Насос на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем перфект, 12.05.10.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У меня дельта 2-3 градуса при протоке 1,2 л\мин.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если еще не определились, для сравнения: у меня 7 петель. 6 - приблизительно по 65м., и одна - по 40м Все контура - 16мм. Насос - грунд 25-65. Работает только на 1 скорости. Морозов правда еще не было, но уверен - хватит с запасом!
  3. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    У меня шесть петель по 72м МП 16мм, смеситель AQUAMIX AM6311C1 - у него квс всего 2,1 - других не нашел у нас в городе, насос 25-60, хватит ли? Будет ли возможность добавить еще одну петлю (отопление бани) то же 72 м? И еще, у меня угольный котел греет теплоаккумулятор, а с него - в теплый пол. Хотелось бы напрямую, без теплообменника - хватит ли для теплого пола естественного давления 1,5м водяного столба? Схема обычная: термосмеситель-насос-подача и т. д.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В своем посте опечатался: насос грунд 25-60!
    У вас должно быть все нормально. Только что-то я не понял: при чем давление в системе и как его должно "хватить" для ТП? Кавитации боитесь?
  5. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Кавитация - это это образование воздушных пузырьков в насосе? Да, боюсь её, хотя где то читал на форуме, что для температуры до 50 градусов достаточно 0,5 метров (насос у меня вверх гонит - если важно). Еще, говорят, что при низком давлении "слышно как вода течет в трубах", этого то же боюсь... Запуск планирую на следующие выходные... А сомнения гложат...
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня не совсем стандартная система. Давление в системе на уровне котла -0,7 Атм. Расширитель - на чердаке. Система открытого типа. Смесительный узел - в подвале. ТП - на 1 этаже. Теоретически: в подвале давление долджно быть еще больше, так как высота водяного столба - выше. А манометр на коллекторе показывает всего 0,2-0,3 Атм. То ли смесительный клапан так влияет, то ли еще что - я не знаю. И только когда включаешь насос, давлени е поднимается на те же самые 0,7 Атм.
    Вода журчит совсем не слышно, если в системе нет воздуха.
    Кавитации способствует избыточная мощность насоса. В моем случае, вполне хватило бы 25-40. В вашем - наверное тоже.
  7. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Обычный, а у вас какой смесительный клапан? С каким квс?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Блин, я - на работе. И всех характеристик не скажу. У меня - FAR. Он - трехчетвертной. КВС - это что-то по пропускной способности?
    Я сначала заморачивался: думал не хватит, и придется покупать дюймовый. Однако, после испытания все нормально заработало. Подвод к нему дюймовый только сделал. Ну и выпускной коллектор: обратка - тоже дюйм.
  9. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Пожалуйста не бейте и не пинайте, по набившей оскомину теме.
    Перечитал кучу тем, не выписал, а на память не помню. Перечитывать заново смерти подобно
    Собственно дилемма в подборе насоса и трехходового клапана
    Теплых полов 8 контуров по 66 метров, труба 16
    Заранее спасибо, если поможете.
  10. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    У меня 8-мь контуров по 72м каждый 16МП, насос гринфокс 25-60 на второй скорости. Термосмеситель WATTS AQUAMIX 6311C1 - на дюйм. Температура подачи 38, обратка 32 (ручной, 1.5 на регуляторе установлено сейчас). Вроде бы все в норме пока...
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня 7 петель. 16 труба по 65-70 м. насос грунд 25-60 на 1 скорости
    клапан - far модель не помню размер 3/4
    Здесь на фотках найдете https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
  12. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Спасибо большое.
  13. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Заказал сегодня трехходовик ESBE VTA 372 и Насос Wilo-Star-RS 25/6, Rp 1", PN 10, 1~230V
  14. Legioner27
    Legioner27
    Legioner27
    Подскажите, в загородном доме уже давно функционирует отопление. Осенью решил положить на первом этаже ламинат в гостинной, которая обогревалась двумя батареями под окнами. Положили вместо батарей (которые сняли) змеевик теплого пола (все как надо, с пирогом). Пробема в том, что сейчас теплый пол в этом месте долго нагревается.
    Изначально в отоплении два контура, теплого пола и батарей. Но этот теплый пол вписался в контур батарей и видимо слишком большая длинна магистрали. Именно поэтому он долго греется.
    Вопрос: можно ли установить доп насос именно на эту магистраль?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
