Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна, добрый день!
    Возник один вопрос нужен ваш совет
    Ставлю комнатный термостат salus 091fl на свой котел Baxi
    На ветке «теплый пол» стоит отдельный насос грюндфос альфа 2 25*40
    На сайте про описание термостата salus 091fl написано (http://termostat.by/a18445-termostaty-komnatnye-termoregulyatory.html): «Как только температура воздуха в помещении достигает + 23,25°С - + 24°С термостат отключает котел. Причем отключает не только горелку, а и насос (начинаем экономить).»
    Как отразится на насосах и на системе в общем, если насос на котле отключается, а на тп работает?
    Продавцы насоса (серьезная фирма) говорят можно термостат параллельно подключить и к котлу и к насосу
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Конечно можно. Думаю так и нужно ставить. Если насос на смесительном узле ТП не отключать, часть воды пойдет через смесительный клапан (если не установлен еще и обратный клапан. и если его нет в котле), т. е возникнет обратная циркуляция, что не есть хорошо, и даже ОЧЕНЬ плохо когда у Вас начнет запускаться котловой насос.
    Грубо говоря термостат, это выключатель работающий по температуре. Если в нем нет свободных контактов для подключения насоса смесительного узла, поставьте дополнительное реле с двумя парами контактов, выдерживающих максимальный ток потребляемый насосами. Опять, же экономия электроэнергии. Преимуществ от работы насоса смесительного узла, когда стоит котел ни каких не вижу.
  3. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
  4. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    @Кетова Татьяна,
    Добрый день!
    Снова нужна ваша консультация
    Выбираю трехходовой термостатический смесительный клапан
    У нас в городе выбора нет, собираюсь заказывать в столице
    вот что нашел
    Giacomini (см фото) и ESBI VTA
    у всех разные температурные диапазоны, разные пропускные способности
    у Giacomini первая отсечка 38 градусов,
    у esbi есть модели с диапазоном 20-43 а есть 35-60 градусов,
    + есть у esbi модели Термостатический смесительный клапан для теплых полов VTА372 и Термостатический смесительный клапан для водоснабжения VTA321 - одни продавцы говорят что на ТП можно ставить и 321 модель а другие только 372, одни говорят что температура д. б. в диапозоне 20-43 другие 35-60, есть разные размеры 3/4 дюйма и 1 дюйм, говорят лучше 1 дюйм хотя не пойму почему 1 если труба подходит пп25 - запутали гады
    может быть посоветуете на чем остановиться учитывая длину и площади моих полов, потому что продавцы начинают мне опять объяснять о неправильности длины труб и т. п.
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Применяйте модели с диапазоном 35-60, не выставляя на нем больше 55 градусов, VTA370,(последняя цифра -различие в подсоединении, наружная резьба, внутренняя резьба), модели этой серии подходят для полов площадью 40-100 кв. метров, VTA321- до 50 кв. метров.
  6. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    -Сделал на 115 квадратах теплый пол... Шаг укладки 15 см, 6 контуров 16 трубой и 7й два полотенцесушителя, максимальные куски на контур метров 105...
    Проблема в следующем установил насос альфа 2 25-60, и он выдает перекачку 1.1 куб в час на расходомерах на всех 2.5...температура отсекается термстатическим клапаном esbe с kvs 4.2
    максимальная температура подачи 43 градуса...
    Какой необходимо поставить насос чтобы на расходомерах была цифра 4л/м...
    Вроде не дурак, но не могу сообразить в загвоздке...насос грандфос по паспорту
    -алфа 2 25-60 перекачивает 3.1 кубов в час на максималке, давление должно быть 6 бар по факту 1.1 кую в час, давление 2 бар
    -есть также 25-80 в магазине там по паспорту перекачивает 8 кубов час и 8бар
    -есть 25-120 в магазине и он перекачивает 3.8 куба но дает давление 12
    Вот именно из за того что не знаю какой насос с каким напором взять и проблемы...я думал просто что расход насоса зависит от напора, но упс 25-80 и 25-120 показывают что это не так.
    Помогите подобрать насос исходя из потерь и факта на насосе альфа 2
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем, чем не устраивает 2,5л/мин?
    Ток не бар наверное, а метр;)
  8. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    2.5 не устраивает тем что вода остывает немного сильнее чем бы хотелось...менять трехходовик чтобы температура могла быть больше 43 не хочу, поэтому преследую задачу дать больше расход воды...да и по нормам 2.5 расход мало на 100 метров трубы, нужно хотябы 3.3
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На скока? В доме холодно или что?
  10. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Пол холодноват, да теплопотери дома щас большиваты...просто пол еле теплый...хотя над трубами 1 см пескоцемента и далее на клей керамогранит положен
  11. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    И я берус за обратку, ну холодновата она, жаль не поставил на обратке термометр...в любом случае хочу добиться почти одинаковости на входе и обратке
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол на ощупь и должен быть слегка прохладный. Чтобы он на ощупь казался тёплый, он должен иметь температуру, выше чем температура руки/ноги.
    Не заморачивайтесь, при увеличении расхода в 1,5раза, сопротивление петли вырастит в три раза, таких циркуляционников Вы не найдёте за вменяемые деньги. Впрочем, щас прикинул 25-120 должен продавить.
  13. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Ну к примеру если ставлю насос 25-40 то 2 расход, если 25-60 2.5 расход...
    Ну как бы ходил по теплым полам у людей и нарвится когда пол не прохладный а теплый, 37-39 мне к примеру будет нравится
    ну и далее...подобрался ближе к цифрам...как я понял 1.5 бара у меня сделал система сама за счет давления от подпиточного клапана... на датчиках после насоса вижу 2, это 0.5 выше, оказывается эти цифры складываются, формула перевода метров напора в бары это умножение в моем случае 6 метров умножить на 0.098 получаем 0.588 бара и того гдето так и есть 2.088 бара...Что это дало не знаю)
    Но имеем:
    Сейчас расход всей системы 1.1 кубов в час, при напоре 6 метров, хотя должно быть 3.2 кубов в час по паспорту...
    интересно прав ли я что насос должен уметь перикачивать на 0.5 куба в час больше чем мой...3.2+0.5=3.7 кубов в час тогда я получу за минусом потерь 1680 литров в час разделить на 60 секунд и 7 контуров получается 4 литра в час...короче не знаю прав ли я
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там на насосах ещё переключатели есть 1-2-3
    По нормам в жилых максимум 29гр. По любому при подаче в 43гр, Вы не добъётесь температуры поверхности пола 37-39гр, с любым насосом.
    Вот тут посмотрите как ТП считается:
    https://valtec.ru/document/technical/manual-nii-santehnika.pdf
    а это характеристики насосов https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2716455/original.gif
  15. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Смотрел эту документацию, я уже стока документации посмотрел но вот тормозит тока то что могу ошибаться (так как почемуто у меня нет сомнений что насос 25-80 или 25-120 не справится(,у меня есть опасение что наосо загнется! так как перед наососом стоит термостат с пропускной 4.2 квс
