Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если рассмотреть практику, то на наших действующих объектах до 300 с небольшим м.кв. - как правило, штатный насос настенного котла "продавливает" водяные теплые полы и "справляется", а радиаторов мы не ставим вообще. Но, каждый случай, конечно, индивидуален, надо считать (мы же не знаем конкретно ваших площадей и деталей).
    P.S. А кому то по советам "специалистов" "надо" на коттедж в 400 м2 насос от девятиэтажки, а еще лучше несколько. И стоят они в котельной. На гребенке. С гидрострелкой. И напольных котлов несколько. По 100 кВт. Красота!:)]
  2. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Площадь теплых полов пока - 340 м2, в будущем добавлю еще и подвал, станет 440 м, этажные насосы действительно планировал поставить на гребенке - после гидрострелки. Чем это плохо, что насосы в котельной, а не в этажных шкафах?
    Укладка петель улиткой, на каждом этаже 7 или 8 контуров 90-метровых. Да и котлов планировал 2 поставить в каскаде, включаемом руками. Дополнительно развел под окна трубы, что бы можно было и радиаторы поставить, если будет необходимость. Причем хочу использовать радиаторы в низкотемпературном режиме, пускать в них теплоноситель, как в теплые полы. Мощность радиаторов придется брать двукратную. Такими радиаторами планирую топить гараж и лестницу. Видимо при таких моих планах гидрострелка и несколько насосов - необходмы
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Два котла,незнаю. ну хочется ставь, с остальным порядок. удачи:hello:
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Мощность отведена на дом довольно большая, хочу ее выбрать не одним мощным котлом , а двумя средними
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ничем, если напор насосов будет достаточным.
    Радиаторы лучше поставить нормальные (с нормальным запасом ;)) и подавать в них нормальную подачу от котла. Температуру всегда можно понизить. Насосы на каждый контур свой. Проще делать насосными группами. Два котла в каскаде можно.
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Поясните , что значит нормальные радиаторы? У меня подача котла будет 45-50 С сразу для теплых полов. На такой температуре мощность радиатора надо брать двукратную примерно, против подачи 90С
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Под нормальными я имел в виду с нормальным запасом. :)
    Конденсационный котел?
    Ну смотря какие радиаторы. У вас какие планируются?
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Котел хочу ставить конденсационный, радиаторы стальные панельные типа Керми
  9. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну тогда нормально. Как будете температуру в разных контурах регулировать?
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да никак(
    Выставлю на котле температуру подачи в теплые полы, подберу эмпирически с помощью котловой автоматики подходящую кривую зависимости температуры теплоносителя от температуры на улице, отбалансирую этажи и каждую этажную ветку, что бы теплоноситель циркулировал по всем веткам и пока больше не придумал( кроме точной регулировки форточкой.
    А что еще можно реально применить? Теплые полы - инерционны, если применять автоматику перекрывающую ветки но коллекторе по сигналу комнатного термостата - так инерционность полов сведет удобство к минимуму - я так думаю.
    Посоветуйте.
    А смесительные узлы на каждый этаж можно поставить, но может и без них будет нормально?
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Помещения разные, теплопотери разные, требования к температуре тоже разные. Сложно будет отрегулировать все одной температурой подачи, хотя это вопрос субъективный.
    Всмысле?
    Я бы ставил насосные группы со смесительным узлом на каждый этаж. Но проблемы регулировки температуры в помещениях это не решит.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    И какой правильный путь решения вопроса регулировки температуры в помещении теплым полом?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Регулировкой расхода теплоносителя в каждом контуре
  14. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    К сожалению, это тоже не идеальный способ, имеющий свои сложности. Но в целом,- осуществимый.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Видимо.:) Радиаторы увеличенной площади в низкотемпературном режиме - это правильно
    Комнатными термостатами. Можно одним поэтажным. Судя, по большому количеству рассматриваемого недешевого оборудования - это не является невыполнимой задачей. :) Опять же, погодозависимая автоматика конденсационных котлов существует...
    Зачем смесительные узлы (хоть в котельной, хоть в поэтажных коллекторах), если котел конденсационный, а радиаторы будут на той же температуре? Можно использовать просто насосы. Там где будет правильно спроектированный водяной теплый пол - радиаторы не нужны (дом, будем считать, утепленным не хуже СНиП).
