Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Четыре радиатора? Конечно!
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Ovit1, а насос котла будет "дружить" с насосом ТП, есть какие то особенности установки?
    не хотелось бы ошибок наделать, это будет мой первый монтаж системы отопления
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не только насосы, но и вся система должна быть сбалансирована. А особенности для каждой системы могут быть свои. Для обеспечения "дружбы" насосов, как минимум, нужен гидравлический расчет.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Лопнул чугунный корпус на unitherm UPC 25-80 eco, подходят ли корпуса от других? Где можно купить запчасть?
  5. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Прошу помощи в проверке правильности подбора циркуляционных насосов застройщиком моего дома. Причина проверки-зебра на полу и большая дельта прямой и обратки (15 гр.). Что имеем: котёл baxi luna 3 comfort. Режим ТП есть. Петли: 63-3, 58-2, 48-2, 51-1, 46-1. Итого 9 петель. Заведены все на коллектор без смесителя. Точно такие же петли на 2-м этаже, заведённые на свой коллектор, расположенный тоже на втором этаже. Застройщик установил на первый и на второй этажи одинаковые насосы 25-40 на первом этаже каждый на своей обратке. Далее эти обратки сходятся в одну общую обратку и всё это идёт в котёл. Гидрострелки нет. Высота 2 этажа 3 метра.
    Смущает то, что установлены одинаковые насосы на 1 и 2 этажи, расход 0.5литра В мин.
    С застройщиком разошлись плохо, поэтому не могу у него уточнить ничего.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Нужны диаметры магистралей.
    2. Вам нужна стрелка и ли иной конструктив коллектора для развязки котлового и рабочего контура - обязательно.
    3. Насосов 25-40 - с запасом.
    А лучше фото всего что есть.
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Мощность котла?
    насос установленный в котле?
    Диаметр трубы петель?
    Общая длина петель (или площадь ТП)?
    Расход воды суммарный (через все петли ТП)?
  8. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Мощность котла 24квт.
    Трубы в полу-металлопластик valtek 16mm
    Площадь тёплого пола 87.5м.кв включая коридор, по которому просто проходят трубы. Первый этаж. Второй этаж 82.5м.кв.
    Насос в котле 15-50.
    Расход-если все петли включены, то судя по расходомерам примерно 0.5л в мин и менее в каждой петле. Пока была гарантия я вызывал застройщика. Он крутил расходомеры и удивлялся, почему не регулируется.
    На фото насосы 25-80. Поставил на пробу. Гул стоит мама не горюй.
    На фото есть электрокотел, отключенный. Стоит между прямой подачей и обраткой. Если его открыть, не будет ли он выполнять роль гидрострелки? Правда почему то давление повышается на 0.3 атм. Примерно.
  9. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Еще одно замечание. Т. к. застройщик не предоставил мне никакой информации, то длину веток я считал, исходя из средних цифр, найденных на просторах интернета плюс прибавлял двойную длину коридора, по которой трубы идут. Длина по коридору для каждого помещения разная. Исходил из 6м трубы на м. кв. Понимаю, что расчет будет не точный, но, хоть примрно можно будет понять, в какую сторону копать.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Убейте этих дебилов.
    Кран 1/2* и обратный клапан - это связано с ТП по веткам?
    Откройте хотя бы краны в районе эл. котла - не мучайте газовый.
  11. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Краны электрокотла открыл. Поясние пожалуйста, о каких кранах идет речь? О тех что на последнем фото? Латунные краны с красным вертушком с обр. клапанами? Да, с полами. Через них идет горячая вода из котла на коллектора 1 и 2 этажей. Обратные клапана стоят правильно, судя по стрелке. На фото они? Сири за качество фото, но думаю смысл понятен: от котла через них и далее к коллекторам.
  12. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    А что не так с этими кранами и клапанами? Это они зебру создают?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    У Вас одного котлового насоса должно хватить для обеспечения расхода ~ 2 л/мин по всем веткам, и даже больше, если конечно, система где-либо не пережата (напр. некачественный монтаж, зауженные диаметры, забитый фильтр и т. п.) или с длиной петель не ошиблись.
  14. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Большое спасибо за то что откликнулись. Фильтры проверял, в норме. Расход, как я указал, менее пол-литра и менее, если все ветки открыты. Как проверить качество монтажа? Тепловизором? Или ещё как?
    Или без приглашенных спецов уже не обойтись?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хороший спец непосредственно на объекте не помешал бы. Хотя может опять повторится ситуация -
    Вполне вероятна несогласованная работа насосов. Чтобы что-то оценивать, нужна подробная схема системы, да и гидравлику посчитать не помешало бы.
    Если без "считалок", сначала я бы предложил посмотреть, как поведет себя система без дополнительных насосов, каждый этаж в отдельности. Как я понял, радиаторного контура у Вас нет?
