Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. РоманПалыч
    РоманПалыч
    РоманПалыч
    Вот покрупнее фото сделал! ну щас там конечно краны добавлены и на подачу вверх клапан стоит (не помню как называется в одном направлении пускает)
  2. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Подскажите совета- планирую только делать ТП, озадачился контурами.
    Какой длины контура и какой трубой оптимально, чтобы насос не работал на полную мощность и не потреблял много энергии?
    Дом из ГБ. Стяжка 7 см, под стяжкой 5 см ЭППС.
    Какое расстояние между трубами ТП оптимально?
  3. maxim100584
    maxim100584
    maxim100584
    Saint Petersburg, Russia
    Уважаемые форумчане!
    Буду признателен, если подскажите, хватит ли мощности цирк. насоса согласно приложенной схеме и данным по моему дому:
    Одноэтажный дом:
    Площадь 138 м2
    Отопление: ТП 12 контуров от 67-85 метров.
    Газовый котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240fi
    Электрический котел (резервный, но будет ближайшие 3 месяца как основной): Proterm Skat 12 кВТ
    Схему котельной прикладываю. В проекте заложен насос Grundfos 25-60, но хватит ли его для моего случая?
    Заранее благодарен за помощь и комментарии.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    вполне
  5. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    Добрый день! Делаю дома отопление и возник вопрос: Имеется теплый пол 6 контуров, два по 70 м, один на 90 м, один на 45, и один на 120 метров, труба 16 мм. Достался насос, от отца, практически новый Grundfos 25/40. Вот теперь я думаю достаточно такого насоса или он не будет продавливать?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Каким боком контур 120 метров влез в "нормальный метраж"?
    И я насчитал 5 контуров.
  7. АртемРунг
    АртемРунг
    АртемРунг
    да недописал еще один на 110метров. вот так вот получилось
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну дык какая разница, не будет продавливать :) купите 25-60.
  9. Артём2007
    Артём2007
    Артём2007
    Г
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Подскажите, пожалуйста. Начинаю делать магистраль отопления в баню.
    В бане будет стоять трехходовик ESBE VRG131 DN25 (KVS=10) с сервоприводом. Они обеспечат подачу в магистраль нужной для ТП температуры.
    От котельной до бани 27м (получается 27м+27м=54м полипропилена 25-ого или 32-ого). И в бане 2 контура по 60м трубы PEX 16. Все это еще не смонтировано и даже не куплено, но на днях нужно приобретать.
    Хватит ли мне одного насоса, чтобы прокачать 54м магистрали и 2 одинаковых по длине контура, каждый из которых 60м? Или в бане нужно будет ставить еще один насос?
    Если хватит одного, то какой насос ставить?
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Кроме бани что еще к системе подключено, и схему если можно. Из вашего объяснения смесительный узел будет в бане, поэтому в бане нужен насос на смесительный узел, переносите свой трехходовик (СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ) в котельную и тогда можно будет подобрать один насос.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Трехходовик и будет стоять в котельной. Он будет обеспечивать нужную температуру подачи в ТП (управляется микрокомпьтером, технология отлажена на радиаторном отоплении дома).
    Из котельной в баню будет идти только подача 27м (уже нужная температура) и обратка 27м. А в бане эта магистраль разделяется на 2 контура (по 60м), каждый из которой будет выполнен 16-ой PEX.
    Вопрос заключается только в гидравлике. Какой насос поставить в котельной на подаче из трехходовика, чтобы прокачать ТН через 54 метра PPR 32 и потом еще и через 60м PEX 16.
    Или же стоит на магистраль поставить отдельный ЦН, типа 25-40 и более дешевую трубу PPR 25, а в бане что-то типа гидрострелки или просто последовательно еще один 25-40, который уже будет прокачивать контуры ТП.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Трехходовик будет брать ТН из теплоаккумулятора. За счет подмеса он будет обеспечивать нужную на данный момент температуру подачи в магистраль на ТП.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Подумалось мне, при отапливаемой площади всего 19м2 и двух контурах ТП, не сделать ли настолько простую схему ТП.
    Вопрос только прокачает ли один насос и эту магистраль (общая длина 54м с внутренним диаметром 21мм) и оба контура ТП, которые имеют одинаковую длину (каждый по 60м с внутренним диаметром 12мм).
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Скоро заканчивается отопительный сезон, есть какие то "правила" для насосов в межсезонье?
