Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Пойдет, только не забудьте автовоздушники и арматуру для регулировки.
    Теперь по расчету насоса.
    Со 120 метров трубы теплого пола снимите 2,4 квт*час.
    Для этого нужно прокачать через полы 330литров теплоносителя в час.
    Гидросопротивление контура теплых полов 0,874 м. вод. ст.
    Гидросопротивление подводки к теплым полам (54 метра) 0,277 м. вод ст.
    Суммарное гидросопротивление1,15 м. вод ст.
    Запас 0, 35 м вод. ст. (арматура, клапан и т. д.)
    Общее гидросопротивление 1, 5 м. вод ст.
    Итак Вам нужен насос который прокачает 330 литров теплоносителя в час при располагаемом напоре 1,5 м. вод. ст.
    По характеристике насоса (график расход-напор) находим например UPS 25-20 (или другой фирмы с аналогичными характеристиками)
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вполне достаточно для обеспечения дежурного режима отопления.
    Огромное спасибо за ответ! Уже взял насос Yonos PICO 25/1-6 (аналог Alpha 2) и коллектор для ТП от валтека на 3 контура. У Яноса плавная регулировка напора есть и по цене он почти как обычный грундфос. Плюс энергоэффективный.
    Постараюсь в бане сделать три контура (40 с лишним метров каждый) вместо двух, чтобы еще уменьшить сопротивление самого ТП.
    P. S. Собственно, почему подмес для обеспечения нужной температуры в ТП сделан в начальном участке магистрали (в котельной), а не в самой бане, - это позволит минимизировать теплопотери в теплотрассе от котельной до бани.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    2400вт. / 19 м2 = 126 вт./м2 не многовато будет?
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Это лишнее и 60 метров протянет
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Согласен, многовато, столько не снять с кв. метра, считал расход теплоносителя с запасом.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я думаю имелось в виду сколько можно будет максимально прокачать по гидравлике.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А можно, для экономии, магистраль из котельной в баню сделать из 25-ого полипропилена, а не из 32-ого? Или не стоит?
  8. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Можно, если ваш насос прокачает, гидросопротивление подводки (54 метра ПП 25) к теплым полам становится 1,5 м. вод. ст. Посмотрите по характеристике Вашего насоса
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для экономии чего? :faq: Ведь подавать надо столько тепла чтобы ничего не замерзло и обеспечило необходимую Вам температуру внутри бани.
    Вы сначала определитесь с теплопотерями бани, сколько Вам покроют ТП. Может надо добавить будет радиаторов (пусть и на низкую температуру). Дельта должна быть маленькой (5С-7С), плюс учесть теплопотери в трассе, а она не маленькая. Вот у Вас и получится необходимый расход. Может 32 -ая труба и будет самый раз;). И ещё, при прокладке трассы учтите температурное удлинение труб из ППр.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Для экономии на стоимости ППР труб. Но я уже начал монтировать 32-ой полипропилен (турецкий Тэбо), не стал рисковать.
    ППР в шубке и обмотан рулонной теплоизоляцией из вспененого ПЭ. Все это в 200-ой наружной канализационной трубе. Труба в коробе из ЭППС 5см, углы в коробе запениваются пистолетной пеной. Сверху короб укрывается б/у баннером. Глубина заложения 1м. Грунт - песок, УГВ - метров 100.
    Да, разумеется. Труба (армированная стекловолокном) может свободно гулять (выходить из трассы, поворот на 90 градусов) как с одной стороны трассы, так и с другой. Длинна прямого участка - 9м.
    Насос Wilo Yonos PICO 25/1-6 по паспорту создает напор 6 метров (бесступенчатая регулировка напора) и прокачивает максимум 2.5 куба /час.
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кстати, да. Тоже решил что для разгона температуры в комнате отдыха бани, а также душе, полезно будет поставить радиаторы. Это позволит заметно увеличить суммарную теплоотдачу отопительных приборов в баню.
    На радиаторы отправить один контур валтековского коллектора ТП. Отбалансировать, чтобы радиаторы были просто теплые (первый, самый горячий радиатор под окно).
    Но кроме отбалансированного выхода на радиаторы с коллектора, параллельно к зажатому балансировочным вентилем выходу, валтековским нормально закрытым клапаном по команде пускать полный поток ТН. То есть делаем что-то типа байпаса на радиаторы.
    В итоге, если нужно будет быстро разогнать температуру в бане, достаточно будет открыть этот клапан, гидравлическое сопротивление радиаторного контура резко сократится и поток ТН пойдет не в ТП, а в эти радиаторы. Это позволит сервоприводом в котельной даже поднять температуру ТН в баню, скажем до 50С. Все-равно в ТП он попадать не будет.
    Длительность таких разгонов не делать более 2-3 часов, чтобы не остудить плиту ТП, толщиной 11см. Как разогнали, снова роняем температуру ТН, отправляемого в ТП, градусов до 30С и закрываем клапан прямого потока в радиаторы.
  12. Alexandr2017
    Alexandr2017
    Alexandr2017
    Добрый день!подскажите пожалуйста насос акварио 254-180 на ТП две петли 16мм металлопласт по 60метров продавит или нет, как будет работать - не в запредельном режиме?расходы у насоса по графику большие, а при больших расходах сопротивление трубы еще больше. боюсь насос будет сильно “пыхтеть”. Может быть поделить на 4 контура по 30м. Смеситель на есбе, запитка от двухтрубной системы отопления на бакси луна 310. Летом планируется перевод котла только на вышеуказанный теплый пол - возможно такое?Зараннее благодарен за ответ.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Информации маловато. Какая тепловая нагрузка на петлях, характеристики клапана и т. п. Если брать типовые условия, дельту 5°С насос вытянет. Но работать будет в неблагоприятном режиме - в верхней части характеристики. Поэтому лучше контуры разбить.
  14. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день! Осилит ли один насос грундфос 25-60 2 коллектора 11 и 7 петель
    1 коллектор подвод 14м ппр32 6 отводов
    Длины петель: от 55 до 68м
    2 коллектор подвод 16м ппр 32 10 отводов
    Длины петель: от 40 до 78м
    Трехходовой валтек mr-01 1"
  15. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Температура подачи 35гр
    Так же в валтеке на петлю 78м показывает больше 20кПа разделить его на 2 или так его и оставить
