Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :(:no::hello:
  2. АндрейРама
    АндрейРама
    АндрейРама
    Такой вопрос: стоит котел 11 кВт с насосом OTSL 15/5/3 CRR9, 83 Вт, 2200 об/мин, и планируется в качестве отопления только теплый пол площадью 30 м. кв., труба теплого пола 16 мм, шаг 15 см, 5 контуров, в сумме 200 метров трубы. ВОПРОС: достаточно ли будет котлового насоса для правильной работы?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вы не указали длину петель, но судя по-всему в пределах 40-50м? Насоса хватит. Но если котел не конденсационный, низкотемпературный режим, требуемый для ТП может быть не очень благоприятным для котла.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть котел на теплые полы "напрямую" практически не работает:no:
    Нужен или смесительный узел (он с отдельным насосом)
    Или косвенный бойлер (опять с отдельным насосом)
    В принципе любым насосом (у вас полов не много)
  5. АндрейРама
    АндрейРама
    АндрейРама
    Самый большой контур 55, далее 50, 45, 25 и 25. котел газовый, а в паспорте на отопление регулировка температуры - от 30 до 85 градусов. думаю меньше 30 ставится же не будет, значит в пределах допустимого температура в котле.
  6. АндрейРама
    АндрейРама
    АндрейРама
    причина этому слабый насос?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Практика показывает
    1.
    Меньше 45" - котел работет не очень хорошо:no:
    2.
    А чем Вы будете нагревать горячую воду себе, если котел будет (допустим) работать на 35"?
    Насоса самого по себе предостаточно
    Суть в другом:um:
  8. АндрейРама
    АндрейРама
    АндрейРама
    теперь понятно, а насос по характеристикам на сколько понимаю, лучше подобный котловому взять?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да любой для ваших нужд достаточен:hello:
    типа 25-40:um:
  10. АндрейРама
    АндрейРама
    АндрейРама
  11. korbian
    korbian
    korbian
    Penza, Russia
    Скажите, а как подбирать насос? есть какие-то методические рекомендации?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Они очень просты-
    1. Циркуляционный насос вертикального напора не создает.
    2. Давление внутри системы отопления во всех точках одинаково.
    3. С увеличением сопротивления системы изменяется так называемый расход (производительность насоса)
    4. Чем выше сопротивление системы, тем с большим напором понадобится насос.
    5. В системе, сколько литров в секунду прибыло в "подачу", столько и убыло с "обратки", причем мгновенно. а значит.
    6. Самый простой способ подобрать циркуляционный насос - по его производительности, исходя из литража всей системы отопления.
    К примеру, насос UPS 25-40 выдает производительности максимально под 2,5 тонны в час. Подбирайте насос из расчета 10-15 циклов для всего объема. Т. е. если система 250 литров, то 25-40 прокрутит систему 10 раз за час.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подбор насоса - одна из основных задач гидравлического расчета.
    Если упрощенно:
    Циркуляционный насос подбирается исходя из расчетных расхода теплоносителя и гидравлического сопротивления (потери напора) всей системы. Для этого, как правило, используется графическая напорно-расходная характеристика насоса (ниже).
    Расход теплоносителя определяется по формуле:
    qm = Q/(Tпод-Тобр)*1.163), где:
    qm– массовый расход воды, кг/ч;
    Q– тепловая нагрузка системы отопления, Вт
    Tпод - температура подачи
    Тобр - температура на обратке
    Для определения потерь напора требуется гидравлический расчет (это уже отдельная песня).
    Ниже пример подбора.
    Например мы рассчитали, что расход в нашей системе составит 1 куб/час и гидравлические потери при таком расходе составят 2 м в. ст. Оптимальным для данных значений будет 4-х метровый насос, напр. Grundfos UPS 25-40. В примере показаны реальные значения расхода и напора, которые будут в системе если данный насос будет работать на второй скорости. Эти значения лежат на пересечении кривой характеристики системы (красная кривая) и кривой насоса на второй скорости (синяя утолщенная линия). Чтобы насос работал с оптимальной эффективностью, желательно систему проектировать так, чтобы пересечение характеристик было в области 2-й трети характеристики насоса.
    На практике целесообразнее выбирать скорость, кривая которой лежит ниже расчетной точки, а не выше, как в примере.
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Скажите, есть котел Ринай 107, в бане теплые полы, около 40 м2. Взял термосмесительный клапан ESBE 322. Обязательно ли ставить на коллектор теплого пола насос или достаточно будет насоса котла?
    P/S. В бане только ТП.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хорошо бы схему приложить, как Вы представляете будущую систему. Но организовать смешение котловым насосом у Вас не получится. Если хотите обойтись без дополнительного НСУ, используя только насос котла, варианты, ИМХО, могут быть такими:
    - работа котла в низкотемпературном режиме, что может быть для него вредным (котел же не конденсационный?);
    - построить систему на узлах типа Oventrop Unibox (или на аналогах других производителей)
