Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Узел то можно один поставить и насос один, но удобно ли это будет ?
    а если захочется разные температуры в помещениях ?
    сервоприводы на петли будете ставить ?
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    вот фото смесителя ТП на нем видна его модель PN10 и цифры..
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вот перед ПН10 как раз и есть арт.№
    В каталоге 11601100. Это VRG131, Kvs 10, резьба 1".
    Вполне подходит для Ваших задач.
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я уже нашел в инете его описание,
    а вот есть ли сымсл ставить на него сервопривод если у меня на котле погодозависимая автоматика и комнатный термостат
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не в сервоприводе дело, а в том, что у Вас ПРОСТО 3-х ходовой кран! Он не регулирует температуру, а смешивает/разделяет потоки. А вот термостатический 3-х ходовик было бы лучше. Т* подачи в ТП нуно задавать!
  6. lenn
    lenn
    lenn
    Котел Будерус, но дело в том что без батарей обойтись не удастся, поэтому у меня предполагается 3 контура, для батареи, для ТП и резервный (может купель буду делать для сауны). Для горячей воды у котла свои отводы для бойлера. Соответственно 2 смесительных узла. Пока предполагаю один grundfos 24-40, и на теплые полы 25-60.
    Совсем забыл написать, смесительные узлы на базе трехходовых смесителей.
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    25-40
    На 30 петель?
    Щас посчитаем. 66м при 160л/ч примерно 150мбар или 1,5м.
    30*160=4,8м3/ч при Н=1,5м. UPS 25-60 дает 3,2м3/ч при 1,5м. Не хватает. Надо мощней. Например, UPS 25-80. Он справится.
    3-х ходовые термостатические? С моделью уже определились? Если да, назовите.
  8. lenn
    lenn
    lenn
    Модель смесителя не знаю. Покупал смесительную станцию Oventrop в сборе. Ссылку видимо давать не могу, поэтому прикладываю файл.
    Но по моим прикидкам 4,2 куба многовато, вероятно я что то не не понимаю.
    Я пользовался программой Herz. Получается на один контур в режиме перепада T 8 градусов потребление на контур 105 л/час, падение на контуре 8600 паскалей, т.е округляя 0,1 бар. Тогда получается 3,15 М3 на 30 контуров, при давлении 0,1 бара. При этом я пренебрег сопротивлением коллекторов и подводящей металлопластовой трубы 25 мм до 10 метров.
    Укладываемся?
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вы хотите дельту 8 ? Ну, делайте так. Я пытаюсь подобрать на 5. И, конечно, не забывайте про сопротивление других деталей (вентили, евроконусы и т.п.). Они тоже внесут немалый вклад. При дельте 8 и 105л/ч мощность отдаваемая будет максимум 1кВт на петлю. Это уже зависит от теплопотерь - хватит столько или нет.
    Если Вы уже купили такой насос - ставьте и проверяйте. Но работать будет он на пределе.
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    у меня щас проблема с циркуляцией воды в теплых полах поможет ли мне если я поствлю на коллекторе 1 насос на подачу и 1 на обратку и вообще где лушче расположить насос и смеситель дома возле коллектора ТП или в котельной возле гидравлической стрелки?
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я убрал клапан после ГС появилась ненужная циркуляция воды в контуре с выключенным насосом
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Вот какая ситуация у меня:
    дом 2 этажа.
    ТП: 1й этаж - 4 контура/180 м, 2й этаж - 5 контуров/340 м. Труба PEX 16 мм. Коллектора на каждый этаж свои.
    Хочу поставить 1 насос на 1ом этаже чтоб смог покачать всю систему.
    Вопросы: Какой насос подойдет, какой диаметр подводки до коллектора заложить?
  13. Romka666
    Romka666
    Romka666
    Простой вопрос: имеем ТП, МП труба 16 мм, 4 контура по 50 метров трубы. Всё на одном этаже. Какой насос поставить: Грундфос 25-40 или 25-60?
  14. Romka666
    Romka666
    Romka666
    И ещё, для этого хватит трёхходового крана на 3/4, или нужно на 1 дюйм?
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Нарисуйте схему,укажите параметры,площадь и другие потребности и желания.
    И народ вас отблагодарит:)]
