зимой закрыт, летом открыт.
    Сначала отбалансируете более крупные узлы, те расход во всех батареях 1, 2 этажа, теплый пол, а затем будите балансировать ветки ТП уравняете их, затем каждую батарею по первому этажу, затем по второму. Конечно лучше регулировочные, с шестигранником крутить не так удобно. Но это мое мнение. как Вам удобней.
  9. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    может быть я не совсем понятно и корректно вопрос задал - там должны стоять специальные регулировочные клапаны или шаровые краны
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Лучше регулировочные. Легче балансировать, про недостатки шаровых я Вам уже писал. Хотя применяют и шаровые. Некоторые вообще сваривают коллектор из пропиленовых тройников, и приваривают пропиленовые краны. Такое тоже видел. Как они в работе не знаю. Дешево. громоздко. Ну и наверно не очень надежно. Советую брать арматуру Валтек, не на один год ведь устанавливаете. Пусть подороже, но понадежней.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Galanov80 Будите собирать коллекторные узлы наклоните коллектора под углом к горизонту 3-5 градусов, чтобы сторона где установлен воздушник была чуть выше. Облегчит удаление воздуха .
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Тут в корне не согласен:no:
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    не нравится фирма, или принцип подхода.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Фирма, особенно её продукция из Китая :)
  15. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Вроде со всем разобрался
    Всем спасибо за участие и понимание
