Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    вашего насоса хватит на дельту 5 градусов и мощность каждого контура 750вт
    потери в контуре будут 11.5 кПа, чтоб прилепить к графику вашему - примерно 1.2 м вод столба
    расход 1.2 м3/час в сумме по контурам
    но как вы управлять температурой то будете, если сразу из котла делать выход на теплый пол? котел позволяет какую минимальную температуру поставить? сколько контуров в котле? бойлер косвенный будет?
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Котел одноконтурный, ГВС (через БКН) на эту зиму не будет. Диапазон температур воды в контуре отопления по инструкции = 30/85.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    так делайте все равно уже узел подмеса и отдельный насос, пусть БКН пока и нет
    не выкидывайте деньги на временную схему
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подождите, зачем котлу выдающему 30 гр - какой то СУ для полов ?
    или еще будет радиаторное отопление ?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    я так понимаю, ради БКН придется организовать первичное кольцо высокотемпературное
    вряд ли котел оснащен автоматикой, которая отрубает насос ТП, врубает насос БКН и поднимает температуру теплоносителя до 80
    если можно с обычным котлом греть ТП без СУ и при этом как то грузить бойлер - расскажите пожалуйста
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Друзья, в моем случае БКН нет. Для его подключения надо будет покупать трехходовой клапан и т. д.
    Моя задача временно (чтобы на зиму поддерживать +15 в коробке) самостоятельно соединить (металлопластиковой?) трубой контур отопления одноконтурного котла и коллектор. Теплого пола у меня 9 петель суммарно на 580 метров Compipe PERT\EVOH 16х2. Насос в котле Baxi PUMP UP 15.50 AO (производство GRUNDFOS, расходно-напорную характеристику приложил). Насколько я понял, циркуляционные насосы выбирают по макс. произв-ть и макс. напор, но как соотнести график по имеющемуся в котле насосу с этими характеристиками, я так и не врубился.
    Еще по котлу (BAXI ECO FOUR 1.24 F): Объем расширительного бака 6, Давление в расширительном баке бар 0,5.
    Ну то есть единственная причина делать СУ это чтобы потом не переделывать. А так все будет работать и без СУ, верно? Насос, расширительный бак - справятся?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    как временную схему конечно можно
    за насос не переживайте, справится
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зайдите ко мне в альбом, там десяток котельных.
    электро и газовых, со стандартными клапанами, которые переключают теплоноситель из СО в нагрев БКН.
    Это вроде обычно и нормально.
    вот сегодняшняя не доделанная, тут правда ещё су на тп, но это только из за присутствия радиаторов на втором этаже.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    не, вопрос в другом - как абстрактный котел, работающий в режиме 40 градусов, заставить на время загрузки бойлера давать 80
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так понимаю, вы лирик :) это штатная, стандартная, назовите как хотите работа нормального котла.
    есть 2 крутилки или кнопки, вы выставляете температуру 40 гр. в СО и 60 гр в БКН.
    и котёл при нагреве бкн разгоняется до 80-90 градусов и греет бойлер, когда датчик бойлера даёт сигнал что 60 градусов достигнута, котёл тормозит и переключается на СО и поддерживает там 40 градусов.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    в том смысле, что не монтажник? раскусили:)]
    если честно, предполагал, что далеко не любой бойлер с любым котлом можно так подружить
    и вообще мне, как лирику:)], нравится первичное кольцо с последовательно включенным бойлером безо всякого управления, первым на кольце, и далее вторичными кольцами на отопление со своими СУ - когда бойлер загружен, первичное кольцо отдает тепло дальше на отопление, когда идет разбор ГВС, сам по себе получается приоритет бойлера, змеевик которого является первичным кольцом котла, и никакой автоматики, и котел постоянно делает 80 градусов, и до пластиковых расходомеров в ТП не долетает 80, когда СО переключается с бойлера на отопление
    как вам такая идея, как практику?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никак, я не понимаю, что вы пишете :)) возможно это интересная схема для железного котла без автоматики и насосов.
    "если честно, предполагал, что далеко не любой бойлер с любым котлом можно так подружить"
    практически любой с любым, просто разными усилиями.
  13. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Хватит ли одного насоса в котельной для 2000 м теплых полов на четырех коллекторах, или в каждом коллекторе ставить доп. смесительный узел с насосом?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Зависит от характеристик насоса, есть такие что и 20000м протянут)
    Будет ли температура теплоносителя, выходящего из одного смесительного узла, подходить для всех коллекторов. Если деление по этажам, или это несколько отдельных строений, то теплопотери везде будут разные, при одинаковой температуре теплоносителя где то будет жарко, а где то прохладно.
    Лучше все же поставить несколько НСУ, при этом можно подключить 2 коллектора первого этажа на один НСУ, а коллекторы второго этажа на другой НСУ, ну или как то иначе объединить. Кстати все НСУ можно разместить в котельной.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    насосам квадраты пофиг, им метры километры подавай и падения давления :))
