Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Pyramid
    Pyramid
    Pyramid
    25/40 прокачает легко
  2. настя8888
    настя8888
    настя8888
    Барановичи
    Подскажите пожалуйста! Нужен ли отдельно насос на теплый водяной пол, если стоит турбированный друхконтурный котел. Просто одни говорят, что хватит и насоса котла, а другие говорят, что отдельно на гребенку нужен насос.
  3. AntaresN
    AntaresN
    AntaresN
    Белгород
    Отопление только теплым полом? может быть и хватит, но я склоняюсь к тем, кто советует установить насос. Себе я три насоса установила - теплый пол, горячая вода и радиаторное отопление. Вообще-то должен быть проект с расчетами.
  4. настя8888
    настя8888
    настя8888
    Барановичи
    Нет, теплый пол и радиаторами. Теплый пол 38м2, а 150м2 - радиаторами.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Возможны варианты. Схемку глянуть хотябы предполагаемую. :hello:
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Одни говорят, другие! А, сами то вы, что определили? Включали али нет?
  7. настя8888
    настя8888
    настя8888
    Барановичи
    а какую схему?
    что включали? мы только делаем отопление. Только вот сантехники друг другу противоречат. И кому верить? Я ведь не сантехник! А хочется, чтобы все работало!
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Что включали, а написать, пока идет монтаж-слабо?
    Пока не ставьте второй насос, проверите и будет ясно-нужон второй, али нет!
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Площадь ТП в 38 квадратов будет работать только при наличии смесительного узла с насосом.
    Если конечно делаете высокотемпературную систему отопления. Без насоса, если температура в радиаторах не будет превышать 50-55 градусов.
  10. настя8888
    настя8888
    настя8888
    Барановичи
    А какой насос нужен на эту площадь, не подскажите? Грундфос?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    38 квадратов можно врезать 3 унибокса в радиаторную сеть и дополнительный насос не понадобится.
    Тема про унибоксы гдето рядом.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    У меня ситуация такая. Разложено трубой 16мм 15 контуров по 75 метров. Сейчас работает 12 из них. Насос 25/75. Источник тепла - тепловой насос - используется без смесительного клапана - температуру подачи сам расчитывает. Вот что смущает - поплавки в расходомерах на контурах замерли в положении около "1" и не двигаются и дельта входа-выхода получается около 10 градусов - по-моему многовато, может дополнительный насос воткнуть?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Попробуйте сначала ротаметры приоткрыть, не поможет, смените 25-75 на 25-80 ,
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Что такое ротаметры? Если это расходомеры, то они сейчас откручены до упора. Насос сменить не могу - он встроен в тепловой насос и им же управляется (частотник). Если только добавлять снаружи...
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Не хочу плодить одинаковые темы потому пишу здесь. есть 6 петель по 100 метров каждая включая подвод до коллектора трубой16мм REX, Коллектор Valtec-kombimix. Посоветуйте насос для этого смесителя при дельте=5грС. под трубами 15см ЭППС (если важно)
