Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна, добрый день
    я ошибся с размером трубы, у меня везде (кроме гаража там 20ка) на отоплении лежит 25 труба
    это на чтото повлияет или нет
    будет ли смысл в коллекторном узле
    спасибо
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Повлияет на уменьшение гидравлическое сопротивление системы. В коллекторном узле смысл есть. В одной точке сосредоточена регулирующая арматура, поверте так удобней. А регулирующая арматура все равно нужна, иначе не отбалансируете систему. Да и при неисправностях (например при течи какой либо батареи), отключается и сливается одна ветка, а не вся система полностью.
  3. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна, доброго времени!
    переделал всю обвязку котла как вы и советовали, разделил большой контур ТП на два, пол стал теплым и во второй комнате
    занялся покупкой насоса к ТП
    продавцы говорят что он может отрицательно повлиять на насос котла, и если что случится с насосом котла то это будет не гарантийный случай
    И предлагают купить сразу гидравлич. систему для теплого пола около 400 евро, которая не повлияет на насос котла, куда входит насос GF15/60, трухходовой и пр.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да не слушайте Вы их, им главное продать. половина из ни безграмотна. Покупайте и собирайте смесительный узел и все остальное сами. Выйдет дешевле. Представляете, покупал вытяжку на кухню,(самую простейшую, без электроники) предложили годовое обслуживание за 800р, объясняя перекосом фаз, это в однофазной сети. Пришлось взорваться, рассказать продавцу о перекосе. Мальчик был с высшим образованием. :)]
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Уважаемые специалисты!
    подскажите, откуда начать читать - как найти, какой насос для ТП нужен?
    есть два коллектора - на 4 и на 12 петель, каждая по 50-70 метров трубы тп 16мм
    задача - подобрать насос, с хорошими энергоэффективными характеристиками (энергопотребление) подходящей мощности.
    буду признателен за помощь или наводку!
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Начните расчет с теплопотерь Вашего дома. Советую программу Валтек, на сайте. Разобраться не сложно. Будут вопросы. обращайтесь.
    Этапы расчета.
    -Теплопотери дома.
    -расчетная разность температур (подачи и обратки) теплого пола.
    -Гидравлический расчет: расчетное количество теплоносителя, гидравлическое сопротивление контуров теплого пола.
    -выбор насоса по данным гидравлического расчета
  7. dimav
    dimav
    dimav
    Есть проект раскладки труб и контуров тп - выложил в своей теме, но вот насосы мне не посчитали
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В нем есть теплопотери дома, расчетная разность температур, гидравлический расчет? Если есть, выкладывайте, подберем насос, если нет придется считать.
  9. boss2003
    boss2003
    boss2003
    Odessa, Ukraine
    Подскажите пожалуйста нужен ли отдельный насос на теплый пол на 38 кв. м.(площадь теплого пола) в квартиру? (Котел Lamborghini Taura D 24 MCA - отопительная мощность 23,5 кВт/ч) Честно говоря, долга роясь в инструкции, к своему стыду, так и не смог понять какова мощность встроенного в него насоса.
    Котел достался вместе с квартирой, поэтому надо делать схему под него.
    Заранее спасибо!
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужен.
    Если верить диаграмме H - 5 м. V - 1,9 куб. м.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У меня 180 м2 теплого пола, со всем справляется штатный котловой насос котла Vaillant eco tec plua 24VU никаких дополнительных насосов у меня нет, вот моя схема отопления https://www.forumhouse.ru/threads/163508/#post-9133278 если что.
  12. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По уму, чтоб максимально эффективно, особенно в межсезонье, равномерно по помещению, ощущению босой ногой, безопасно для ТП при запуске СО, работал ТП, даже если котел конденсационный и к нему подключен только ТП, отдельный насос на ТП нужен!
    И не только насос.
    Обычно, характеристики насосов настенных котлов 20-24 кВт, если есть низкотемпературный режим для ТП, в принципе могут более-менее комфортно, но только в холода, обслужить ветки ТП трубой 16х2 до 55 метров общей мощностью где-то до 6 кВт, что достаточно для многих квартир. Так что, если не смущает экономия на отдельном насосе для ТП в ущерб эффективности, соответственно комфортности, экономичности, надежности, ведь Вам нужно ещё ГВС обслуживать, возможно, и радиаторы, а если нет радиаторов и не будет хватать то больше дельту придется делать, можно и без отдельного насоса для ТП.
  13. boss2003
    boss2003
    boss2003
    Odessa, Ukraine
    @Сергей192, @mad-max, @Наблюдатель, спасибо за информацию.
    Радиаторное отопление не предусматриваем, квартира небольшая + само здание теплое (внешняя стена 40 см пенобетона в условиях Одесского климата), 90% пола будет теплым. В ванной планируем ставить электро теплый пол для упрошенного контроля и возможности включать его отдельно в летний период.
    Как я понял очень желательно ставить отдельный насос в систему, хотя по идее и встроенный насос справиться. Отдельный снизит нагрузку на котел и улучшит эффективность системы. Правильно понял?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дополнительный насос не нужен при саловии, что гидравлическая характеристика ТП не превосходит возможности котлового насоса.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    И если не будет насосно-смесительного узла. А теплоноситель с котла будет подаваться прямо в коллектор ТП. Что не есть хорошо.
