Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Или можно использовать ОДИН насос (раз теплоноситель имеет одну температуру для всех контуров). В котле :)]...
    А сэкономленные деньги потратить на термостаты.
    P.S. Модели конденсационных котлов Buderus Logomax plus GB 112 мощностью 29, 43, 60 кВт имеют встроенный циркуляционный насос с плавным регулированием.
    Неправильно думаете. С комнатными термостатами Вы вообще забудете про необходимость каких либо постоянных регулировок. А вот с ручным регулированием из-за той же инерционности бетонного ТП и суточных перепадов температуры никогда не получите того чего хотите. Хотя люди счастливо живут и без термостатов:)].
  2. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Не могу определиться с насосом для ТП в помещение с тепл. нагрузкой Q = 4,9кВт.
    Sакт. = 31,6м2
    60%- обогрев ТП
    40%- обогрев радиоторами
    Труба МП 16м
    Помещение будет разбито на три контура.Температурный перепад = 5 град. К паличию предлагается такой вот комплект с насосом UPC- 25\40/. Только вместо смесителя будем ставить трехходовой термо клапан. По расчетам получается вроде насос маловат.Так ли это, кто подскажет?
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    а где расчеты ?
  4. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Вот так всегда, я думал что кто нибудь сделает расчет.::
  5. regisemill
    regisemill
    regisemill
    Белгород
    я так понимаю тп до 30 кв.м, если ветки не более 100 м то 25/40 хватит с головой
    для более подробного расчета укажи по чем будет теплый пол, слои под и над трубами(материал, толщина) шаг трубы, площадь укладки, количество калочей, отводов, если имеются соединения, диаметр коллектора, температуру в помещении и за ним(регион) каждого контура
  6. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Тогда по порядку. Sп = 40м2, Sак = 31,6м2, потери Qп = 4,9кВт. Задумки такие- 60% отоплением ТП, 40% отопление радиаторное. Ход мыслей такой
    60% от Sп будет Qтп = 3кВт.(Только не знаю стоит вычитать из этих потерь,потери через пол. Они в среднем могу достигать до 18% от расчетных).
    Далее выбрать можно 3 контура по 70м МП-16х2. Находим тепл. поток пола
    g = Qтп/Sак.
    g = 3кВт/31,6 = 95Вт.
    По графику выбрал шаг = 15см при g = 95Вт и толщине бетона 5см под керам. плитку.
    Qк = 1кВт. Gк = 172л/ч при Тпер = 5град..
    Дальше расчет производил по линейки Valtec.Вот здесь у меня сомнения по показаниям потерь по Valtec.Просто по другим источникам, какие в основном в инете, потери исчисляются из меньших величин.Тут и появилось сомнения.
  7. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Люди знающие, ответе.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно будет такого насоса.
  9. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Если делать как "у соседа", то потянет,а если как обогрев теплыми полами,то есть сомнения.Дайте расчет.:hello:
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    25/40 даже на первой скорости прокачает. У меня площадь больше Вашей, трубы больше 200 метров. 25/40 на первой скорости :hello:
    Разница подачи и обратки 3 градуса.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не дам, не из вредности, это форум советов, а не обучающий портал.
    А за проекты и расчеты обычно платят деньги.
  12. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Это все понятно, когда нагрузка на Тп не велика, т. е. ТП как дополнение.С таким перепадом t ,это большая нагрузка на ТП. И не о каких 200 метров речи с таким насосам не может быть.
    Согласен. Но не все на форуме требуют деньги. Довать советы это хорошо, только на чем они основываются?
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Что Вы понимаете под этим?
  14. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Расход тепло носителя.
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    3 градуса - это большой перепад? :)
