Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если не заплавите пп то хватит.
    78 м можно не делить.
  2. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    От ТТ котла до трехходового будет идти стальная труба
  3. Alexandr2017
    Alexandr2017
    Alexandr2017
  4. Alexandr2017
    Alexandr2017
    Alexandr2017
    Основное отопление от радиаторов, туалет и ванная в центре дома, теплопотери минимальные через пол и потолок, клапан kvs 1.6
  5. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Господин @Ovit1 что скажете по насосу и системе обвязки котлов?
  6. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Добрый день.
    Подскажите по выбору насоса для теплого пола. Дом отапливается радиаторами, теплые полы дополнительно в санузлах и прихожей. 4 петли в сумме метров на 80 длиной (3 на первом этаже, одна на втором). Самая длинная петля около 30 метров. Коллектор с расходомерами. Труба PERT 20х2.0 UNI-FITT.
    На второй этаж стояк от коллектора выполнен из полипропилена 25-ой трубой.
    Достаточно ли будет насоса Wilo STAR-RS 25/2?
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Отчитываюсь о практической реализации:
    • Отапливаемая площадь водяным ТП в бане 19м2.
    • Магистраль из котельной в баню - 54м ППР на 32 (внутренний диаметр 21мм). Причем подача идет по двум запараллеленым трубам (одна - резервная), а обратка по одной трубе.
    • 3 контура ТП по 40-43м каждый трубой PEX на 16.
    • Насос - Wilo Yonos PICO 25/1-6.
    В итоге на скорости в 1.5 (совсем не напрягаясь) насос, судя по валтековским расходомерам, обеспечивает 2.5л/сек через каждый контур при совсем небольшом потреблении энергии.
    P. S. У насоса оказался суперполезным режим выгона воздуха (циркуляция идет как-то хитро, пульсациями, то на полную, то вообще останавливается). 10 минут на таком режиме и в итоге почти полная тишина в работе насоса при высоте водяного столба над насосом (открытая система) - 5 метров. Хотя без него как не пытался выгнать воздух из контуров - не получалось толком. При включении режима сразу попер воздух из воздухоотводчиков валтековского коллектора ТП.
  8. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день!
    у меня коллектор на 9 петель, по расчетам из Валтековской проги получается, что мне подходит UPS 25-40. Посмотрите опытным взглядом, ничего не попутал? _расчет.jpg _UPS.jpg _ALPHA2L.jpg
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Спасибо за отклик, а можно пояснить - это из опыта или я не так посчитал?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Желательно было бы еще указать для какой дельты считали и для какой трубы. Судя по результатам, расчеты сделаны для трубы 16х2 и дельты 10°? Если такая дельта устраивает и тепловая нагрузка на петлях/теплопотери посчитаны верно, то 4-х метровый насос подойдёт.
  12. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Совершенно верно, спасибо! Это, действительно, для дельты 10 градусов. Пересчитал для 5 градусов, тогда 25-60 лучше будет. А если выбирать между UPS и ALPHA2L насколько оправдан последний? И если сэкономить, то аналогичный Wilo?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    :aga:
    если какие регулировки будут (привода термостаты) и денег не жалко, можно и альфу, если нет сложной регулировки то и упс достаточно.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, у Вас в расчетах еще не учтены потери на смесительном узле.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, купил котел со встроенным насосом, надо подключать теплый пол, девять петель по 60 метров, всего 550 метров, труба Compipe PERT\EVOH 16х2.
    Я правильно понимаю, что из графика (приложил) следует, что макс производительность встроенного насоса 1,2 куба в час, напор 5 метров? По инструкции, это график с учетом гидросопротивления котла. Но какое это гидпросопротивление, и как этот насос сравнить с другими, я не понял.
    На что способен такой насос в плане теплого пола?
    Для начала может бы хоть несколько петель бы подключить, чтобы удержать плюсовую температуру в доме...
    Да и собственно главный вопрос какой насос покупать, если "на глазок", без расчета гидравлического сопротивления всей системы...
