Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Просчитайте на сколько?
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Ну для теплого пола первые цифры очень много, а вторые маловато. Поэтому просчитаем 27/22и 40/35
    вот что выдает программа Валтек. Разница в напоре составляет 1,2 метра водного столба. Согласитесь, что для подбора насоса это не критично. Все равно ведь нужен еще и запас. В первоначальном расчете я говорил, что гидросопротивление около 5 метров вод. (получалось 4,844 м. вод. ст.)
  3. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи! Прочитал, немного подразобрался в теме.
    Недавно приобрел дом с утеплением (вроде "прям очень хорошим"). И планирую на 45 м2- 5 петель (улиток) теплых полов с шагом 15 см. (считаю по 7 метров трубы на 1 м2).
    Получается две петли по 80 м (по 70 в контурах и 10 до коллектора и обратно), две петли по 70, и одна 60 метров.
    Вроде бы такую разницу в длинах допустимо (на коллекторе есть расходомеры)., и одни ребята посоветовали купить (что я и сделал) три грюнфуса 25х60.
    Подскажите пжл., стоит ли сдать обратно два насоса или второй поставить на коллектор. (первый планирую на обратку).?
    Ведь как я понял из предыдущих постов, такой насос вроде потянет 70 метров. Или будет работать на пределе?
    Все ТП на первом этаже.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Mesye, Что-то Вам никто не отвечает...
    Вы зачем три насоса-то покупали? В смесительном узле, что самодельного, что фирменного заводского, стоит один насос. И Ваш 25х60 продует Ваши пять петель с запасом по производительности, (если конечно еще нигде не ошиблись).
    А все остальные мысли про:
    так это от устройства остальной системы СО зависит, включая модель и тип котла.
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю!
    Подобрался к котлу, нашел шильдик. Ferolli Diva f24. Нашел в интернете инмтрукцию. У него свой насос есть. Котел подключен к радиаторам отопления. Значить одним насосом обойдусь на теплые полы.
    Сдал остальные в магазин.)
  6. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Спрошу может кто откликнется, заранее Спасибо доброму человеку!
    Помогите пожалуйста подобрать насос, условия такие:
    Один смесительный узел vt-комбимикс, выход на два коллектора VT, вся труба 12 МП "улитками":
    1) 5 контуров (15, 25, 53, 50, 95)
    2) 8 контуров (53, 46, 56, 49, 61, 63, 71, 75).
    За длинны петель ботинки пожалуйста не кидайте, регулировать буду расходомерами и сервоприводами с отдельными контроллерами.
    Подводы к коллекторам будут из трубы на 25, между коллекторами какой-нибудь балансировочный клапан.
    Делаю сам, так что ошибки в длине контуров на лицо. Переделывать поздно, уже все залил. Насос хочу из серии grundfoss alpha, или аналоги с частотным регулированием. Хотя с учетом комбимикса может он и не имеет смысла, из-за байпаса может и мощность снижаться не будет. Вобщем делема с насосом. Помогите пожалуйста советом, какой насос и из какой серии на эту систему лучше поставить.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если будет автоматика зачем альфа ? 25/60.
  8. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    За параметры спасибо.
    Об альфе:
    Централизованного контроллера не предполагал. Хотел поставить отдельные маленькие комнатные контроллеры в каждую комнату и подключить сервоприводы соответствующих им петель. Т. е. в принципе вероятна ситуация когда все петли будут перекрыты, а насос продолжит работу. Вода пойдет по байпасу узла vt-комбимикс. Если клапан байпаса оставить на минимуме, то Альфа должна будет снизить свою производительность до минимума. Идея примерно такая.
    А Вы как думаете?
    Может есть более грамотное централизованное решение с распределенной сетью термодатчиков, с индивидуальным управлением термоголовками и частотным регулированием для насоса?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну уменьшит она производительность ? экономия электричества ? смешная.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    По словам представителей грундфоса очень даже хорошая экономия. :) При работе насоса иногда потребление всего 4 ватта бывает.
  11. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    Добрый день! Задавала этот вопрос в теме насосов, продублирую сюда тоже. Ситуация такая: Дом каркасный 200 метров 2 этажа плюс мансарда. На перовом этаже 40 кв. метров ТП (3 петли, наибольшая из которых 70 метров длиной).Остальное - радиаторы везде. Рабочие, которые делают нам разводку рекомендуют навесной импортный двухконтурный газовый котёл 24 квт. С уверенностью заявляют, что достаточно подключить всю систему к этому котлу и больше никаких дополнительных насосов и т. п. не надо. Очень много читала про тёплые полы - все пишут про насосы, коллекторы всякие, смесители, поэтому меня взяли сомнения. Посоветуйте пожалуйста, что нужно? В ТП ведь трубочка совсем узкая - 16 мм. да и температура подачи в них нужна совсем не такая как в радиаторы - следовательно, нужны ещё штуковины всякие, значит, рабочие не правы? Я просто своими блондинскими терминами не могу им грамотно возразить. А может они правы... Одним словом, я опять за советом
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Параметры системы ТП отличны от параметров радиаторного СО, для равномерного распределения температуры ТП необходима постоянная циркуляция теплоносителя. Поэтому в Вашем случае советую изготовить полноценный узел смешения.
    Но может у Вас низкотемпературная СО, т. е. для ТП и радиаторов необходима одинаковая температура теплоносителя?
    «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
    Автор: А. С. Пушкин
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котловой насос протянет, а вот как там зажимать температуру вопрос.
    на 3 петли можно обойтись без смесителя, но есть 2 нюанса.
  14. polookroog
    polookroog
    polookroog
    @Хортэк СПб,
    Как вариант - возможно ли такое - подключить отдельно радиаторы напрямую к двухконтурному котлу через встроенный насос, а ТП подключить к второму контуру двуконтурного котла уже через внешний, подходящий для этого насос? Какие могут возникнуть проблемы при таком варианте? И ещё вопрос какое давление в барах должно быть в системе ТП?
    Спасибо!
  15. Serzhas80
    Serzhas80
    Serzhas80
    Возьмите насосную группу с термоголовкой Maybes Thermix и вся проблема решена и придавит подачу до нужной темп 50 - 55 и доп насос в ней
