Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Да, согласен на счёт спецов. Уже приглашал для консультации. :no: Как проверить несогласованную работу? Заглушить один этаж? Что делать с насосами? Снять? Выключить?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Картина была бы более понятной, если насосы снять, трубопроводы соединить напрямую. Но для начала попробовать просто выключить, перекрыть один этаж полностью, а на другом снять показания расходомеров. Затем повторить для другого этажа.
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Провел эксперимент. Насосы 25/80 на мин скорости. Заглушил 2 этаж и отключил насос 2 этажа. 1 этаж только с котловым насосом:
    0.5 и менее л/мин. С цирк. Насосом 1-1.5 и менее.
    Заглушил 1 этаж и отключил его насос. Второй этаж без цирк. насоса вообще не продавливает, с цирк. Насосом 1-1.4 л/мин.
    Все ветки открыты полностью.
    И это с мощными насосами.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Надо искать, где зажата система. Какие коллекторы стоят? Регулировочные клапаны полностью открыты?
    Еще ради эксперимента - проверить не пережат ли контур газового котла. Отключите газовый котел, перекройте подводку к нему кранами. Откройте контур электрокотла. Поэтажно посмотрите, какой расход выдадут дополнительные насосы.
  5. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Коллекторы валтек срасходомерами. Расходомеры на обратке. Клапаны и расходомеры открыты.
    Перекрыл газ. котёл. открыл электрокотёл. Проверил расходы поэтажно отдельно. Поэтажно расход не изменился.
    Остаётся проверить, зажата ли система. Существует методика?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, что потери (~ 3-4 м. в. с. т!) накапливаются на подводках к коллекторам - у Вас какой-то разнобой в диаметрах, в частности на отводе подачи; к тому же может быть пайка некачественной. А что в стяжке, только догадываться приходится. Наверное, без спеца на месте не обойтись.
  7. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Ясно, спасибо, буду искать спеца на месте. А тепловизор не прояснит ситуацию?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вряд ли. Не вижу, как он может помочь
  9. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Порассуждаю. У меня маленький расход воды. И на первом и на втором этаже. Значит если есть где-то затык, то он общий, влияющий на оба этажа. Или на прямой до разветвления по этажам или на обратке после слияния обраток в единый поток. Вполне возможно на не качественный монтаж труб.
    Я думал, что тепловизор может показать затык в соединениях труб, если он есть. Затык в радиаторе то он видит. По поводу разнобоя в диаметрах согласен, давно заметил это.
    Поправьте если я ошибаюсь.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сначала я тоже так предположил, но после эксперимента с протоком через электрокотел, своё мнение поменял - он у Вас с противоположной стороны от газового расположен. Если же затык между отводами на этажи, то плохо работал бы лишь один этаж, причем при смене потока через газовый на поток через э/котел - неработающий этаж поменялся бы.
    Не думаю. Затык снижает скорость расхода теплоносителя. При этом температура т/н меняется относительно равномерно по длине трубопровода, а не так, чтобы до затыка т/н был горячим, а после - холодным. В радиаторе же меняется направление протока, поэтому тепловизор может "увидеть" его. Хотя тут и тепловизор не очень нужен - все на ощупь можно оценить.
  11. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Хорошо, я понял. Существует методика поиска затыка?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    О какой-то формализованной не слышал, всё по ситуации. Кроме того, какого-то единого "препятствия" может и не быть - потери напора, скорее всего, суммируются на различных "узких" участках.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый день, хватит ли узла подмеса kan-therm k-803001 с насосом Wilo 25|6? Для теплого пола площадью 120 метров, 700 метров 16мм трубы, шаг 15см, в 11 контурах 40-80 метров, первая гребенка на 1эт (6 контуров), вторая гребенка (5 контуров) на втором этаже. Хочу всё запитать от одного узла подмеса kan-therm k-803001 https://lunda.ru/catalog/category/c5/product/blok-kantherm_14208.html установив его на первом этаже и запитав от ТТ Buderus 16 кВт. Зимой запускал ТП без узла подмеса от электрокотла с насосом Wilo 15|6, все расходомеры отрегулировал на еденичку, более не поднималось, но кроме мелких петель, их придушил и все выравнивал на 1, но видимо надо увеличить скорость протока, а вот сделает это новый узел или нет?
    Расстояние от котла и узла подмеса до гребенок не более 4 метров.
  14. РоманПалыч
    РоманПалыч
    РоманПалыч
    А у меня вот такая схема и прошу тоже помощи делали перед холодами торопились хоть второй этаж прогреть перезимовали нормально ТП не включал жили на верху ...Щас запитал ТП включил и 5 петель разной длинны ТП греют только в начале Обратка холодная и на верху батареи слабее греют особенно последняя (Насос смесительный в коллекторе да же не включаю так как с ним вообще ничего не греет...Подскажите в чем ошибка схемы, что исправить может поставить доп насос ? тогда куда врезать его подскажите плисс пока нет морозов
  15. РоманПалыч
    РоманПалыч
    РоманПалыч
    И вообще смысл этого насоса в коллекторе если там трехрядный клапан регулятор стоит, Дайте совет, может этот насос на обратку поставить но как и куда коллектор уже не подвинешь (
