Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эти пункты весьма спорны.
    Давление после насоса больше чем перед насосом - иначе движения теплоносителя не будет.
    Выбор насоса - вообще корявый и в корне не верный. Насос выбирается в зависимости от сопротивления системы на требуемый расход и объем не играет ни какой роли.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А количество тепла от котла потребителю переносит напор или всетаки объем за единицу времени?
    У меня отлично на полах и альфы и омеги с их 10 ватт работают, не надо создавать себе проблем в виде дросселирующих элементов и кучи взаимномешающих насосов и все будет работать нормально.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Опять все в кучу.
    Для переноса объема в единицу времени необходим напор.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тоесть по вашему по трубе 1/2 и с насосом в 100 ватт будет лучше чем по трубе 1" и насосом в 10 ватт?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При чем здесь дюймы и ватты? Мы только что говорили о выборе насоса по его хар-кам, который зависит от напора и расхода, а вот эти вот уже значения - выбираются отдельно, т. е СНАЧАЛА задается расход, потом выбирается сечение, потом определяется сопротивление системы и уже в самом конце - насос. И эти значения изменяются по необходимости.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот прямо сейчас монтирую ТП
    8 контуров по 60- 80 метров, на которые будет установлен
    Вот такой насос, согласно вашим расчетам, он работать не будет, но согласно моей практике, они великолепно работают и на 10 контурах.
  7. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ребята выручайте, кто в теме! Пожалуйста подскажите оптимальный насос на узел подмеса.
    Хотел сам рассчитать, но чувствую зашиваюсь, не успеваю разобраться.
    Узел подмеса Valtec Combimix. 5 линий Ф16 по первому этажу. 51, 54, 48, 64, 65 м. Картинка прилагается. Проект дома на форуме G-092-1R
    Буду весьма признателен!
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Шаг трубы, дельта подача/обратка в ТП, планируемая температура подачи к НСУ?
  9. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Ого! Все не так просто!
    Спасибо за отклик! :hello:
    Сетка шаг 150мм
    Дельта 5-8град
    Планируемая температура подачи 70град
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    UPS 25-40.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста нужен ли мне насос, если да то какой по параметрам
    данные:
    ТП на первом этаже, труба 16 мм, шаг 150 мм, пять контуров (55, 75, 70,70, 70 метров), второй этаж радиаторы (4 шт), на них подача примерно 55 градусов,
    дельта ТП примерно 5 градусов
    котел двухконтурный бакси Майн 5
    спасибо
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вы рассматриваете вариант без НСУ, с подачей в ТП 55°С?
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда непонятен вопрос:
    Если подбираете насос для НСУ теплого пола, то для типовых условий подойдет UPS 25-40. Если уточнять, то нужна тепловая нагрузка, планируемая дельта температуры, характеристики балансировочной и термостатической арматуры.
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Ovit1, радиаторы на втором этаже "прокачаются" насосом котла?
    на ТП насос 25/40
