Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    25-40, 3/4" хватит.
  2. Romka666
    Romka666
    Romka666
    Спасибо. Я купил 3/4 смеситель и насос 25-60. Хуже не будет?
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Хуже не будет. Используйте на 1-й скорости.
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по теплым полам!
    Отопление планируется только теплыми полами.
    Закончил монтаж теплых полов на двух этажах и мансарде. На следующий год наверное сделаю теплый пол и в подвале.
    Получилось на каждом этаже по коллекторному шкафу теплого пола, в каждом шкафу 8 контуров по 90 метров каждый контур, труба 16 , PEX.
    Магистрали - 26 труба - от каждого шкафа сведены в котельную, где их предстоит подключить к гидроколлектору в котельной.
    Как правильно сгруппировать эти магистрали?
    Вижу варианты:
    1. На каждый этаж сделать свой отдельный немощный насос ( типа Grundfos 40-й) или еще какой...
    2. Все этажи посадить - через промежуточный коллектор - на один мощный насос (типа Grundfos 80-й)
    3. Разбить этажи на 2 группы, типа первый этаж +подвал и второй +мансарда) и подобрать насосы сразу на два этажа.
    Как лучше? Как подобрать насосы?
    Автоматика будет использоваться только котловая - погодозависимое регулирование температуры теплоносителя с внешним датчиком температуры. Потом может дорасту до контроллеров.
    Котел будет подключатся через гидроразделитель, у него будет свой насос, обслуживающий до стрелки. На теплые полы будут задействованы другие насосы
    Заранее благодарю за комментарии
  5. kostja
    kostja
    kostja
    Тамбов
    Первый вариант + дополнительные регуляторы (краны). Дом эффективно утеплён?
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вы имеете ввиду балансировочные поэтажные краны?
    Утепление такое полкирпича - 40 см пеноблок-полкирпича
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Считаете сопротивление самого длинного контура. Расчитываете необходимый объем подачи теплоносителя. И выбираете по этим двум характеристикам насос.
    Какой у вас котел и как обвязан?
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Все контура по 90 метров - плюс-минус пару метров..Так архитектуру насосов какую выбрать?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Количество метров не указывает нам на гидравлическое сопротивление.
    Важен способ укладки, буквально каждый поворот.
    Открывайте таблицы и считайте.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На каждый етаж насос.:hello:
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно сделать и по п.1 (например, применив поэтажные интегрированные коллектора с насосами), и по п.2.
    При 2-м варианте в случае отопления только теплыми полами можно использовать обойтись только встроенным насосом котла (конденсационного или с режимом "теплый пол" 30-50*) без гидравлической стрелки - скорее всего это окажется наименее затратный вариант.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня на каждом этаже насос, он продавался всборе с смесительным узлом к нему подключена простая автоматика за тысячу рублей которая включает насос при понижении температуры ниже заданной очень удобно
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Укладка улиткой...
    Не поможете ссылкой на таблицы? Заранее благодарю
    У меня в котле, который собираюсь ставить, насоса нет(
    И думаете штатный котловой насос продавит три этажа теплых полов?
  14. molodec
    molodec
    molodec
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
